knxweb2 page blanche - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Logiciels libres (linknx, knxweb, pKNyX,...) (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : knxweb2 page blanche (/showthread.php?tid=2894) |
knxweb2 page blanche - sbalintegro - 28/02/2014 Bonsoir, Je me lance dans knxweb2. Une fois avoir créé le fichier de config avec les deux étapes sur adresse_IP/knxweb2 je me retrouve sur la page de config (eibd et linknx satut ok). Je remplis l'onglet général comme dans la doc, j'enregistre. Puis si je clique sur objet ou autre chose la page se grise et charge sans arrêt. Si je quitte a page et que je reviens je n'ai qu'une page blanche (/knxweb2/design_view.php). Je dois supprimer le fichier de config pour retrouver l'interface. Avez-vous une idée ? RE: knxweb2 page blanche - Energy01 - 28/02/2014 la page : /knxweb2/design_view.php est donc bien la vue du design par défaut et au départ c'est vide vu que rien n'existe la page de setup/config est : /knxweb2/setup.php pas besoin de supprimer la config a chaque fois accède directement à la page @+ Anthony. RE: knxweb2 page blanche - sbalintegro - 28/02/2014 Ah ok, pou la page setup.php et pour les autres, comme dit, la page se grise : chargement en cours, veuillez patienter. en ce moment ça fait 17 minutes que ça patiente. RE: knxweb2 page blanche - Energy01 - 28/02/2014 ah ok je n'avais pas bien lu/compris désolé donc à priori linknx tourne bien il doit y avoir des problème pour remonter la config de linknx tu peux voir ce qui passe entre linknx et knxweb via firefox(firebug) ou chrome avec la console quelles informations as-tu mis dans le xml utilisé pour lancé linknx (qu'as tu dans ton linknx.xml) ? RE: knxweb2 page blanche - sbalintegro - 28/02/2014 Pour le fichier config j'ai bêtement copié celui qui se situent dans la doc de linknx [undefined=undefined]<?xml version="1.0" ?> <config> <services> <knxconnection url="ip:127.0.0.1" /> <xmlserver type="inet" port="1028"/> <exceptiondays> <date day="1" month="1" /> <date day="1" month="5" /> <date day="15" month="8" /> <date day="25" month="12" /> <date day="25" month="4" year="2011" /> <date day="2" month="6" year="2011" /> <date day="13" month="6" year="2011" /> <date day="9" month="4" year="2012" /> <date day="17" month="5" year="2012" /> <date day="28" month="5" year="2012" /> <date day="1" month="4" year="2013" /> <date day="9" month="5" year="2013" /> <date day="20" month="5" year="2013" /> <date day="21" month="4" year="2014" /> <date day="29" month="5" year="2014" /> <date day="9" month="6" year="2014" /> </exceptiondays> </services> <objects> <object type="1.001" id="test_on_off" gad="1/1/1">Objet test</object> <object type="10.001" id="cur_time" gad="1/1/200">Current Time</object> <object type="11.001" id="cur_date" gad="1/1/201" flags="cwtuf">Current Date</object> </objects> <rules> <rule id="cur_time_date"> <condition type="timer" trigger="true"> <every>1h</every> </condition> <actionlist> <action type="set-value" id="cur_time" value="now" /> <action type="set-value" id="cur_date" value="now" /> </actionlist> </rule> </rules> </config> [/undefined] RE: knxweb2 page blanche - Mika-nt28 - 03/03/2014 les balises [undefined=undefined] et [/undefined] ne sont pas normal supprime les de ton fichier XML RE: knxweb2 page blanche - Suricat - 08/03/2014 Je pense que ces balises n'y sont pas, c'est un soucis dans le forum RE: knxweb2 page blanche - michichi - 22/11/2017 je rouvre ce post knxweb a toujours bien fonctionné mais depuis hier j 'ai droit a une page blanche que ce soit pour le design_view ou le setup. seule modif apportée sur le pi selon moi c'est la création d'un utilisateur et l'installation de vnc comme je cafouillais un peu beaucoup au début avec linux, j'ai des dossier knxweb2 un peu partout et j'ai du mal a definir quel est le fichier design_view.php et setup.php qui sont censé etre fonctionnel eib et linknx ont l air fonctionnel any idea ? RE: knxweb2 page blanche - michichi - 22/11/2017 le check_install.php fonctionne aussi mais lorsque je fais check final il m'indique Error while writing configuration to file include/config.xml RE: knxweb2 page blanche - Lokidor - 23/11/2017 (22/11/2017, 20:23:05)michichi a écrit : le check_install.php fonctionne aussi Je ne connais pas encore KnxWeb, mais c'est une erreur qui ressemble à un problème droits. Je rencontre parfois ce genre de soucis sur certains des répertoires de mes serveur web. Qui est le propriétaire de "include/config.xml" et quels sont les droits du fichier ? Loki, ke ça peut toujours donner une piste RE: knxweb2 page blanche - michichi - 23/11/2017 non pour les droit ca a l'air OK car si je supprime le fichier config.xml, le check_install en recré un autre mais le fichier reste vide RE: knxweb2 page blanche - michichi - 23/11/2017 j'ai essaye avec un dossier qui contenait une version knxweb 0.9.2 et elle fonctionne, sauf que c'est une ancienne version du design par contre les version en 0.9.3 m'nevoie sur le check-install et bloque sur config.xml |
