Afficher du texte - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Afficher du texte (/showthread.php?tid=2926) |
Afficher du texte - Asterix007 - 01/04/2014 Bonsoir, Je possède deux portes de garage avec sabot de détection. Je souhaiterais pouvoir avoir un moyen via un afficheur ou quelque chose de pratique afin de savoir quand une porte est ouverte. Cela permettrait un contrôle visuel afin de ne pas oublier de la fermer. En KNX bien sûr. Avez-vous des idées ? Merci ! RE: Afficher du texte - HDsolution - 01/04/2014 Le Z41 de zennio est capable d'afficher des textes en fonction de valeurs KNX RE: Afficher du texte - fma38 - 02/04/2014 À quel endroit veux-tu afficher cette info ? Mettre un Z41 juste pour ça est un peu overkill ![]() RE: Afficher du texte - Asterix007 - 02/04/2014 Ben disons, que dans mes projets il y a le passage d'une partie de l'habitation en KNX. Donc j'aurais mis un display dans la cuisine ou le living/salon. Existe-t-il des displays KNX non tactiles destinés juste à un affichage texte ? RE: Afficher du texte - bztwn - 07/04/2014 On va finir par croire que j'ai des actions chez MDT ![]() http://www.mdt.de/EN_LED_Indicator.html |
