Dali scénario ou événement?? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Dali scénario ou événement?? (/showthread.php?tid=2877) |
Dali scénario ou événement?? - jp2604 - 17/02/2014 Bonjour, voila, j'ai une installation de 230 éclairage DALI reparti sur 18 bus bar(un disjoncteur par busbar), j'ai actuellement fais une configuration simple, division des éclairages en groupes et assemblage pour créez des zones, chaque zones est simplement commander par un simple interrupteur deux position et une commande on/off sur IP VIEWER. Certaine zones sont a 100% d'intensité et d'autres a 50%. voici mon problème, maintenant le client souhaiterai que lors des pauses, toutes les zones diminue d'intensité par soucis Economique. quel solution serait la plus envisageable?? voici le materielle dont je dispose: 5wg1 151-1AB01 ip viewer 5wg1 262-1EB11 Entree binaire 16 contacts libres 5wg1 141-1AB31 KNX/DALI TWIN GATEWAY |
