Lampe extérieure avec détecteur intégré. - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Lampe extérieure avec détecteur intégré. (/showthread.php?tid=2931) |
Lampe extérieure avec détecteur intégré. - matthcath - 06/04/2014 Bonjour, J’aimerais utiliser le détecteur intégré d’une lampe extérieure dans ma domotique. [attachment=206] Quelqu’un a déjà fait ça? Le détecteur est alimenté en 220v, et de celui ci sort une phase qui alimente l’ampoule quand le mouvement est détecté. J’ai pensé utiliser une interface universelle ABB US/U. A la sortie du détecteur, je relie la phase et le neutre à un convertisseur 220V => 20V et du convertisseur je rentre dans l’interface ABB US/U. Si il y a mouvement donc tension, l’interface US/U envoie une information sur le reseau? je me trompe ou pas dans l’utilisation d’une interface ABB US/U.
RE: Lampe extérieure avec détecteur intégré. - Suricat - 06/04/2014 Us/u => contact sec. Je ne sais pas si il supportera 20vdc RE: Lampe extérieure avec détecteur intégré. - bztwn - 07/04/2014 en branchant la lampe sur un actionneur avec mesure de courant afin de faire remonter l'état depuis l'actionneur? ci contre le thread où j'avais lu cette proposition de réponse qui me semblait intéressante (en allemand): http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/28209-aussenlampe-mit-bewegungsmeldung.html RE: Lampe extérieure avec détecteur intégré. - Alecl - 07/04/2014 Pourquoi ne pas mettre un simple relais à la place du convertisseur? Quand le détecteur envoie la tension, tu alimente ta bobine qui ferme un contact sec RE: Lampe extérieure avec détecteur intégré. - matthcath - 07/04/2014 (07/04/2014, 15:27:35)Alecl a écrit : Pourquoi ne pas mettre un simple relais à la place du convertisseur? Hummm merci pour l'idée du contact sec je relie mon interface US/U, faut voir le prix du relais maintenant, car j'ai trouvé un convertisseur avec choix du voltage, pour 13€, je peux avoir une tension de 3V, ça passe sur l'interface? RE: Lampe extérieure avec détecteur intégré. - Alecl - 07/04/2014 http://m.materielelectrique.com/dir.php?d=1&var=26753 RE: Lampe extérieure avec détecteur intégré. - RemyB - 09/04/2014 Salut, je ne connais pas bien l'US/U, en regardant brièvement le pdf de documentation on peut voir que c'est le module qui fournit la tension pour analyse de contacts secs. Il ne faut pas lui envoyer une tension je pense qu'il va pas apprécier. Donc tu prends un relais comme précité, avec bobine en 220V et un contact NO ou NF selon tes besoins. Tu alimentes la bobine avec la phase qui alimente aussi la lampe, et l'autre connexion de la bobine au neutre. Ensuite tu connectes simplement le contact à ton module US/U comme indiqué dans la doc. Le 20Vdc généré par le module passera dans le contact(ou pas..). RE: Lampe extérieure avec détecteur intégré. - Suricat - 09/04/2014 (et le contact NO ou NF tu t'en moques, l'US/U gère les deux évidement) RE: Lampe extérieure avec détecteur intégré. - matthcath - 10/04/2014 super merci pour toutes vos infos!!! |
