Variable dans LINKNX - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Variable dans LINKNX (/showthread.php?tid=298) |
Variable dans LINKNX - Casi - 11/02/2010 Bonjour, Est-il possible de set et lire une variable via linknx. Exemple, je déclare a linknx que var1=-2 Cela me permettrais d'associer une valeur externe au bus sur la visu. Cordialement, Yannick Variable dans LINKNX - jef2000 - 11/02/2010 Salut, Oui, c'est comme pour un objet knx, sauf que tu ne lui mets pas d'adresse de groupe. exemple: <object type="9.xxx" id="cequetuveux" init="-2"/> L'objet apparaîtra dans knxweb comme n'importe quel objet. Il aura pour valeur initiale -2 et n'enverra rien sur le bus en cas de modification. Jean-François On 11 fév, 21:34, Casi <supp...@magikdo.com> wrote: > Bonjour, > > Est-il possible de set et lire une variable via linknx. > > Exemple, je déclare a linknx que var1=-2 > > Cela me permettrais d'associer une valeur externe au bus sur la visu. > > Cordialement, > Yannick Variable dans LINKNX - Yannick JUPIN - 11/02/2010 Super !!!!!!! Le 11 févr. 2010 à 22:03, jef2000 <jef2000@ouaye.net> a écrit : > Salut, > > Oui, c'est comme pour un objet knx, sauf que tu ne lui mets pas > d'adresse de groupe. exemple: > <object type="9.xxx" id="cequetuveux" init="-2"/> > > L'objet apparaîtra dans knxweb comme n'importe quel objet. Il aura > pour valeur initiale -2 et n'enverra rien sur le bus en cas de > modification. > > Jean-François > > > On 11 fév, 21:34, Casi <supp...@magikdo.com> wrote: >> Bonjour, >> >> Est-il possible de set et lire une variable via linknx. >> >> Exemple, je déclare a linknx que var1=-2 >> >> Cela me permettrais d'associer une valeur externe au bus sur la visu. >> >> Cordialement, >> Yannick Variable dans LINKNX - Casi - 11/02/2010 De cette variable, dans un rule, quelle est la syntax pour l'infériorité? <object type="9.xxx" id="temperature_ext" init="-2"/> <condition type="object" id="temperature_ext" value<0 /> (!!!!) On 11 fév, 22:14, Yannick JUPIN <yann...@magikdo.com> wrote: > Super !!!!!!! > > Le 11 févr. 2010 à 22:03, jef2000 <jef2...@ouaye.net> a écrit : > > > > > Salut, > > > Oui, c'est comme pour un objet knx, sauf que tu ne lui mets pas > > d'adresse de groupe. exemple: > > <object type="9.xxx" id="cequetuveux" init="-2"/> > > > L'objet apparaîtra dans knxweb comme n'importe quel objet. Il aura > > pour valeur initiale -2 et n'enverra rien sur le bus en cas de > > modification. > > > Jean-François > > > On 11 fév, 21:34, Casi <supp...@magikdo.com> wrote: > >> Bonjour, > > >> Est-il possible de set et lire une variable via linknx. > > >> Exemple, je déclare a linknx que var1=-2 > > >> Cela me permettrais d'associer une valeur externe au bus sur la visu. > > >> Cordialement, > >> Yannick- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - Variable dans LINKNX - Casi - 12/02/2010 finalement, j'ai trouvé seul, voici la solution : <condition type="object" id="temperature_ext" op="lt" value="0"/> Options possible dans op eq : object value equals reference value lt : object value is less than reference value gt : object value is greater than reference value ne : object value is not equal to reference value lte : object value is less than or equal to reference value gte : object value is greater than or equal to reference value Variable dans LINKNX - Casi - 28/02/2010 Bonjour, De la même manière est-il possible via un BP sur le bus de modifier cette valeur? Cordialement, Yannick Variable dans LINKNX - jef2000 - 28/02/2010 Non, pour l'instant la valeur à laquelle est comparé l'objet est une constante fixée dans la règle par le paramètre "value" de la condition. Le seul moyen qui me vient à l'esprit pour comparer 2 objets est d'utiliser un script LUA (disponible à partir de linknx 0.0.1.26) On 28 fév, 20:06, Casi <yann...