KNX et triphasé ? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Divers KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=11) +--- Sujet : KNX et triphasé ? (/showthread.php?tid=2913) |
KNX et triphasé ? - mcfly - 18/03/2014 L O tous, pas le temps de me pencher sur mon installation depuis des semaines because boulot, et ce week end, je commence à démonter mon vieux tableau (maison de 1983 que je viens de racheter) et je me rends compte que c'est du triphasé (meme pas indiqué sur mon contrat lorsque j'ai fait la demande d'ouverture) du coup j'ai actuellement 18 kva en triphasé et le maxi en mono est 12 kva mieux vaut il que je passe en mono, mais je risque d etre juste en puissance, donc delesteur (à creuser donc car je n'avais pas étudié la question) ou bien il y a moyen sans trop compliqué la chose, de rester en triphasé vu que mon installation va déjà etre "plus compliquée" comme je vais tout passer en knx ? merci de vos retours d'expérience a ++ tous RE: KNX et triphasé ? - Alecl - 18/03/2014 Bonjour As tu fais un bilan de tes puissances? Ensuite le cablage n'est pas plus compliqué en tri, soit tu part sur des inter diff tétra, tu n'auras pas le probleme d'équilibrage, soit tu mets des inter diff mono en équilibrant tes phases, chaque phase doit consommer une intensité pratiquement similaire RE: KNX et triphasé ? - .vince - 18/03/2014 C'est une question purement "électricité". Il faut mettre en adéquation tes besoins avec l'abonnement. La mise en oeuvre du knx est indépendante du type d'abonnement. RE: KNX et triphasé ? - fma38 - 18/03/2014 Au passage, évite de cross-poster sur listes et forums en même temps... Attend au moins de voir si tu as des réponses pertinentes d'un côté avant d'aller voir de l'autre
RE: KNX et triphasé ? - Oo stephan oO - 18/03/2014 vous pouvez naturellement rester en triphasé. en quelques mots : - le triphasé peut être utile si vous envisager d'installer un atelier dans votre garage et de l"équiper de machines semi pro... - l'armoire sera (un peu) plus complexe, coûteuse et grande, que pour une installation monophasée - votre alimentation principale existante est en tri, pour passer en monophasé, il faudrait la remplacer (a vos frais) - A puissance égale, un abonnement tri est généralement (un peu) plus couteux qu'un abonnement mono... Moi (qui suis électricien) : je conserverai un abonnement triphasé sans hésiter, mais ça se discute en fonction de vos critères... vous pouvez aussi consulter le site EDF bleu ciel / contacter leurs conseiller, ils sont généralement a même de vous renseigner (au moins sur le plan tarifaire...) RE: KNX et triphasé ? - Phil Electric - 28/03/2014 (18/03/2014, 20:00:42)Oo stephan oO a écrit : vous pouvez naturellement rester en triphasé. +1 Garder le triphasé . Une bonne répartition des phases et un abonnement plus cher mais à la fin une grosse économie. RE: KNX et triphasé ? - mcfly - 02/04/2014 merci tous, j viens de finir de faire le tour et me documenter sur le tri, je vais rester en tri et adapter mon projet en fonction de cela allez hop, un peu plus de taf ;-() RE: KNX et triphasé ? - Philippe Boucher - 12/03/2015 Bonjour, Je vais construire une nouvelle maison qui sera alimentée en tri. Existe-t-il des actionneurs tri ou faut-il prendre 3 ou 4 mono suivant qu'il y ai un neutre coupé? Merci Philippe RE: KNX et triphasé ? - texboy69 - 12/03/2015 Bonjour, prendre 3 ou 4 contacts mono pour piloter du tri ou tri+n ne me semble pas être une bonne idée... J'explique: si pour X raison, un des contacts ne se ferme pas, il va y avoir dégradation très rapide du récepteur (moteur, ...) du fait qu'il manque une phase ou le neutre. Je ne sais pas s'il existe des actionneurs tri (je ne pense pas car normalement les puissances en TRI sont assez importantes, trop importantes pour les contact des actionneurs....), mais il vaut mieux relayer le circuit de puissance pour être serein. Ce qui nous donne: le bus pilote l'actionneur, un contact de l'actionneur pilote le contacteur, le contacteur actionne le récepteur. simple est propre, il suffit juste de rajouter un contacteur... @+ Seb RE: KNX et triphasé ? - Philippe Boucher - 12/03/2015 Merci Bonne idée avec le contacteur de puissance! Philippe |
