smartphone - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : smartphone (/showthread.php?tid=2820) |
smartphone - jp2604 - 03/01/2014 bonjour, j'aimerai votre avis; un client souhaiterai commander son chauffage, volet, éclairage etc... via son smartphone, quel type de module/installation me conseiller vous pour pouvoir utiliser mon installation sur un smartphone??? habituellement j'utilise siemens, mais mis a part l'IP VIEWER, qui reste un peux basique, je ne connais rien d'autre, merci d'avance. RE: smartphone - fma38 - 03/01/2014 Faut un petit superviseur ; y'en a des tas qui dialoguent avec un smartphone, genre ProKNX... Lance une recherche KNX+smartphone... RE: smartphone - ultraxa - 03/01/2014 loxone , ergo3 RE: smartphone - HDsolution - 04/01/2014 version light de lifedomus: mylifedomus RE: smartphone - ultraxa - 04/01/2014 Il existe également Ève remote Que je ne connais pas bien Ergo3 , c est un boîtier qui s intègre dans une installation knx Et accessible depuis n importe que navigateur web Il se programme directement dans l interface Il fait office d interface knx /ip pour paramétrer l install knx via ets Loxone est un petit automate programmable via un logiciel Il fait office de superviseur et d interface knx/ ip pour ets Il est également interressant car les fonctions automate peuvent interagir avec l install knx et cela dans les 2 sens, c est à dire q une action sur une entrée de l automate peut faire actionner une sortie d un module knx et une action sur une entrée de module knx peut faire actionner une sortie de l automate ou autre chose puisque qu on eut ajouter différente types de protocole Rs 232 , rs 485 , dmx , modbus ect .. Ensuite il faut comparer coût , ergos3 et everemote sont dans 1000 euros je crois ... Et loxone dans les 500 euros Lifedomus et pro knx je ne sais pas RE: smartphone - CyrilM - 05/01/2014 Lifedomus +- 2500 € Mylifedomus +- 1000 € Le miniseveur de Loxone est une solution de supervision, entre autre, très intéressante. RE: smartphone - ultraxa - 05/01/2014 Je vois que vous vendez Des solutions en knx et loxone , quel retour avez vous sur loxone ? RE: smartphone - HDsolution - 05/01/2014 Le knx et loxone c'est tout de même un peu particulier. Il y a un choix a faire, soit on fait une prog knx normale, du coup c'est pas compatible avec l'ensemble des modules logiques du miniserveur, ou il faut faire une prog orientée loxone c'est a dire il faut donner des adresses de groupe à chaque objet des participants mais sans faire de lien et c'est le miniserveur qui fait le lien entre tout les éléments comme entrées sorties des modules logiques loxone. RE: smartphone - ultraxa - 05/01/2014 Non il faut faire une prog en knx et ensuite une prog en loxone , le loxone est interressant en superviseur , interface et fonction automate un peu particulière , par exemple , c est plus facile et moins coûteux de gérer des capteur de luminosité , une gestion de récupération d eau ou une gestion dmx ect .. Après chacun son choix, un superviseur , passerelle knx /ip , et fonction automate pour 500 euros , cela reste raisonnable RE: smartphone - HDsolution - 05/01/2014 (05/01/2014, 14:15:55)ultraxa a écrit : Non il faut faire une prog en knx et ensuite une prog en loxone , le loxone est interressant en superviseur , interface et fonction automate un peu particulière , par exemple , c est plus facile et moins coûteux de gérer des capteur de luminosité , une gestion de récupération d eau ou une gestion dmx ect .. Ca a peut être changé mais j en doute vu la position de loxone sur le sujet mais si on fait une prog knx classique il y a des modules logiques ou ca ne fonctionne pas. chose que jai constaté et confirmé par un autre utilisateur ici http://forum.loxone.com/frfr/logiciel-configuration-programmation-visualisation/4434-nouvelles-implamentations-surtout-intagration-knx-poussae.html RE: smartphone - CyrilM - 05/01/2014 Loxone et KNX tout un roman ! Je rejoint vos avis respectif, ultraxa et HDsolution. Loxone est un KNX like, c'est pas du KNX mais bien un produit compatible du moment ou l'on part sur la vision de Loxone et non de KNX, pour un puriste c'est pas franchement la fête ![]() J'ai eu quelques soucis au départ pour comprendre la philosophie d’intégration de ces deux mondes ![]() Aujourd'hui je suis content du miniserveur, je l'utilise comme une passerelle (avec c'est AddOn) à moindre coût vers d'autres protocoles (KNX, Enocean, OneWire, DMX, ...), superviseur KNX et il m'arrive de faire de plus en plus d'installe mixe KNX/Loxone, je m'efforce de prendre le meilleur rapport qualité/prix de chaque, par contre c'est un autre monde d'intégration et de programmation (ETS/LOXONE CONFIG). P.S. si c'est pas fait le forum devrait faire une section sur Loxone, a minima sur la supervision du miniserveur ![]() RE: smartphone - com@home - 05/01/2014 proserv 959€: petit serveur contient toutes les informations d'une visualisation KNX : zones, circuits, chauffages, LEDs RGB, scènes, station météo et beaucoup plus. En utilisant seulement ETS, cette configuration est complètement personnalisable. Dès que l'iPhone, l'iPad ou une tablette Android se connecte, il charge la configuration et l'interface graphique personnalisée apparait instantanément. •Jusqu'à 10 iPad/iPhone/Android connectés en même temps avec le bus fonctionnant de façon bidirectionnelles •Differents profils d'utilisateur sont disponibles •Les fonctions KNX disponibles comprennent la gestion des lumières, stores, scènes, chauffages, clims, changement des consignes de température ou des modes de fonctionnement des régulateurs, vérification de toutes les valeurs disponibles sur le bus (consommations, vitesse de vent, luminosité, pluie..) •Basculer vers votre app préféré pour visualiser les caméras IP ou votre bibliothèque musicale •Le serveur d'objet permet la sauvegarde des états actuels. Une requête sur le bus n'est pas nécessaire. •ProServ ne consomme que 800 mW. •L'utilisation est simple et intuitive. •ProServ sert également pour l'intégration des fonctions KNX au systèmes de contrôle audio/vidéo de chez RTI et bitwise controls (le pilote est compris). •ProServ permet la programmation du bus (interface KNXnet/IP tunnel). ça tourne nickel. RE: smartphone - moustic999 - 06/01/2014 Si ton client a un module IP et qu'il a un smartphone Windows Phone 8 Il y a une application gratuite qui s'appelle "switch". Tu peux directement la configurer pour faire ce que tu veux. Elle se connecte directement au module IP. Il doit surement exister des truc similaire pour android et iphone mais la je n'y connais rien RE: smartphone - ultraxa - 06/01/2014 As tu un lien de çette application ? Je ne trouve pas RE: smartphone - matthcath - 06/01/2014 Avec un Zennio Z41 , et l'application : Z41 Remote, tu as un clone de ton écran tactile a distance. Cela te permets de piloter ou de voir l'état de ce que tu as affecté sur l'écran du Z41. RE: smartphone - moustic999 - 07/01/2014 (06/01/2014, 13:11:33)ultraxa a écrit : As tu un lien de çette application ? Je ne trouve pas voila le lien : http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/switch/75391c22-8414-485d-8df9-6c67e105635a |