@magikdo.com> wrote: > Bonjour, > > De la même manière est-il possible via un BP sur le bus de modifier > cette valeur? > > Cordialement, > Yannick Variable dans LINKNX - Yannick JUPIN - 28/02/2010 As tu un exemple qui permettrais de faire cela? Cordialement, Yannick Le 28 févr. 2010 à 20:48, jef2000 <jef2000@ouaye.net> a écrit : > Non, pour l'instant la valeur à laquelle est comparé l'objet est une > constante fixée dans la règle par le paramètre "value" de la > condition. > Le seul moyen qui me vient à l'esprit pour comparer 2 objets est > d'utiliser un script LUA (disponible à partir de linknx 0.0.1.26) > > On 28 fév, 20:06, Casi <yann...@magikdo.com> wrote: >> Bonjour, >> >> De la même manière est-il possible via un BP sur le bus de modifier >> cette valeur? >> >> Cordialement, >> Yannick Variable dans LINKNX - Casi - 14/03/2010 Je me permet de relancer le sujet, Je cherche un moyen de modifier une valeur de type 9.xxx via un BP sur le bus. quelqu'un a t-il déjà fait ça? Cordialement, Yannick On 28 fév, 21:08, Yannick JUPIN <yann...@magikdo.com> wrote: > As tu un exemple qui permettrais de faire cela? > > Cordialement, > Yannick > > Le 28 févr. 2010 à 20:48, jef2000 <jef2...@ouaye.net> a écrit : > > > Non, pour l'instant la valeur à laquelle est comparé l'objet est une > > constante fixée dans la règle par le paramètre "value" de la > > condition. > > Le seul moyen qui me vient à l'esprit pour comparer 2 objets est > > d'utiliser un script LUA (disponible à partir de linknx 0.0.1.26) > > > On 28 fév, 20:06, Casi <yann...@magikdo.com> wrote: > >> Bonjour, > > >> De la même manière est-il possible via un BP sur le bus de modifier > >> cette valeur? > > >> Cordialement, > >> Yannick Variable dans LINKNX - jef2000 - 14/03/2010 Bonjour, Je ne comprends pas bien le rapport entre ta question et le sujet? Y en à-t-il un? Qu'envoie le bouton poussoir? ON / OFF? Quelle valeur veux tu donner à ton objet 9.xxx? Jean-François On 14 mar, 16:46, Casi <yann...@magikdo.com> wrote: > Je me permet de relancer le sujet, Je cherche un moyen de modifier une > valeur de type 9.xxx via un BP sur le bus. > > quelqu'un a t-il déjà fait ça? > > Cordialement, > Yannick > > On 28 fév, 21:08, Yannick JUPIN <yann...@magikdo.com> wrote: > > > As tu un exemple qui permettrais de faire cela? > > > Cordialement, > > Yannick > > > Le 28 févr. 2010 à 20:48, jef2000 <jef2...@ouaye.net> a écrit : > > > > Non, pour l'instant la valeur à laquelle est comparé l'objet est une > > > constante fixée dans la règle par le paramètre "value" de la > > > condition. > > > Le seul moyen qui me vient à l'esprit pour comparer 2 objets est > > > d'utiliser un script LUA (disponible à partir de linknx 0.0.1.26) > > > > On 28 fév, 20:06, Casi <yann...@magikdo.com> wrote: > > >> Bonjour, > > > >> De la même manière est-il possible via un BP sur le bus de modifier > > >> cette valeur? > > > >> Cordialement, > > >> Yannick Variable dans LINKNX - Casi - 14/03/2010 On 14 mar, 17:47, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Bonjour, > > Je ne comprends pas bien le rapport entre ta question et le sujet? Y > en à-t-il un? --> Oui, je pense, il s'agit d'un objet fictif (si je peut dire?) il n'existe que via LINKNX. > Qu'envoie le bouton poussoir? ON / OFF? Quelle valeur veux tu donner à > ton objet 9.xxx? --> Oui bien ça, ON OFF (pour commencer) En fait, Actuellement, pour gérer mes Hauts parleurs (réparties dans le plafond de certaines pièces) je coupe un fil via une sortie d'un TXA206. Ces Hauts parleurs sont relié sur plusieurs sorties son du serveur (ou linknx est lancé), et le son est diffusé via des instances VLC A la place de ça, j'aimerais, via un BP couper le son de l'instance VLC (cela se passe via une passerelle) Voila pour la petite mise en situation. Pour que mon schéma de principe fonctionne, il faut que LINKX soit en mesure de recevoir un changement d'état venant d'un poussoir sans qu'il y ai besoin d'utiliser une sortie. J'espère être assez clair, si ce n'est pas le cas n'hésite pas à me le dire ! ![]() Possible? > > Jean-François > > On 14 mar, 16:46, Casi <yann...