Probleme de connection à mon réseau knx - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Vos installations (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=12) +--- Sujet : Probleme de connection à mon réseau knx (/showthread.php?tid=2934) |
Probleme de connection à mon réseau knx - arnogo - 12/04/2014 Bonjour, J'ai grand besoin d'aide pour pouvoir me connecter en wifi (le VPN viendra plus tard) à mon installation. J'ai une installation Knx paramétrée avec ETS3 et tout le matériel de marque Schneider et entre autre une passerelle KNX/IP (mon installation fonctionne correctement). Il m'est impossible de me connecter via l'appli Inside Control à mon installation (message d"erreur lors de l'essai de connexion au réseau). J'ai de grosse lacunes pour tout ce qui est réseau IP. Je ne vais pas m'étendre sur les détails, mais je suis bien évidemment prêt à en donner si quelqu'un veut bien prendre le temps de m'aider. Je vous remercie d'avance de l'intérêt que vous porterez à mon message. RE: Probleme de connection à mon réseau knx - HDsolution - 13/04/2014 Salut pour t aider il faut que tu nous donne plus de détails, mais normalement ça doit pas être compliqué, quelle adresse ip as tu donné a ta passerelle IP Schneider ? Dans les paramètre de l application dans réglage tu as bien indiqué la même? J'imagine que tu as bien chargé le fichier de conf. L'adresse ip que tu as donné à ta passerelle IP est bien dans le même range que ton réseau local? Je m explique ton réseau dois être par exemple 192.168.1.x ton routeur peut avoir avoir adresse 192.168.1.1 il faut que ta passerelle est une adresse dans les 192.168.1.x. Mais biensur différente d'une autre machine connectée au réseau. Pour ça il paramétrer ta plage DHCP dans ton routeur. Tu vas attribuer une plage d adresse avec attribution automatique et réserver un plage d adresse pour les adresses fixes. C'est dans cette plage que tu dois mettre ta passerelle. Bien sur tu dois lister tes machines que tu va mettre dans cette plage pour leur donner une adresse unique. RE: Probleme de connection à mon réseau knx - arnogo - 13/04/2014 Salut et merci. Pour reprendre depuis le début. Il y a: 1 le logiciel insidecontrol builder de l'appli, qui me permet de créer ce que je veux que l'appli affiche sur l'iphone, qui me demande une adresse mac. Celle de la passerelle j'imagine et c'est ce quelle fait automatiquement. 2 les réglages de l'appli, j'ai donc créer une nouvelle adresse ip fixe sur ma livebox (c'était déjà le cas mais j'en ai créé une nouvelle) en 192,168,1,20 qui est bien unique. 3 les réglages de la passerelle via ets3 (j'ai l'impression que je ne comprend pas tout) j'ai mis assignation de l'adresse ip en manuel (vu qu'en auto ca ne fonctionne pas). J'ai un sous menu "Configuration IP1" avec adresse de routage IP multicast Octet 1,2,3,4(là je ne sais pas quoi mettre) et adresse IP Octet 1,2,3,4. Configuration adresse IP2 (sous menu qui apparait lorsque je décide de mettre l'adresse ip en manuel), Sous réseau IP Octet 1,2,3,4 j'ai mis 255.255.255.0 et adresse IP passerelle j'ai mis 192.168.1.20. Ensuite un sous menu Routage KNX vers IP avec Télégramme de groupe 0 à 13 avec un choix sur le menu déroulant (transmettre, verrouiller, filtrer), puis Télégramme de groupe 14/15 (transmettre, verrouiller), puis Télégramme de groupe 16 à 31 (transmettre verrouiller), télégramme adresse physique (transmettre, vérouiller, filtrer), télégramme de diffusion général (broacast) (transmettre, verrouiller), confirmation (ACK) de télégramme de groupe (uniq. en cas de transmission, toujours) etc etc.... est ce que je continu? Je crois avoir décris tous ce qui est paramétrable, mais j'ai toujours sur l'ipad erreur de connexion KNX. J'espère mettre bien fait comprendre car ce n'est pas évident de tout décrire. Merci RE: Probleme de connection à mon réseau knx - lachemou - 16/04/2014 Dans un premier temps il faudrait vérifier que ta passerelle knx communiqué correctement avec ton réseau interne. Pour ce faire depuis ton ordi pourrais tu ouvrir une ligne de commande et taper : ping 192.168.1.20 Si tu n as pas de réponse c'est que le réseau de ta passerelle n'est pas configure correctement. Si ça réponds correctement alors il faudra t orienter sur la configuration de ton appli iOS RE: Probleme de connection à mon réseau knx - arnogo - 16/04/2014 Bonjour, J'ai bien une réponse avec cette ligne de commande. je m'oriente donc vers un problème de l'appli. Bien qu'il n'y ai pas 36 configurations possible. Un peu perdu.... Merci quand même |
