contacts à l'arrière des modules - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : contacts à l'arrière des modules (/showthread.php?tid=2930) |
contacts à l'arrière des modules - mcfly - 05/04/2014 L O tous, j'ai enfin eut le temps de commencer à faire mon tableau, par contre, derrière l'alimentation Siemens notamment, il y a des contacts qui touchent le rail, est ce la terre pour éviter de la brancher par un fil via la prise en bas à droite vers la phase et le neutre ? si oui, précision peut etre con, mais c'est la meme terre que celle de mon tableau électrique ? je dit ca car ma 2ème question est : le cable de terre (celui non gainé) dans le cable vert knx, vous le branchez ? si oui ou ? car mon tableau est une armoire métallique et donc ma terre est branchée à la carcasse et tous les rails sont donc bien à la terre de ma maison ++ merci tous RE: contacts à l'arrière des modules - fma38 - 05/04/2014 Ah, non, ça, c'est une spécificité Siemens : on y retrouve les 2 fils du bus (rouge/noir), et les 2 fils de la tension auxiliaire (jaune/blanc). Il ne faut surtout pas que ça touche le rail !!! D'ailleurs, ça ne devrait pas ; il sont super plats, tes rails ? Sinon, intercale quelque chose d'isolant (ou tu mets un bout de scotch au cul de l'alime)... RE: contacts à l'arrière des modules - mcfly - 06/04/2014 Il y a de livre un cache pour que ça touche pas , je vais le mettre, mais c est censé servir a quoi svp ? RE: contacts à l'arrière des modules - mil3d - 06/04/2014 En KNX, à l'origine, il était prévu que tous les éléments KNX du tableau communiquent sur le BUS non pas par un câble vert avec les paires rouge/noir et blanc/jaune mais via un rail DIN spécifique KNX. Les contacts sur le rail DIN devaient se faire par l'arrière des modules KNX. Si je ne me trompe pas, ça a été petit à petit abandonné à cause de problèmes de contacts peu fiables. Il faut absolument mettre le cache si tu n'utilises pas un rail DIN KNX. RE: contacts à l'arrière des modules - mcfly - 07/04/2014 merci à toi pour cette explication complémentaire |
