Sortie collecteur alarme sur entrée KNX - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Sortie collecteur alarme sur entrée KNX (/showthread.php?tid=2840) |
Sortie collecteur alarme sur entrée KNX - Kally - 20/01/2014 Bonjour, Je dispose d'une alarme Siemens Sintony dont on peut activer des sorties selons divers évènements. Les sorties s'activent en se reliant à la masse. On peut alors soit établir une continuité masse vers masse, soit alimenter quelque chose en 12V (masse vers +). Est ce qu'on peut activer une entrée KNX de type Hager TXA 304, sinon avec quoi peut on exploiter ces sorties ? merci cordialement, RE: Sortie collecteur alarme sur entrée KNX - philhp - 20/01/2014 Bonjour Kally, Tu dois surement parler du "collecteur ouvert". Pour faire simple ta sortie est en fait un transistor. et tu à accès sur bornier à son "collecteur". -> il va falloir ajouter une résistance de "tirage" en général 10H ohms entre le +5V et la bornier "collecteur" En général les fabriquant d'alarme mettent à proximité des borniers "collecteur ouvert" avec un bornier +5V pour justement poser la résistance. et a ce moment là, tu aura une sortie tout ou rien (TTL) en 0 / +5V prend une photo de tes borniers si t'as un doute. ps : attention le TXA304 c'est des entrées en 220V ! ton 0 / +5V ca ira pas, il te faut des modules KNX qui accepte du TTL genre ABB US/U 2.1 RE: Sortie collecteur alarme sur entrée KNX - Kally - 30/01/2014 Mince ca m'avait échappé que la tension était de 230V sur le TXA304. C'est curieux comme principe, pourquoi les modules d'entrée ne gèrent-ils pas des contacts SEC tout simplement. Je pensais que le TXA304 pouvait gérer ca. Sur l'alarme le transistor S1 dont tu parles est relié à la masse donc entre la sortie S1 et la masse (borne -) j'ai un contact SEC selon que la sortie est activée ou non. Sinon je peux faire un tout ou rien en 12V entre la sortie S1 et la borne +12V. Punaise sur le TXA306 il y aussi marqué 230V mais dans les caractéristiques : Type de contacts à raccorder sur une entrée: libre de potentiel, bouton poussoir, interrupteur, automatisme Du coup j'ai pas vérifié la fiche du TXA304 ! C'est n'importe quoi c'est sensé être les mêmes produits ! |
