Import données ETS 4 dans domovéa - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Import données ETS 4 dans domovéa (/showthread.php?tid=2802) |
Import données ETS 4 dans domovéa - sderepas - 11/12/2013 Bonjour, tous est dans le titre. Je n'arrive pas à trouver de doc qui explique comment importer les donnés ETS4 dans Domovéa. J'ai essayé l'export des adresses de groupes au format XMLdans ETS4 mais sans résultat. Merci d'avance. RE: Import données ETS 4 dans domovéa - PiF - 24/06/2014 Même souci. D'après Hager : "Il vous suffit de cliquer le bouton “Importer” pour récupérer les données de votre installation." ![]() http://www.hager.fr/professionnels/produits/appareillage-mural-+-automatismes-du-batiment/systeme-domotique/domovea/configuration/15429.htm?JustLoggedIn=1 Le problème est que le format knxproj n'est pas reconnu par Domovea. J'aime bien les Yakas en domotique. Pour le moment Domovea fonctionne, tant que ETS4 reste dans l'état de migration du tx100. Sans solution d'importation, Une évolution ou une réorganisation du projet pousse Domovea vers la poubelle. RE: Import données ETS 4 dans domovéa - HDsolution - 24/06/2014 il faut exporter le projet dans ETS4 au format OPC et la c'est parfaitement reconnu dans le configurateur domovea c'est indiqué dans le doc domovea je sais plus ou... RE: Import données ETS 4 dans domovéa - PiF - 24/06/2014 Ca marche, merci beaucoup. Des docs oubliées ![]() Les fichiers d'aide sont dans le zip de téléchargement de Domovea. domovea3.2.0.1fr-evaluation.zip -> Documentation --> 01 Manuel de l'installateur FR.pdf --->double clic, ctrl-F OPC ----> Bingo ! On importe le fichier Projet.esf ainsi obtenu dans Domovea. L'importation semble bien passée, nonobstant une erreur éliminée. "La zone de liste déroulante contient trop d'éléments." Il ne manque rien pourtant. Rien de grave, on a vu pire. Merci encore. |
