Projet knx pour pauvre - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Vos installations (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=12) +--- Sujet : Projet knx pour pauvre (/showthread.php?tid=2959) |
Projet knx pour pauvre - Jbug - 09/05/2014 Bonjour voilà j'ai pas de budget Pour l'instant pour faire une maison entièrement domotisée Mais que faut il exactement Pour bien débuté une bonne installation Je pense Le câble knx Des prises knx /des interrupteurs /une grand tableau électrique Il manque t il des choses Merci beaucoup RE: Projet knx pour pauvre - philhp - 10/05/2014 Bonjour, Pour le stricte minimum il te faut : - une alim KNX (à choisir en fonction du nombre de participant KNX) 160mA -> 10 participants max , 320mA -> 32 participants max etc... - une passerelle KNX/IP ou KNX/USB pour faire la programmation avec ETS - des modules genre ABB US/U 2.2 derrière chaque interrupteur/poussoir. - un actionneur TOR 8 sortie ou plus en fonction de tes besoins. - et biensur un grand tableau électrique le reste pourra s'acheter après, en fonction de ta trésorerie et de tes besoins. RE: Projet knx pour pauvre - Jbug - 10/05/2014 Merci beaucoup phIlhp pour les renseignements Faut il acheté systématiquement de la marque Car j'ai trouve ça http://www.aliexpress.com/item/KNX-EIB-Power-Supply-K-BUS/1716869341.html http://www.aliexpress.com/premium/Knx.html?g=y&needQuery=n&SearchText=Knx&CatId=0&shipCountry=fr&initiative_id=SB_20140509215416&SortType=price_asc&filterCat=14191104,516,14190101&groupsort=1 RE: Projet knx pour pauvre - philhp - 10/05/2014 oui c'est une marque chinoise, mais je ne sais pas ce que ça vaut en fiabilité. Peut être que quelqu'un sur ce forum à déjà commandé cette marque ? t'as regardé sur ? : https://www.eibmarkt.com RE: Projet knx pour pauvre - sphinkx - 10/05/2014 Quel que soit le fabricant, ca vaut la peine d'installer l'applicatif/programme pour ETS correspondant a ce materiel dans un projet test et de voir si les possibilites correspondent aux attentes. Le logo KNX officiel ne semble pas trop present sur ce materiel dit K-Bus... Moi,j'ai pas trouve l'applicatif pour ETS. Bonne chance et prudence. On attend ton retour. RE: Projet knx pour pauvre - Jbug - 11/05/2014 Merci RE: Projet knx pour pauvre - LaMaisonElectrique - 12/05/2014 Bonjour, Que souhaitez-vous réaliser exactement ? (Éclairage, volets, chauffage, accès distants, scénarios, etc...) Il vous faudra la licence ETS pour réaliser la programmation de vos produits (ou alors investir dans une télécommande style TX100 de chez Hager mais vous serez limité à leurs produits) Il existe beaucoup de marques: ABB, Hager, Gewiss, Schneider en KNX, mais la réalisation d'une maison entièrement en domotique coûte encore assez chère au départ RE: Projet knx pour pauvre - Jbug - 12/05/2014 Hello ,Pour instant je voudrais juste le mini je suis sur une construction neuve donc avoir une bonne base je voudrais evite de refaire des trous des tranchées RE: Projet knx pour pauvre - LaMaisonElectrique - 12/05/2014 Un conseil, faite passer un câble Bus dès le départ dans vos murs, prises, tableau électrique. Ensuite comme indiqué précédemment, il vous faut au minimum une alimentation bus, un actionneur pour l'éclairage (4/6/10 sorties en 10A ou 16A), un actionneur pour les volets roulants, éventuellement des détecteurs de présence, des boutons poussoirs KNX ou des modules d'encastrement si vous souhaitez conserver votre appareillage existant. Le reste dépendra de vos besoins et surtout de votre budget. RE: Projet knx pour pauvre - kamigaz - 12/05/2014 Le plus important est bien la pose des gaines, vers les ouvrants (volets électriques, capteurs d'ouverture) et les interrupteurs (et aussi éventuellement les radiateurs), le tout en étoile vers le (gros) tableau électrique. Le reste peut se faire par la suite en fonction du budget. Je l'ai mis en place chez moi et je tourne actuellement avec une IPX800, en attendant de la remplacer par du KNX. Sinon je crois avoir vu ce genre de question dans d'autres posts, à voir ce qui a été conseillé. |
