volet roulant domotisé et disjoncteur - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : volet roulant domotisé et disjoncteur (/showthread.php?tid=295) |
volet roulant domotisé et disjoncteur - tityann - 23/07/2010 bonjour un ami electricien me dit que pour une installation normal (en france) il faut un disjoncteur par volet roulant. dans mon installation j'ai 2 TXA223 et 8 volets roulant. me faut-il un disoncteur au dessus des txa puis 8 en dessous ? ou puis-je juste en mettre un ou deux avant les txa et rien ensuite ? merci (je cable ça des demain) volet roulant domotisé et disjoncteur - Vincent Gerthoffer - 23/07/2010 Bonjour Un seul disjoncteur suffit largement pour les 8, tu peux en mettre deux si tu as deux modules à la limite. A poser avant le module ... J'ai jamais vu une installation avec un disjoncteur par volet, un disjoncteur par VR c'est disproportionné et inutile (en plus que ça te coutera très cher) Le 23 juillet 2010 20:51, tityann <titus.leminus@voila.fr> a écrit : > bonjour > un ami electricien me dit que pour une installation normal (en france) > il faut un disjoncteur par volet roulant. > dans mon installation j'ai 2 TXA223 et 8 volets roulant. > me faut-il un disoncteur au dessus des txa puis 8 en dessous ? > ou puis-je juste en mettre un ou deux avant les txa et rien ensuite ? > merci > (je cable ça des demain) volet roulant domotisé et disjoncteur - tityann - 23/07/2010 salut "disproportionné et inutile" je suis entierrement daccord avec toi, mais mon probleme c'est l'obligation que le consuel y verra y a t-il un document qui parle de cette obligation ? merci volet roulant domotisé et disjoncteur - kervy - 24/07/2010 sur le guide de la NFC 15100 de chez hager par exemple, la ligne volet roulant est aux pluriel. Donc il faut un circuit pour la maison. Evidement il faut vérifier que la puissance totale des volets ne dépassent pas la puissance maximale du disjoncteur. si disjoncteur 10 A (230 x10 = 2 300 W) (au cos phi prés qui pour une masion est proche de 1, il me semble). En générale, moi je ne dépasse pas 8 volets par disjoncteurs (comme pour l'eclairage où la norme demande de ne pas dépasser 8 point lumineux par départ). volet roulant domotisé et disjoncteur - kraven - 24/07/2010 > y a t-il un document qui parle de cette obligation ? Oui la NFC15-100 tableau 771f où il est dit que le nombre maximal de points d'utilisation par circuit pour les volets est selon le courant assigné du dispositif de protection. Le circuit doit avoir une section minimal de 1,5mm2 et avoir une protection avec un courant assigné correspondant à la section du circuit. A+ volet roulant domotisé et disjoncteur - tityann - 24/07/2010 salut merci beaucoup j'imagine que par deformation professionel, plus il met de disjoncteur, plus il en facture je resterai donc par une protection en amont des mes txa223 pour mes volets merci beaucoup pour ces renseignements. cdt tityann volet roulant domotisé et disjoncteur - Nicolas Garnier - 24/07/2010 La consommation d'un volet roulant est très faible (je ne me souviens plus, mais ce doit être en dessous de 100W). J'ai un disjoncteur de 2A en amont d'un TXA223 et de 4 volets, et je sais que je suis très large. N. volet roulant domotisé et disjoncteur - kervy - 25/07/2010 oui çà marche mais il faut savoir que les disjoncteurs 2A sont plus cher que les 10A car ils sont moins utilisés. |