@magikdo.com> wrote: > > > Je me permet de relancer le sujet, Je cherche un moyen de modifier une > > valeur de type 9.xxx via un BP sur le bus. > > > quelqu'un a t-il déjà fait ça? > > > Cordialement, > > Yannick > > > On 28 fév, 21:08, Yannick JUPIN <yann...@magikdo.com> wrote: > > > > As tu un exemple qui permettrais de faire cela? > > > > Cordialement, > > > Yannick > > > > Le 28 févr. 2010 à 20:48, jef2000 <jef2...@ouaye.net> a écrit : > > > > > Non, pour l'instant la valeur à laquelle est comparé l'objet est une > > > > constante fixée dans la règle par le paramètre "value" de la > > > > condition. > > > > Le seul moyen qui me vient à l'esprit pour comparer 2 objets est > > > > d'utiliser un script LUA (disponible à partir de linknx 0.0.1.26) > > > > > On 28 fév, 20:06, Casi <yann...@magikdo.com> wrote: > > > >> Bonjour, > > > > >> De la même manière est-il possible via un BP sur le bus de modifier > > > >> cette valeur? > > > > >> Cordialement, > > > >> Yannick Variable dans LINKNX - Energy01 - 14/03/2010 Je ne suis pas sur de bien comprendre le fonctionnement exact de ton "montage" si ton BP à un retour d'etat tu peux peut-etre creer une adresse groupe avec et l'utilser dans une "rule" linknx et changer la valeur de ta "variable" en fonction de l'état de ce BP si état "on" tavariable value -2 sinon tavariable value 0 pour ma culture perso et par curiosité si tu as un peu plus de détail (plan, dessins,...) de ton sytème cela m'intéresse Anthony On 14 mar, 19:03, Casi <yann...@magikdo.com> wrote: > On 14 mar, 17:47, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:> Bonjour, > > > Je ne comprends pas bien le rapport entre ta question et le sujet? Y > > en à-t-il un? > > --> Oui, je pense, il s'agit d'un objet fictif (si je peut dire?) il > n'existe que via LINKNX. > > > Qu'envoie le bouton poussoir? ON / OFF? Quelle valeur veux tu donner à > > ton objet 9.xxx? > > --> Oui bien ça, ON OFF (pour commencer) > > En fait, Actuellement, pour gérer mes Hauts parleurs (réparties dans > le plafond de certaines pièces) je coupe un fil via une sortie d'un > TXA206. > > Ces Hauts parleurs sont relié sur plusieurs sorties son du serveur (ou > linknx est lancé), et le son est diffusé via des instances VLC > > A la place de ça, j'aimerais, via un BP couper le son de l'instance > VLC (cela se passe via une passerelle) > > Voila pour la petite mise en situation. > > Pour que mon schéma de principe fonctionne, il faut que LINKX soit en > mesure de recevoir un changement d'état venant d'un poussoir sans > qu'il y ai besoin d'utiliser une sortie. > > J'espère être assez clair, si ce n'est pas le cas n'hésite pas à me > le dire ! ![]() > Possible? > > > > > Jean-François > > > On 14 mar, 16:46, Casi <yann...@magikdo.com> wrote: > > > > Je me permet de relancer le sujet, Je cherche un moyen de modifier une > > > valeur de type 9.xxx via un BP sur le bus. > > > > quelqu'un a t-il déjà fait ça? > > > > Cordialement, > > > Yannick > > > > On 28 fév, 21:08, Yannick JUPIN <yann...@magikdo.com> wrote: > > > > > As tu un exemple qui permettrais de faire cela? > > > > > Cordialement, > > > > Yannick > > > > > Le 28 févr. 2010 à 20:48, jef2000 <jef2...