Branchement lignes sur disjoncteur - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Electricité générale (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=13) +--- Sujet : Branchement lignes sur disjoncteur (/showthread.php?tid=2843) |
Branchement lignes sur disjoncteur - ferllings - 21/01/2014 Bonjour, Je suis confronté à un petit problème d'organisation du tableau électrique. Comme toutes mes lignes lumières arrivent au tableau, je me retrouve avec 3 voir 4 lignes à brancher sur un disjoncteur. (En respectant les 8 points lumineux, pour un 16A) Hors mes disjoncteurs (Hager) n'ont que 2 points d'entrée. Vu que chaque fil arrive sur un bornier, j'ai résolu le problème en repiquant de bornier à bornier, jusqu'au disjoncteur. Ex: Pour Lumière 1 & 2 & 3: Le neutre pars du disjoncteur, vers le bornier 1, puis vers 2, et pour finir vers 3 La phase pars du disjoncteur, vers l'entrée 1 de mon actuateur KNX, puis sur l'entrée 2, et enfin 3. Les sorties de l'actuateur vont respectivement vers les bornier 1, 2 et 3 de phase Est-ce correct? RE: Branchement lignes sur disjoncteur - fma38 - 21/01/2014 Voui, c'est bon. L'idéal, c'est d'utiliser les bornes wago, et de mettre les cavaliers prévus à cet effet (qui courent vers l'aventure au galop... je sors...). RE: Branchement lignes sur disjoncteur - philhp - 21/01/2014 oui ca ma l'air bon. certain électriciens appels ça des borniers "viking" ![]() par contre il faut toujours bien vérifier le serrage sur ces borniers. RE: Branchement lignes sur disjoncteur - ferllings - 22/01/2014 Merci pour cette confirmation. Je ne voyais vraiment pas comment brancher ca autrement. RE: Branchement lignes sur disjoncteur - mil3d - 22/01/2014 Il doit être possible de mettre des "cavaliers" sur tes borniers pour les ponter, non? Quelle est leur référence? RE: Branchement lignes sur disjoncteur - ferllings - 23/01/2014 Ce sont des Legrand "Vikings" à 1 entrée/ 1 sortie RE: Branchement lignes sur disjoncteur - mil3d - 23/01/2014 Je ne vois pas en effet le possibilité de mettre des cavaliers sur ces modèles. C'est dommage car vraiment pratique dans beaucoup de situations. RE: Branchement lignes sur disjoncteur - CyrilM - 23/01/2014 Peut être des peignes Viking 3 10 blocks pas de 5mm ref LEG 037501 rouge et LEG 037500 bleu ou Viking 3 10 blocks pas de 6mm LEG 037504 rouge et LEG 037503 P.S. existe en 2 blocks |
