Délai d'éxecution - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Délai d'éxecution (/showthread.php?tid=2830) |
Délai d'éxecution - ferllings - 07/01/2014 Bonjour, J'ai une petite question de novice. Je viens de faire fonctionner ma première ampoule avec un ABB US/U 4.2 et un Zennio Maxinbox8. Je constate qu'il y a un petit délai de réponse d'un petit peu plus d'1 seconde. Est-ce un délai normal en KNX? Y a-t'il un moyen de réduire cela? Merci d'avance, --Cédric RE: Délai d'éxecution - philhp - 07/01/2014 Bonjour, non c'est pas normal ! une idée : lance ETS et : Diagnostic/Moniteur de bus - le bus KNX doit être au repos : pas de message ou très peu. appuis sur le poussoir connecté a ton ABB US/U : - tu devrait voir instantanément la trame KNX envoyé Dans le cas contraire : ca vient de la config de ton ABB US/U sinon ca vient de la config du Maxinbox8 RE: Délai d'éxecution - Suricat - 10/01/2014 L'us/u a des fonctions de plusieurs clics sur un bouton. Par défaut, il attend 1 seconde avant d'envoyer l'ordre pour te laisser le temps de double ou triple cliquer (c'est paramètrable mais je crois pas supprimable (minimum 0,3 s de tête) RE: Délai d'éxecution - ferllings - 13/01/2014 (07/01/2014, 21:57:45)philhp a écrit : une idée : lance ETS et : Diagnostic/Moniteur de bus Merci, rien de particulier sur le bus. Je dois avoir d'autres matériels de différentes marques, je vais les essayer. (10/01/2014, 15:22:36)Suricat a écrit : L'us/u a des fonctions de plusieurs clics sur un bouton. Par défaut, il attend 1 seconde avant d'envoyer l'ordre pour te laisser le temps de double ou triple cliquer (c'est paramètrable mais je crois pas supprimable (minimum 0,3 s de tête) Ah? J'ai pas vu ce paramètre. Pourtant il est en mode 1 clique. Je vais refaire un tour dans la doc. |
