cable - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : cable (/showthread.php?tid=2902) |
cable - ultraxa - 07/03/2014 bonjour dans le commerce , le cable bus knx vaut a peu pres 80 euros les 100 metres sur eibmark , c est 29 euros pourquoi de tel difference ?? RE: cable - fredblabla - 07/03/2014 Il y a d'autres sites sur internet Français qui proposent du cable KNX standard et du cable KNX de marque. Du coup on retrouve a quelque chose prêt ces 2 tarifs ![]() RE: cable - mil3d - 07/03/2014 il est possible que le câble eibmarkt (et autres sites) à ce prix ne soit pas un câble avec le logo KNX dessus (certification). Mais ils ont certainement les mêmes caractéristiques techniques. En tout cas il fonctionne très bien. Pas de problème ! RE: cable - Oo stephan oO - 14/03/2014 J'ai acheté du câble knx la semaine dernière (grossiste local - câble normalise knx - non HAGER - en touret de 500 m) pour 0€52/m soit 260 € pour 1 touret ... RE: cable - ultraxa - 15/03/2014 bonjour question bete a quoi sert l'autre paire sur un cable knx RE: cable - Suricat - 15/03/2014 réponse bête : à ce que tu veux :-) En pratique, certains s'en serve pour faire passer aussi du courant continue en petit voltage pour certains équipements. ça peut aussi dépanner si ton cable à un problème sur le noir ou le rouge et pas sur le jaune ou le gris. Ou encore j'ai vu ça servir pour faire passer l'info d'un contact sec. RE: cable - ultraxa - 16/03/2014 etant donne que j utilise des capteur abb us/u 4.2 et 2.2 ca va me permettre de deporter les entrees vers d autres interupteurs RE: cable - mil3d - 16/03/2014 oui mais une seule entrée du ABB US/U par double fil blanc/jaune (ou 2 entrées pour 3 fils, ou 3 entrées pour 4 fils,etc..) RE: cable - ultraxa - 16/03/2014 oui ou bien du cable reseau cat 5 |
