Timer sur Zennio MaxInBox8 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Timer sur Zennio MaxInBox8 (/showthread.php?tid=2888) |
Timer sur Zennio MaxInBox8 - ferllings - 23/02/2014 Bonsoir, Je cherche à activer la fonction timer des maxinbox: J'ai bien configuré la fonction timer, avec "ON duration" à 5 secondes. L'envoi d'un ON actionne bien la sortie, mais rien ne se produit ensuite. Y'a t'il autre chose à configurer? RE: Timer sur Zennio MaxInBox8 - HDsolution - 23/02/2014 Il faut envoyer la commande sur l objet timer du canal. Lorsqu'on active le timer il y a un nouvel objet. RE: Timer sur Zennio MaxInBox8 - ferllings - 25/02/2014 Merci, C'était tout simplement ca. |
