optimation d' une commande volet - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : optimation d' une commande volet (/showthread.php?tid=2871) |
optimation d' une commande volet - ultraxa - 10/02/2014 bonjour comment optimiser mes commande volet je pensais prendre un double bouton poussoir connecté a un module abb u/us 2 voies, sauf que je me suis aperçu qu 'un double bouton poussoir(type odace par exemple) ne va que dans un sens c'est un peu dommage pour montrer le sens de descente ou montée ou bien faut il utiliser un vrai interrupteur pour volet ? ou bien utiliser un bouton poussoir simple et jouer sur les appuis court pour montee et appui long pour descente qu'en pensez vous ? merci RE: optimation d' une commande volet - ultraxa - 16/02/2014 aucune suggestion ? RE: optimation d' une commande volet - Mika-nt28 - 17/02/2014 avec un double inter *le premier "on" fonction "Monter" *le deuxième "on" fonction "Descente" *les 2 "off" fonction "Stop" RE: optimation d' une commande volet - Weevil - 17/02/2014 La solution bête mais facile ... leur faire faire un quart de tour ... comme ça le poussoir du haut est pour la montée, le poussoir du bas pour la descente ... RE: optimation d' une commande volet - ultraxa - 17/02/2014 (17/02/2014, 09:02:36)Weevil a écrit : La solution bête mais facile ... leur faire faire un quart de tour ... comme ça le poussoir du haut est pour la montée, le poussoir du bas pour la descente ...et bien non , avec la gamme odace , sur un double poussoir , ce n'est pas possible on ne peut pas inverser un des boutons ou inverser le ressort RE: optimation d' une commande volet - Mika-nt28 - 18/02/2014 Si tu veux dans la gamme odace achète le mécanisme spécialisé http://www.materielelectrique.com/odace-interrupteur-voletroulant-blanc-boutons-monteedescentestop-p-103095.html RE: optimation d' une commande volet - Weevil - 18/02/2014 Je ne me suis pas bien fait comprendre. Je parlais de faire subir une rotation de l'ensemble du mécanisme et non pas d'un seul bouton. Voir l'image jointe qui vaut mieux qu'un long discours :-) [attachment=175] RE: optimation d' une commande volet - ultraxa - 18/02/2014 (18/02/2014, 08:20:43)Mika-nt28 a écrit : Si tu veux dans la gamme odace achète le mécanisme spécialisé le but etait d'otimiser le cout egalement , effectivement un interrupteur volet ferait l 'affaire mais plus cher je ne vois pas l'interet de faire 1 /4 de tour a part avoir l'interrupteur de coté RE: optimation d' une commande volet - Weevil - 18/02/2014 C'est juste pour avoir le poussoir du haut qui déclenche la montée et celui du bas pour la descente ... il me semble que c'était le problème à l'origine de la question ... |
