Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles (/showthread.php?tid=301) |
Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles - Dibou - 16/12/2007 Bon, ça râle à la maison ;-) Mon télévariateur Hager TXA213 télévarie bien MAIS il a un défaut assez pénible en fait, c'est que quand on commande l'allumage d'un circuit, il faut des plombes pour que le les lampes s'allument vraiment. Enfin, quand je dis des plombes... il faut quelques dixièmes de secondes. Mais suffisamment pour croire qu'on n'a pas appuyé assez fort sur le bouton, rappuyer une deuxième fois et donc l'éteindre avant qu'il n'ait eu le temps de s'allumer. Que commande-t-il : 6 spots halogènes de 35 W diposant chacun d'un transfo électronique prévu chacun pour une charge de 10 à 60 VA (donc non sous-chargé). Le problème vient bien du télévariateur itself et non du délai de génération/transmission de télégramme dans le bus, puisque la LED du télévariateur s'allume elle tout de suite et c'est une fois qu'elle est allumée que s'écoule le fameux petit délai pénible. Je pense que c'est encore un problème de reconnaissance automatique de charge, mais j'en ne suis pas sûr car c'est le seul télévariateur que j'aie. Avez-vous déjà rencontré le même type de désagrément avec d'autres modèles ? Est-ce-que vos variateurs s'allument vite ? Pensez-vous que mon affaire soit perdue d'avance (même avec un variateur où on peut choisir le type de charge) ? Merci Question subsidaire : qu'est ce qui se passe quand on associe mal variateur et type de charge ? a - ça marche pas dès le départ sans destruction quelconque ? b - ça marche mais un morceau (variateur ou charge) s'abime et finit par mourir ? c - ça pète tout de suite avec une odeur de brûlé ? d - ça marche mais on pourrit le cos φ... ... Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles - ERIC BULLIO - 16/12/2007 Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles - Tristan - 16/12/2007 J'ai moi aussi un txa213 avec 12 spots 50w sans transfo. Je constate aussi quelques dixièmes de secondes de décalage avant l'allumage mais pas suffisamment encore pour que cela râle à la maison. Enfin, pas pour cela, car les enfants ont du mal à gérer la durée de l'appui et régulièrement au lieu d'allumer ils changent l'intensité de l'allumage et on se retrouve avec des spots allumés au minimum... Par contre cela m'amène une question, pour économiser l'énergie j'eu aimé remplacer mes spots par des lampes à led nettement moins consommatrices. Néanmoins, celles-ci ne sont à priori pas compatibles avec des variateurs, fussent t'ils EIB. Du coup moi cela râle plutôt parce qu'à cause de mes variateurs ont ne peut pas mettre de lampes économiques. A tout hasard, savez-vous s'il existe une solution pour mettre des lampes à led derrière un variateur ? Merci -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Dibou Envoyé : dimanche 16 décembre 2007 07:26 À : domotique-EIB Objet : Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles Bon, ça râle à la maison ;-) Mon télévariateur Hager TXA213 télévarie bien MAIS il a un défaut assez pénible en fait, c'est que quand on commande l'allumage d'un circuit, il faut des plombes pour que le les lampes s'allument vraiment. Enfin, quand je dis des plombes... il faut quelques dixièmes de secondes. Mais suffisamment pour croire qu'on n'a pas appuyé assez fort sur le bouton, rappuyer une deuxième fois et donc l'éteindre avant qu'il n'ait eu le temps de s'allumer. Que commande-t-il : 6 spots halogènes de 35 W diposant chacun d'un transfo électronique prévu chacun pour une charge de 10 à 60 VA (donc non sous-chargé). Le problème vient bien du télévariateur itself et non du délai de génération/transmission de télégramme dans le bus, puisque la LED du télévariateur s'allume elle tout de suite et c'est une fois qu'elle est allumée que s'écoule le fameux petit délai pénible. Je pense que c'est encore un problème de reconnaissance automatique de charge, mais j'en ne suis pas sûr car c'est le seul télévariateur que j'aie. Avez-vous déjà rencontré le même type de désagrément avec d'autres modèles ? Est-ce-que vos variateurs s'allument vite ? Pensez-vous que mon affaire soit perdue d'avance (même avec un variateur où on peut choisir le type de charge) ? Merci Question subsidaire : qu'est ce qui se passe quand on associe mal variateur et type de charge ? a - ça marche pas dès le départ sans destruction quelconque ? b - ça marche mais un morceau (variateur ou charge) s'abime et finit par mourir ? c - ça pète tout de suite avec une odeur de brûlé ? d - ça marche mais on pourrit le cos φ... ... Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles - Dibou - 16/12/2007 Précision importante, le temps d'allumage est bien réglé sur 0s... Dibou Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles - Marc Assin - 16/12/2007 On 16 déc, 11:06, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote: > celles-ci ne sont à priori pas compatibles avec des variateurs, fussent t'ils EIB. Il a été dit sur ce forum qu'il n'y a pas moyen de faire varier l'intensité des spots à LED. C'est vrai avec les dimmers classiques (variation de phase et/ou d'intensité), mais il y a d'autres solutions. > A tout hasard, savez-vous s'il existe une solution pour mettre des lampes à led derrière un variateur ? Oui. J'ai le problème d'avoir choisi des spots un peu trop puissants pour un balisage extérieur. J'attends d'avoir placé / évalué ce matériel avant de poster les résultats. La solution est un peu "alambiquée" et onéreuse et donc pas trop envie de me faire "incendier". Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles - Dibou - 16/12/2007 > Par contre cela m'amène une question, pour économiser l'énergie j'eu aimé remplacer mes spots par des lampes à led nettement moins consommatrices. Néanmoins, celles-ci ne sont à priori pas compatibles avec des variateurs, fussent t'ils EIB. Du coup moi cela râle plutôt parce qu'à cause de mes variateurs ont ne peut pas mettre de lampes économiques. > A tout hasard, savez-vous s'il existe une solution pour mettre des lampes à led derrière un variateur ? C'est une question que je me pose aussi. En fait, c'est pas très clair cette histoire de compatibilité LED / variateur. J'ai essayé une fois et ça n'a pas été un franc succès, mais je pense que tout cela évolue à grande vitesse. À titre d'illustration, Paulmann produit maintenant des spot 50 mm 12 V à LED (3W) , brochage 6,35 totalement substituables à des lampes classiques. Ils annoncent 650 candelas pour une couleur blanc chaud (3200 à 3500 K) : http://www.paulmann.de/?Land_ID=1&Sprache_ID=3&1Menu_ID=84&Anwendung_ID=22&EcatAction=Artikel&Katalog=2460&Kapitel=6694&Artikel=28041&Sprache=FR# évidemment c'est 45 EURO pièce... En blanc "lumière du jour" (6400 K), les modèles montent à 1200 cd. Pour info, une lampe halogène normale 12 V, 20 W c'est 780 cd. Par contre rien n'est dit sur la variabilité de telles lampes. Dans le doute je m'abstiendrais... Mais je me dis qu'il n'y a pas de raison pour que les industriels nous produisent d'ici quelques temps des spots à LED ton chaud, puissants et "variables". Par les temps qui courrent, proposer des produits à bon bilan carbone, directement substituables à une lampe existante sans avoir à tout Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles - Jung Belgique - 16/12/2007 Bonjour, nous avons récement réalisé plusieurs projets avec de l'éclairage LED variable. La solution la plus adaptée est d'utiliser ce type de transformateur variable en 0-10 volt. http://www.spotled.be/doc/LED-Drivers-VariLED-16-Web.pdf Et d'utiliser des télévariateurs EIB 0-10 volt comme ceux qui contrôlent les ballast électronique variable des néons. Bien à vous. Jean Philippe Dozin On 16 déc, 11:44, Dibou <doc.bou...