Thermostat KNX pour chaudière fioul - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Thermostat KNX pour chaudière fioul (/showthread.php?tid=290) |
Thermostat KNX pour chaudière fioul - Mousset77 - 13/03/2011 Bonjour, Heureux acquéreur d'une ancienne bâtisse à rénover, je planche depuis quelques semaines sur sa rénovation électrique complète. Un bus de commande KNX y aura une place importante. J'ai bien avancé, grâce à toutes les infos glanées notamment sur ce forum, sur la définition de mes besoins en terme d'éclairage et de circuits prise commandée. En revanche, la gestion du chauffage, notamment en non électrique, est très rarement abordée. Ne souhaitant pas changer ma chaudière dans les années qui viennent, je souhaite juste gagner un peu en confort en changeant l'antique thermostat en place par un programmable, avec différents modes possibles. Le thermostat Merten/Schneider MTN 628719 a retenu mon attention, suite à un test lu sur Domo-Energie. Y a t'il certains d'entre vous qui l'avez et en êtes content / mécontent ? J'ai compris que mon thermostat actuel ne contrôle que la mise en route du circulateur de la chaudière, circulateur qui est quand même à débit variable. Mon interrogation est de savoir quel module d'entrée je dois acquérir pour relier ce circulateur au bus de commande et pouvoir ainsi recevoir les ordres du futur thermostat ? Je pensais à un module de type Theben TA2KNX. Est ce que cela conviendra, et permettra de bien gérer mon circulateur électronique à débit variable ? merci d'avance pour vos conseils ! Thermostat KNX pour chaudière fioul - Frédéric - 13/03/2011 On dimanche 13 mars 2011, Mousset77 wrote: > Je pensais à un module de type Theben TA2KNX. Est ce que cela > conviendra, et permettra de bien gérer mon circulateur électronique à > débit variable ? Je dis peut-être une connerie, mais il me semble que le circulateur est réglé en fonction de l'installation (longueur, pertes de charges...), et que seule la température de l'eau est ensuite modulée... -- Frédéric Thermostat KNX pour chaudière fioul - kraven - 14/03/2011 Un circulateur à débit variable s'adapte automatiquement en fonction de la demande des récepteurs (planchers, radiateurs etc...). Tu dois donc réguler tes récepteurs et laisser le circulateur faire ça vie. A+ On 13 mar, 23:07, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote: > On dimanche 13 mars 2011, Mousset77 wrote: > > > Je pensais à un module de type Theben TA2KNX. Est ce que cela > > conviendra, et permettra de bien gérer mon circulateur électronique à > > débit variable ? > > Je dis peut-être une connerie, mais il me semble que le circulateur est > réglé en fonction de l'installation (longueur, pertes de charges...), et > que seule la température de l'eau est ensuite modulée... > > -- > Frédéric Thermostat KNX pour chaudière fioul - Mousset77 - 14/03/2011 Je viens de lire sur un forum spécialisé que les circulateurs à débit variable sont en effet dotés d'un système de régulation interne, en récupérant notamment des infos comme la température extérieure. Du coup, je comprends que mon thermostat ne sert que s'il permet d'agir directement soit sur la température des récepteurs (en l'occurence des radiateurs eau chaude équipés de vannes thermostatiques (non KNX évidemment)), soit sur la température de l'eau dans la chaudière. Dans le 1er cas, y a t'il d'autre solution beaucoup moins coûteuse que d'installer des vannes thermostatiques KNX sur chaque radiateur (une vingtaine à équiper, donc coût largement prohibitif !) ? Dans le 2nd cas, est ce qu'on peut agir sur le brûleur ? je ne m'y risquerais pas a priori, mais peut être est ce faisable y compris sur une vieille chaudière (mon brûleur date de 1995)... Thermostat KNX pour chaudière fioul - Frédéric - 14/03/2011 On lundi 14 mars 2011, Mousset77 wrote: > Dans le 1er cas, y a t'il d'autre solution beaucoup moins coûteuse que > d'installer des vannes thermostatiques KNX sur chaque radiateur (une > vingtaine à équiper, donc coût largement prohibitif !) ? Je ne sais pas si ça existe, mais je pense effectivement que ça risque de coûter un oeil ! > Dans le 2nd cas, est ce qu'on peut agir sur le brûleur ? je ne m'y > risquerais pas a priori, mais peut être est ce faisable y compris sur > une vieille chaudière (mon brûleur date de 1995)... En principe, c'est elle qui module, en fonction d'un tas de paramètres plus ou moins obscures. Je ne me risquerais pas à le faire à sa place, à moins de vraiment s'y connaître en chaudière ! D'ailleurs, elle doit bien avoir un thermostat global, cette chaudière, non (un bête contact) ? C'est par celui-ci que je commencerais... -- Frédéric Thermostat KNX pour chaudière fioul - frederic Gilliard - 15/03/2011 Comment est ton installation actuelle ? Les radiateurs sont-ils reliés individuellement à des collecteurs ou bien via une double conduite (aller retour). Avec ta vieille chaudière, la seule chose que tu puisses piloter sans risque et à des coûts raisonnables, c'est la mise en route de ton circulateur et les vannes des radiateurs (facile si tu as des collecteurs). Si le thermostat est un ancien et fonctionne comme un simple contact, tu peux aussi probablement jouer sur le mode de la chaudière (jour/nuit) via un simple contact (que je te conseil de type triac). Note que les chaudières modernes maintenant généralement reliés à leurs thermostats d'ambiance et sondes extérieures via des BUS propriétaire et ne sont plus de simple contact. > D'ailleurs, elle doit bien avoir un thermostat global, cette chaudière, > non (un bête contact) ? C'est par celui-ci que je commencerais... > > |