@ouaye.net> a écrit : > > > > > > Non, pour l'instant la valeur à laquelle est comparé l'objet est une > > > > > constante fixée dans la règle par le paramètre "value" de la > > > > > condition. > > > > > Le seul moyen qui me vient à l'esprit pour comparer 2 objets est > > > > > d'utiliser un script LUA (disponible à partir de linknx 0.0.1.26) > > > > > > On 28 fév, 20:06, Casi <yann...@magikdo.com> wrote: > > > > >> Bonjour, > > > > > >> De la même manière est-il possible via un BP sur le bus de modifier > > > > >> cette valeur? > > > > > >> Cordialement, > > > > >> Yannick Variable dans LINKNX - jef2000 - 15/03/2010 > > Qu'envoie le bouton poussoir? ON / OFF? Quelle valeur veux tu donner à > > ton objet 9.xxx? > > --> Oui bien ça, ON OFF (pour commencer) Tu n'as pas répondu à la seconde question: Quelle valeur veux tu donner à ton objet 9.xxx (quelle valeur quand on reçoit ON et quelle valeur quand on reçoit OFF)? Donc si je comprends bien tu as une passerelle vers VLC qui est capable d'interroger la valeur de l'objet 9.xxx et tu voudrais juste faire une conversion (de ON/OFF vers 0/1 par exemple). Ca me paraît assez simple, ou alors j'ai pas encore tout compris: <objects> <object type="1.001" id="mute_on_off" gad="1/1/42"/> <object type="9.xxx" id="mute_vlc"/> </objects> <rules> <rule id="mute"> <condition type="object" id="mute_on_off" value="on" trigger="true" /> <actionlist> <action type="set-value" id="mute_vlc" value="1" /> </actionlist> <actionlist type="on-false"> <action type="set-value" id="mute_vlc" value="0" /> </actionlist> </rule> </rules> Jean-François On Mar 14, 7:03 pm, Casi <yann...@magikdo.com> wrote: > On 14 mar, 17:47, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:> Bonjour, > > > Je ne comprends pas bien le rapport entre ta question et le sujet? Y > > en à-t-il un? > > --> Oui, je pense, il s'agit d'un objet fictif (si je peut dire?) il > n'existe que via LINKNX. > > > Qu'envoie le bouton poussoir? ON / OFF? Quelle valeur veux tu donner à > > ton objet 9.xxx? > > --> Oui bien ça, ON OFF (pour commencer) > > En fait, Actuellement, pour gérer mes Hauts parleurs (réparties dans > le plafond de certaines pièces) je coupe un fil via une sortie d'un > TXA206. > > Ces Hauts parleurs sont relié sur plusieurs sorties son du serveur (ou > linknx est lancé), et le son est diffusé via des instances VLC > > A la place de ça, j'aimerais, via un BP couper le son de l'instance > VLC (cela se passe via une passerelle) > > Voila pour la petite mise en situation. > > Pour que mon schéma de principe fonctionne, il faut que LINKX soit en > mesure de recevoir un changement d'état venant d'un poussoir sans > qu'il y ai besoin d'utiliser une sortie. > > J'espère être assez clair, si ce n'est pas le cas n'hésite pas à me > le dire ! ![]() > Possible? > > > > > Jean-François > > > On 14 mar, 16:46, Casi <yann...@magikdo.com> wrote: > > > > Je me permet de relancer le sujet, Je cherche un moyen de modifier une > > > valeur de type 9.xxx via un BP sur le bus. > > > > quelqu'un a t-il déjà fait ça? > > > > Cordialement, > > > Yannick > > > > On 28 fév, 21:08, Yannick JUPIN <yann...@magikdo.com> wrote: > > > > > As tu un exemple qui permettrais de faire cela? > > > > > Cordialement, > > > > Yannick > > > > > Le 28 févr. 2010 à 20:48, jef2000 <jef2...@ouaye.net> a écrit : > > > > > > Non, pour l'instant la valeur à laquelle est comparé l'objet est une > > > > > constante fixée dans la règle par le paramètre "value" de la > > > > > condition. > > > > > Le seul moyen qui me vient à l'esprit pour comparer 2 objets est > > > > > d'utiliser un script LUA (disponible à partir de linknx 0.0.1.26) > > > > > > On 28 fév, 20:06, Casi <yann...