@neuf.fr> wrote: > > Par contre cela m'amène une question, pour économiser l'énergie j'eu aimé remplacer mes spots par des lampes à led nettement moins consommatrices. Néanmoins, celles-ci ne sont à priori pas compatibles avec des variateurs, fussent t'ils EIB. Du coup moi cela râle plutôt parce qu'à cause de mes variateurs ont ne peut pas mettre de lampes économiques. > > A tout hasard, savez-vous s'il existe une solution pour mettre des lampes à led derrière un variateur ? > > C'est une question que je me pose aussi. > > En fait, c'est pas très clair cette histoire de compatibilité LED / > variateur. J'ai essayé une fois et ça n'a pas été un franc succès, > mais je pense que tout cela évolue à grande vitesse. > > À titre d'illustration, Paulmann produit maintenant des spot 50 mm 12 > V à LED (3W) , brochage 6,35 totalement substituables à des lampes > classiques. Ils annoncent 650 candelas pour une couleur blanc chaud > (3200 à 3500 K) :http://www.paulmann.de/?Land_ID=1&Sprache_ID=3&1Menu_ID=84&Anwendung_... > évidemment c'est 45 EURO pièce... > > En blanc "lumière du jour" (6400 K), les modèles montent à 1200 cd. > Pour info, une lampe halogène normale 12 V, 20 W c'est 780 cd. > > Par contre rien n'est dit sur la variabilité de telles lampes. Dans le > doute je m'abstiendrais... > > Mais je me dis qu'il n'y a pas de raison pour que les industriels nous > produisent d'ici quelques temps des spots à LED ton chaud, puissants > et "variables". Par les temps qui courrent, proposer des produits à > bon bilan carbone, directement substituables à une lampe existante > sans avoir à tout Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles - Marc Assin - 16/12/2007 On 16 déc, 12:56, Jung Belgique <jpdo...@jung-distribution.be> wrote: > http://www.spotled.be/doc/LED-Drivers-VariLED-16-Web.pdf Merci Et vous avez quelques détails concernant les tarifs, et la procédure d'achat / distributeurs ? (pas vu sur le site) Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles - Jung Belgique - 16/12/2007 Pour la France, Ce site permet un achat en ligne: http://fr.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1242353 Pour la Belgique, il suffit d'envoyer une demande de prix via ce lien: http://www.spotled.be/Contact-Spotled-FR.php Le prix approximatif est de 35 euro, mais tout dépend de l'application (nombre de leds, puissance etc...). Bien à vous. Jean Philippe Dozin On 16 déc, 13:40, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > On 16 déc, 12:56, Jung Belgique <jpdo...@jung-distribution.be> wrote: > > >http://www.spotled.be/doc/LED-Drivers-VariLED-16-Web.pdf > > Merci > > Et vous avez quelques détails concernant les tarifs, et la procédure > d'achat / distributeurs ? (pas vu sur le site) Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles - Dibou - 16/12/2007 Merci. C'est intéressant comme produit, mais ça ne répond que partiellement au besoin auquel je faisais allusion. Parce que là, il ne s'agit plus vraiment d'un bête transfo, mais plutôt d'une alim qui produit à partir du 220 une tension continue modulée en fonction de l'entrée 1-10 V. Les LED sont branchées directement dessus et tout va bien. Moi je parlais d'un cas de rénovation, avec un circuit 220V alimentant un (télé-)variateur, lui même alimentant des luminaires. Ces luminaires pouvant être : - un transfo électronique 220V/12V et des ampoules dichroiques halogènes 12V - directement des spots dichroïques 220V (GU10) L'idée c'est de pouvoir remplacer uniquement les ampoules par des ampoules à LED, tout en conservant la possibilité d'en faire varier l'éclairement en agissant sur le télévariateur. Dit autrement, il faudrait des spots à LED : - soit branchés directement sur le 220 et qui modulent leur éclairement en fonction de la modulation de tension appliquée en entrée : 220 = pleine éclairement, 110 (en valeur efficace équivalente, car c'est en fait un découpage de phase) = 50 %, etc. ça paraît facile a priori mais vu que dans un luminaire à LED il doit y avoir un redresseur/hacheur qui fabrique du "quelques volts continu" à partir du 220 alternatif, ça fait une sacré contrainte de conception dudit hacheur pour le faire rentrer dans l'ampoule, surtout si le 220 est modulé par découpage de phase (Hmmm... hacher du découpé... ça fait un peu boucherie mon affaire...) - soit branchés en 12V sur transfo électronique, avec le même problème de concevoir un redresseur/hacheur qui va bien, sauf que là c'est encore pire car le transfo électronique est un hacheur/onduleur de plus dans le circuit (là, c'est plus de la boucherie, c'est massacre à la tronçonneuse !). Mais on envoie bien des fusées dans l'espace... Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles - keldo - 17/12/2007 Intéressante discussion sur les LEDs et les variateurs. Pour clarifier les choses, je propose un petit rappel de règles de fonctionnement. 1) Alimenter des spots à LEDs 12V avec un transfo électronique pour spots halogène basse tension, c'est pas une bonne idée car le transfo sera très probablement sous-chargé et en plus, le 12Vac qu'il délivre n'est pas très "propre", ce qui ne pose aucun problème à une charge purement résistive comme des spots halogène 12V mais n'est pas sans effets néfastes sur l'électronique d'un spot à LED. Alors, remplacer un spot halo 20W par un spot LED sur une rampe de 5 ou 7 spots de 20W, cela va sans doute fonctionner, mais si le but est de tout passer en LEDs, il faut changer de transfo. 2) Alimenter des spots à LEDs 12V avec un transfo magnétique (= le gros cylindre lourd) pour spots halogène basse tension peut éventuellement fonctionner correctement, à condition de ne pas le sous- charger (= il y faudra plus de spots à LEDs qu'il n'y avait de spots halogènes sur le circuit) et aussi de pouvoir déterminer si le transfo supportera le comportement de sa nouvelle charge : il était prévu pour une charge purement résistive et va se retouver avec une charge qui fait du redressement et consomme donc de façon totalement non- linéaire ; je ne suis pas un spécialiste des transfos mais je m'attends à ce que cela puisse générer des ennuis pour le transfo (échauffement, bourdonnement, claquage ...). 3) La tension au bornes d'une LED est fixée par sa couleur et sa fabrication, généralement entre 3V et 3,5V pour les LEDs blanches, certaines "grosses" LEDs utilisent deux jonctions en série et demandent alors 7V. La bonne manière d'utiliser une LED est de lui fournir le courant constant (et uniquement en continu, pas de l'alternatif) qui représente le meilleur compromis entre efficacité (rendement lumineux maximal par watt fourni), dissipation thermique et durée de vie de la jonction. La pluspart des LEDs blanches classiques sont conseillés à 20mA avec un maximum à 30mA (avec une durée de vie raccourcie) ; les "grosses" LEDs superbrillantes peuvent aller jusqu'à 800mA. Quand on part d'une tension relativement élevée (230V alternatif) à redresser pour allimenter des LEDs sous 3,5V continu, on comprend vite que pour ne pas gaspiller de l'énergie à travers d'énormes résistances (pour limiter le courant à 20mA) soit on utilise beaucoup de LED identiques en série, soit on utilise un transfo adapté (source de courant contant) à tres faibles pertes. Ce qu'il est important de comprendre avec ceci, c'est que faire varier l'intensité d'une LED ne signifie pas "simplement baisser le voltage" comme sur une ampoule classique, et que faire varier le courant n'est pas un moyen très précis car la plage de variation est très étroite et que chaque LED possède des caratéristique de fonctionnement un petit peu différente de sa voisine. Bref, l'idéal pour une LED, c'est éteind ou allumé, pas entre les deux. Par contre, en comparaison avec les ampoules classiques, les LEDs s'allument (et s'éteignent) quasi instantanément ; c'est un phénomène que l'on peut exploiter pour faire varier l'intensité perçue par nos yeux : allumer et éteindre les LEDs avec une haute fréquence et un rapport entre les deux états qui varie selon la luminosité souhaitée. Tout ça pour en arriver aux conclusions suivantes : a) Remplacer des ampoules halogènes basse tension par des LEDs = changer le transfo dans tous les cas ! b) Fabriquer un transfo pour LEDs qui "comprenne" la sortie d'un variateur 230Vac (comme un TXA213 ou un DMG2) est sans doute techniquement possible, mais je ne sais pas si cela existe déja sur le marché. c) Il existe déjà sur le marché des transfos variateurs pour LEDs avec entrée "professionelle" de type 1-10V et ils sont commandable par des variateurs EIB 1-10V. d) Il est très probable que des spots LEDs 12V dimmables sur un circuit du type "TXA213 + transfo electronique pour halogène BT" n'existeront pas, ce sera moins cher de remplacer le transfo que d'intégrer une électronique complexe (et volumineuse ?) dans l'espace limité de chaque petit spot. Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles - olivier95800 - 17/12/2007 Bonjour, Merci beaucoup :-) J'étais confronté au problème et je n'avais quasiement pas trouvé de spot LED "dimmable". Je n'ai pas encore attaqué la construction, je peux donc encore modifier l'installation. Du coup, ce n'est plus une ligne 230V, pilotée par un variateur, qu'il faut ramener du tableau électrique vers le faux plafond mais une ligne 0-10V + du 230V. En espérant que la distance entre le "MicroDriver" et les télévariateurs 0-10V EIB n'est pas critique (???) Olivier On 16 déc, 12:56, Jung Belgique <jpdo...@jung-distribution.be> wrote: > Bonjour, nous avons récement réalisé plusieurs projets avec de > l'éclairage LED variable. > > La solution la plus adaptée est d'utiliser ce type de transformateur > variable en 0-10 volt. > > http://www.spotled.be/doc/LED-Drivers-VariLED-16-Web.pdf > > Et d'utiliser des télévariateurs EIB 0-10 volt comme ceux qui > contrôlent les ballast électronique variable des néons. > > Bien à vous. > > Jean Philippe Dozin > > On 16 déc, 11:44, Dibou <doc.bou...@neuf.fr> wrote: > > > > > > Par contre cela m'amène une question, pour économiser l'énergie j'eu aimé remplacer mes spots par des lampes à led nettement moins consommatrices. Néanmoins, celles-ci ne sont à priori pas compatibles avec des variateurs, fussent t'ils EIB. Du coup moi cela râle plutôt parce qu'à cause de mes variateurs ont ne peut pas mettre de lampes économiques. > > > A tout hasard, savez-vous s'il existe une solution pour mettre des lampes à led derrière un variateur ? > > > C'est une question que je me pose aussi. > > > En fait, c'est pas très clair cette histoire de compatibilité LED / > > variateur. J'ai essayé une fois et ça n'a pas été un franc succès, > > mais je pense que tout cela évolue à grande vitesse. > > > À titre d'illustration, Paulmann produit maintenant des spot 50 mm 12 > > V à LED (3W) , brochage 6,35 totalement substituables à des lampes > > classiques. Ils annoncent 650 candelas pour une couleur blanc chaud > > (3200 à 3500 K) :http://www.paulmann.de/?Land_ID=1&Sprache_ID=3&1Menu_ID=84&Anwendung_... > > évidemment c'est 45 EURO pièce... > > > En blanc "lumière du jour" (6400 K), les modèles montent à 1200 cd. > > Pour info, une lampe halogène normale 12 V, 20 W c'est 780 cd. > > > Par contre rien n'est dit sur la variabilité de telles lampes. Dans le > > doute je m'abstiendrais... > > > Mais je me dis qu'il n'y a pas de raison pour que les industriels nous > > produisent d'ici quelques temps des spots à LED ton chaud, puissants > > et "variables". Par les temps qui courrent, proposer des produits à > > bon bilan carbone, directement substituables à une lampe existante > > sans avoir à tout- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles - olivier95800 - 17/12/2007 Quelque chose me chagrine... Où trouve t-on des spots LED compatible avec ces "Dimmable LED Driver" ? On ne peut pas empoyer de spots 12V du coup... Merci d'avance Olivier On 16 déc, 12:56, Jung Belgique <jpdo...@jung-distribution.be> wrote: > Bonjour, nous avons récement réalisé plusieurs projets avec de > l'éclairage LED variable. > > La solution la plus adaptée est d'utiliser ce type de transformateur > variable en 0-10 volt. > > http://www.spotled.be/doc/LED-Drivers-VariLED-16-Web.pdf > > Et d'utiliser des télévariateurs EIB 0-10 volt comme ceux qui > contrôlent les ballast électronique variable des néons. > > Bien à vous. > > Jean Philippe Dozin > > On 16 déc, 11:44, Dibou <doc.bou...