Persistance de la configuration KNX sur participant - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Persistance de la configuration KNX sur participant (/showthread.php?tid=2861) |
Persistance de la configuration KNX sur participant - Electrochip - 03/02/2014 Salut, Désolé d'utiliser un titre aussi ésotérique mais je ne voyais pas comment illustrer autrement ![]() J'ai une bête question (oui encore ![]() Si chaque participant garde en mémoire sa propre configuration (faite avec ETS), et si les participants sont alimentés grâce au bus knx... Que se passe-t-il si on coupe l'alimentation du bus? Est-ce que la configuration est perdue? (si stockée dans une RAM). Est-ce que les participants ont une pile prévue à cet effet? Merci pour vos réponses ![]() RE: Persistance de la configuration KNX sur participant - texboy69 - 03/02/2014 Il me semble que la configuration est sauvegardée dans une EEPROM .. ce qui veut dire qu'il faut un courant électrique pour l'effacer.. Donc même en cas de coupure de courant, la config reste enregistrée! @+ Seb RE: Persistance de la configuration KNX sur participant - fma38 - 03/02/2014 Voui, heureusement ! RE: Persistance de la configuration KNX sur participant - Electrochip - 03/02/2014 (03/02/2014, 12:04:20)texboy69 a écrit : Il me semble que la configuration est sauvegardée dans une EEPROM .. Ah ouais, pas bête le coup de la EEPROM. Me voila rassuré ![]() Merci! |