@magikdo.com> wrote: > > > > >> Bonjour, > > > > > >> De la même manière est-il possible via un BP sur le bus de modifier > > > > >> cette valeur? > > > > > >> Cordialement, > > > > >> Yannick Variable dans LINKNX - Yannick JUPIN - 15/03/2010 Le 15 mars 2010 à 12:48, jef2000 <jef2000@ouaye.net> a écrit : >>> Qu'envoie le bouton poussoir? ON / OFF? Quelle valeur veux tu >>> donner à >>> ton objet 9.xxx? >> >> --> Oui bien ça, ON OFF (pour commencer) > Tu n'as pas répondu à la seconde question: > Quelle valeur veux tu donner à ton objet 9.xxx (quelle valeur quand > on > reçoit ON et quelle valeur quand on reçoit OFF)? -- n'importe 1 ou 0 me suffit > Donc si je comprends bien tu as une passerelle vers VLC qui est > capable d'interroger la valeur de l'objet 9.xxx et tu voudrais juste > faire une conversion (de ON/OFF vers 0/1 par exemple). > Ca me paraît assez simple, ou alors j'ai pas encore tout compris: -- en fait esque l'on peut attribuer une adresse de groupe a un poussoir Exemple lorsque l'on appuis sur la touche 1 dun poussoir definis on envois on a l'objet 9.xxx ? > <objects> > <object type="1.001" id="mute_on_off" gad="1/1/42"/> > <object type="9.xxx" id="mute_vlc"/> > </objects> > <rules> > <rule id="mute"> > <condition type="object" id="mute_on_off" value="on" > trigger="true" /> > <actionlist> > <action type="set-value" id="mute_vlc" value="1" /> > </actionlist> > <actionlist type="on-false"> > <action type="set-value" id="mute_vlc" value="0" /> > </actionlist> > </rule> > </rules> > > Jean-François > > On Mar 14, 7:03 pm, Casi <yann...@magikdo.com> wrote: >> On 14 mar, 17:47, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:> Bonjour, >> >>> Je ne comprends pas bien le rapport entre ta question et le sujet? Y >>> en à -t-il un? >> >> --> Oui, je pense, il s'agit d'un objet fictif (si je peut dire?) il >> n'existe que via LINKNX. >> >>> Qu'envoie le bouton poussoir? ON / OFF? Quelle valeur veux tu >>> donner à >>> ton objet 9.xxx? >> >> --> Oui bien ça, ON OFF (pour commencer) >> >> En fait, Actuellement, pour gérer mes Hauts parleurs (réparties d >> ans >> le plafond de certaines pièces) je coupe un fil via une sortie d'un >> TXA206. >> >> Ces Hauts parleurs sont relié sur plusieurs sorties son du serveur >> (ou >> linknx est lancé), et le son est diffusé via des instances VLC >> >> A la place de ça, j'aimerais, via un BP couper le son de l'instance >> VLC (cela se passe via une passerelle) >> >> Voila pour la petite mise en situation. >> >> Pour que mon schéma de principe fonctionne, il faut que LINKX soit >> en >> mesure de recevoir un changement d'état venant d'un poussoir sans >> qu'il y ai besoin d'utiliser une sortie. >> >> J'espère être assez clair, si ce n'est pas le cas n'hésite pas à >> me >> le dire ! ![]() >> Possible? >> >> >> >>> Jean-François >> >>> On 14 mar, 16:46, Casi <yann...@magikdo.com> wrote: >> >>>> Je me permet de relancer le sujet, Je cherche un moyen de >>>> modifier une >>>> valeur de type 9.xxx via un BP sur le bus. >> >>>> quelqu'un a t-il déjà fait ça? >> >>>> Cordialement, >>>> Yannick >> >>>> On 28 fév, 21:08, Yannick JUPIN <yann...@magikdo.com> wrote: >> >>>>> As tu un exemple qui permettrais de faire cela? >> >>>>> Cordialement, >>>>> Yannick >> >>>>> Le 28 févr. 2010 à 20:48, jef2000 <jef2...@ouaye.net> a écrit : >> >>>>>> Non, pour l'instant la valeur à laquelle est comparé l'obj >>>>>> et est une >>>>>> constante fixée dans la règle par le paramètre "value" de la >>>>>> condition. >>>>>> Le seul moyen qui me vient à l'esprit pour comparer 2 objets est >>>>>> d'utiliser un script LUA (disponible à partir de linknx 0. >>>>>> 0.1.26) >> >>>>>> On 28 fév, 20:06, Casi <yann...