@neuf.fr> wrote: > > > > > > Par contre cela m'amène une question, pour économiser l'énergie j'eu aimé remplacer mes spots par des lampes à led nettement moins consommatrices. Néanmoins, celles-ci ne sont à priori pas compatibles avec des variateurs, fussent t'ils EIB. Du coup moi cela râle plutôt parce qu'à cause de mes variateurs ont ne peut pas mettre de lampes économiques. > > > A tout hasard, savez-vous s'il existe une solution pour mettre des lampes à led derrière un variateur ? > > > C'est une question que je me pose aussi. > > > En fait, c'est pas très clair cette histoire de compatibilité LED / > > variateur. J'ai essayé une fois et ça n'a pas été un franc succès, > > mais je pense que tout cela évolue à grande vitesse. > > > À titre d'illustration, Paulmann produit maintenant des spot 50 mm 12 > > V à LED (3W) , brochage 6,35 totalement substituables à des lampes > > classiques. Ils annoncent 650 candelas pour une couleur blanc chaud > > (3200 à 3500 K) :http://www.paulmann.de/?Land_ID=1&Sprache_ID=3&1Menu_ID=84&Anwendung_... > > évidemment c'est 45 EURO pièce... > > > En blanc "lumière du jour" (6400 K), les modèles montent à 1200 cd. > > Pour info, une lampe halogène normale 12 V, 20 W c'est 780 cd. > > > Par contre rien n'est dit sur la variabilité de telles lampes. Dans le > > doute je m'abstiendrais... > > > Mais je me dis qu'il n'y a pas de raison pour que les industriels nous > > produisent d'ici quelques temps des spots à LED ton chaud, puissants > > et "variables". Par les temps qui courrent, proposer des produits à > > bon bilan carbone, directement substituables à une lampe existante > > sans avoir à tout- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles - olivier95800 - 17/12/2007 J'ai trouvé un début de réponse ici: http://www.eclairage-conseil.com/equipement-luminaire-1-1-57-spots-led.html Olivier On 17 déc, 13:10, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > Quelque chose me chagrine... > > Où trouve t-on des spots LED compatible avec ces "Dimmable LED > Driver" ? > On ne peut pas empoyer de spots 12V du coup... > > Merci d'avance > > Olivier > > On 16 déc, 12:56, Jung Belgique <jpdo...@jung-distribution.be> wrote: > > > > > Bonjour, nous avons récement réalisé plusieurs projets avec de > > l'éclairage LED variable. > > > La solution la plus adaptée est d'utiliser ce type de transformateur > > variable en 0-10 volt. > > >http://www.spotled.be/doc/LED-Drivers-VariLED-16-Web.pdf > > > Et d'utiliser des télévariateurs EIB 0-10 volt comme ceux qui > > contrôlent les ballast électronique variable des néons. > > > Bien à vous. > > > Jean Philippe Dozin > > > On 16 déc, 11:44, Dibou <doc.bou...@neuf.fr> wrote: > > > > > Par contre cela m'amène une question, pour économiser l'énergie j'eu aimé remplacer mes spots par des lampes à led nettement moins consommatrices. Néanmoins, celles-ci ne sont à priori pas compatibles avec des variateurs, fussent t'ils EIB. Du coup moi cela râle plutôt parce qu'à cause de mes variateurs ont ne peut pas mettre de lampes économiques. > > > > A tout hasard, savez-vous s'il existe une solution pour mettre des lampes à led derrière un variateur ? > > > > C'est une question que je me pose aussi. > > > > En fait, c'est pas très clair cette histoire de compatibilité LED / > > > variateur. J'ai essayé une fois et ça n'a pas été un franc succès, > > > mais je pense que tout cela évolue à grande vitesse. > > > > À titre d'illustration, Paulmann produit maintenant des spot 50 mm 12 > > > V à LED (3W) , brochage 6,35 totalement substituables à des lampes > > > classiques. Ils annoncent 650 candelas pour une couleur blanc chaud > > > (3200 à 3500 K) :http://www.paulmann.de/?Land_ID=1&Sprache_ID=3&1Menu_ID=84&Anwendung_... > > > évidemment c'est 45 EURO pièce... > > > > En blanc "lumière du jour" (6400 K), les modèles montent à 1200 cd. > > > Pour info, une lampe halogène normale 12 V, 20 W c'est 780 cd. > > > > Par contre rien n'est dit sur la variabilité de telles lampes. Dans le > > > doute je m'abstiendrais... > > > > Mais je me dis qu'il n'y a pas de raison pour que les industriels nous > > > produisent d'ici quelques temps des spots à LED ton chaud, puissants > > > et "variables". Par les temps qui courrent, proposer des produits à > > > bon bilan carbone, directement substituables à une lampe existante > > > sans avoir