linknx bug ? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Logiciels libres (linknx, knxweb, pKNyX,...) (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : linknx bug ? (/showthread.php?tid=2842) |
linknx bug ? - philhp - 21/01/2014 Bonjour , j'ai installé eibd, il fonctionne bien : ex : groupswrite ip:127.0.0.1 1/1/1 1 génère bien sur le bus KNX un 1 sur la GA 1/1/1 pour linknx c'est étrange : quand je lance linknx sans aucun argument : 1390296811 INFO main : No config file, using default values 1390296811 INFO XmlInetServer : Starting on port 1028 ça fonctionne. biensur y a pas de fichier de config xml et knxweb trouve bien linknx ![]() par contre si je lance : linknx -c/etc/linknx.xml 1390296893 INFO XmlInetServer : Starting on port 1028 1390296893 INFO Object : Configured object 'test_on_off': gad=1/1/1 1390296893 INFO Object : Configured object 'cur_time': gad=1/1/200 1390296893 INFO Object : Configured object 'cur_date': gad=1/1/201 1390296893 INFO Rule : Initial value is not set, assuming "false". Please add init="false|true|eval" to rule config. 1390296893 INFO Rule : Rule: Configuring cur_time_date (active=1) 1390296893 INFO PeriodicTask : Rescheduled at 2014-1-21 21:34:53 (1390300493) 1390296893 INFO Rule : ActionList: Configuring 'on-true' action list 1390296893 INFO Action : SetValueAction: Configured for object cur_time with value now 1390296893 INFO Action : SetValueAction: Configured for object cur_date with value now 1390296893 INFO Rule : Rule: Configuration done 1390296893 INFO main : Config file loaded: /etc/linknx.xml 1390296893 ERROR KnxConnection : Failed to open knxConnection url. le fichier xml est correctement lu mais il n'arrive pas à ce connecter à eibd (c'est ce que je comprend !) le pire c'est que c'est le fichier par defaut : <?xml version="1.0" ?> <config> <services> <knxconnection url="ip:127.0.0.1" /> <xmlserver type="inet" port="1028"/> <exceptiondays> <date day="1" month="1" /> <date day="1" month="5" /> <date day="15" month="8" /> <date day="25" month="12" /> <date day="25" month="4" year="2011" /> <date day="2" month="6" year="2011" /> <date day="13" month="6" year="2011" /> <date day="9" month="4" year="2012" /> <date day="17" month="5" year="2012" /> <date day="28" month="5" year="2012" /> <date day="1" month="4" year="2013" /> <date day="9" month="5" year="2013" /> <date day="20" month="5" year="2013" /> <date day="21" month="4" year="2014" /> <date day="29" month="5" year="2014" /> <date day="9" month="6" year="2014" /> </exceptiondays> </services> <objects> <object type="1.001" id="test_on_off" gad="1/1/1">Objet test</object> <object type="10.001" id="cur_time" gad="1/1/200">Current Time</object> <object type="11.001" id="cur_date" gad="1/1/201" flags="cwtuf">Current Date</object> </objects> <rules> <rule id="cur_time_date"> <condition type="timer" trigger="true"> <every>1h</every> </condition> <actionlist> <action type="set-value" id="cur_time" value="now" /> <action type="set-value" id="cur_date" value="now" /> </actionlist> </rule> </rules> </config> quelqu’un à déjà eu ça ? j'imagine que sans fichier de config linknx.xml ça va poser problème avec knxweb... RE: linknx bug ? - philhp - 22/01/2014 bon je me répond à moi même ![]() j'ai été regarder les source de linknx pour savoir pkoi il ne trouvait pas eibd : ca vient du fichier linknx.xml il faut lui ajouter le port de connexion à eibd et chez moi il est sur 3671 : <knxconnection url="ip:127.0.0.1:3671" /> ca fait bizarre de mettre 2 fois ":" dans une chaine de connexion , mais la lecture des sources me la confirmé. voila si ca peut aider qqun un jour ![]() |