@magikdo.com> wrote: >>>>>>> Bonjour, >> >>>>>>> De la même manière est-il possible via un BP sur le bus >>>>>>> de modifier >>>>>>> cette valeur? >> >>>>>>> Cordialement, >>>>>>> Yannick Variable dans LINKNX - jef2000 - 15/03/2010 > -- en fait esque l'on peut attribuer une adresse de groupe a un poussoir Ben oui, je dirais même qu'on doit, sinon comment va-t-il communiquer avec les autres appareils sur le bus? > Exemple lorsque l'on appuis sur la touche 1 dun poussoir definis on > envois on a l'objet 9.xxx ? On ne peut pas envoyer ON à un objet de type 9.xxx , tout simplement parce que 9.xxx est un type "nombre à virgule flottante" et que ON n'est pas un nombre. Quant à savoir si un poussoir est capable d'envoyer une valeur de type 9.xxx sur le bus quand on appuie dessus, ça dépend du pousssoir. Si le poussoir n'en est pas capable ou si pour d'autres raisons tu veux garder le ON/OFF sur le bus, tu peux utiliser la règle fournie dans mon message précédent. C'est difficile de faire plus simple. Si on reçoit ON, la condition est vraie et on met l'objet 9.xxx à 1, si on reçoit OFF, la condition est fausse et on met l'objet 9.xxx à 0. Jean-François Variable dans LINKNX - marc.assin - 15/03/2010 On 15 mar, 13:21, Yannick JUPIN <yann...@magikdo.com> wrote: > -- en fait esque l'on peut attribuer une adresse de groupe a un poussoir Perso, l'énoncé me heurte un peu. J'aurais tendance à dire: - on crée une GA - on peut populer cette GA avec 1 ou plusieurs objets de communication Le cas le plus classique étant par exemple une GA "lumière séjour" populé avec: - un objet du BP, par exemple le canal #3 du BP 1.1.12 - un objet de l'actuateur On/Off, par exemple la porte #5 de l'actuateur 1.1.23 C'est ce qu'on apelle l'association. Perso, je ne dirais pas qu'on attribue une adresse de groupe a un poussoir Pour en revenir à ta question. Un cas de figure particulier: lorsque le GA ne contient qu'un seul KO, par exemple le GA 0/6/22 ne contient que la commande On/Off du canal #6 de l'actuateur 1.1.23 Et alors ? comment est-ce qu'on actionne le GA 0/6/22 ? - il n'est pas associé à un BP, donc pas moyen de faire une commande sur un BP - il peut faire partie d'une scène - il peut faire partie d'une séquence - il peut être actionné par une Visu (auquel cas, on dirais un BP virtuel) - peut faire partie d'une fonction logique, par exemple associé à un canal d'horloge NB: il est à remarquer que dans mon exemple, il s'agit d'une SORTIE, dans ton cas, une ENTREE mais le principe est le même.... je suppose... Variable dans LINKNX - Yannick JUPIN - 15/03/2010 Mhhhh... Merci ! Je fait le test des que possible, en fait dans mon esprit une entrée était forcément relié a une sortie Cordialement, Yannick Le 15 mars 2010 à 13:48, jef2000 <jef2000@ouaye.net> a écrit : >> -- en fait esque l'on peut attribuer une adresse de groupe a un >> poussoir > Ben oui, je dirais même qu'on doit, sinon comment va-t-il communiquer > avec les autres appareils sur le bus? > >> Exemple lorsque l'on appuis sur la touche 1 dun poussoir definis on >> envois on a l'objet 9.xxx ? > On ne peut pas envoyer ON à un objet de type 9.xxx , tout simplement > parce que 9.xxx est un type "nombre à virgule flottante" et que ON > n'est pas un nombre. > Quant à savoir si un poussoir est capable d'envoyer une valeur de ty > pe > 9.xxx sur le bus quand on appuie dessus, ça dépend du pousssoir. > Si le poussoir n'en est pas capable ou si pour d'autres raisons tu > veux garder le ON/OFF sur le bus, tu peux utiliser la règle fournie > dans mon message précédent. C'est difficile de faire plus simple. Si > on reçoit ON, la condition est vraie et on met l'objet 9.xxx à 1, si > on reçoit OFF, la condition est fausse et on met l'objet 9.xxx à 0. > > Jean-François |