à tout- Masquer le texte des messages précédents - > > > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles - Marc Assin - 21/12/2007 On 16 déc, 11:29, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > J'ai le problème d'avoir choisi des spots un peu trop puissants pour > un balisage extérieur. > J'attends d'avoir placé / évalué ce matériel avant de poster les > résultats. J'ai installé un Variled 1-20VA. Résultat: bof J'ai d'abord mis un pot de 100K log, mais la plage de règlage est trop étroite. Puis j'ai mis un 47K log, çà va "à peu près". A petite puissance, on voit tout les défauts des spots, càd de grosses différences dans les intensités lumineuses des différentes LEDs et des différents spots. C'est décevant. J'avais l'intention d'installer un contrôleur 0-10V Hager TK030 (dont personne n'a voulu sur eBay) mais c'est pas la peine. Je vais bêtement mettre une résistance 1/4W et basta. Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles - Marc Assin - 24/12/2007 On 21 déc, 11:28, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > On 16 déc, 11:29, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > J'ai installé un Variled 1-20VA. Rectification Le post précédent était au sujet d'un test: 3 spots de 6 LED chacun. En version définitive, j'ai 3 lignes de 3 spots de 10 LED chacun. J'ai tout clampé ensemble et j'arrive à une consommation réelle de 696 mA, soit le maximun autorisé par le Variled (700 mA, en mettant les 2 sorties en parallèle, cfr doc). La régulation marche nettement mieux. Comme quoi ce bidule, quoique très sophistiqué, est sensible à la charge Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles - olivier95800 - 24/12/2007 Bonjour, Je viens d'avoir une démo d'un spot à LED SPOT Ø111 - AR111 - 5x3W - 700mA QLT 350...390 lumens 600 lux @ 1 mètre (vérifié au luxmètre) C'est soit disant l'équivalent d'un spot halogène de 30W (d'après le site de QLT), je pense qu'on en est loin... Joyeux Noël Olivier Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles - olivier95800 - 08/01/2008 Bonjour, J'ai peut être trouvé mon bonheur avec les fluocompactes "dimmerable" (de 10% à 100%) de chez MEGAMAN, avec la BR1411d (11W, GU10) équivalente, soit disant, à une lampe halogène de 50W. Le problème risque de provenir du variateur KNX, sera t-il assez chargé avec ce type de lampe ? Merci d'avance Olivier Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles - Marc Assin - 11/02/2008 On 24 déc 2007, 16:01, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > J'ai installé un Variled 1-20VA. Suite et fin (j'ai enfin reçu mon device envoyé le 29-12-07.......) J'ai donc installé un Gira 0553-00, EIB Steuereinheit 1 - 10 V, (contoller 1-10V) qui commande le Variled. Ca marche bien mais la variation n'est pas linéaire. Le changement de luminosité se remarque surtout dans la plage 10-35%. Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles - stephane.herraiz@gmail.com - 11/03/2008 Je veux aussi installé des LED sur variateur. Personne n'a trouvé une solution qui fonctionne? Merci d'avance Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles - Marc Assin - 11/03/2008 On 11 mar, 11:02, "stephane.herr...@gmail.com" <stephane.herr...@gmail.com> wrote: > Je veux aussi installé desLEDsurvariateur. > Personne n'a trouvé une solution qui fonctionne? ??? Tu as pris la peine (si peine il y a) de lire ce post ? ou de faire une recherche sur "variateur LED" ? Retour d'expérience / Vitesse d'allumage d'un variateur / comparaison des modèles - stephane.herraiz@gmail.com - 11/03/2008 Et bien si je l'ai lu et même deux fois mais j'avais l'impression que personne n'avait trouvé une solution satisfaisante... désolé apparemment si... On 11 mar, 13:01, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > On 11 mar, 11:02, "stephane.herr...@gmail.com" > > <stephane.herr...@gmail.com> wrote: > > Je veux aussi installé desLEDsurvariateur. > > Personne n'a trouvé une solution qui fonctionne? > > ??? > Tu as pris la peine (si peine il y a) de lire ce post ? > ou de faire une recherche sur "variateur LED" ? |
