faire une tempo pour un éclairrage avec un off général - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : faire une tempo pour un éclairrage avec un off général (/showthread.php?tid=315) |
faire une tempo pour un éclairrage avec un off général - Mig - 26/05/2009 Bonjour, Voila mon problème: j'aimerais faire un off général de la maison (envoie d'un télégramme off) et allumer l'éclairage extérieur pendant 5min. le tout en actionant un seul bp. Je n'arrive pas enclanchr cet tempo par le off général, je suis persuadé que c'est possible mais je ne trouve pas l'astuce. Merci pour votre aide Bien a vous, DomoMig Bp: Merten 6228xx le bp utilisé est l'auxiliary push buton Interface éclairage: merten 649912 ETS3 proffesionel faire une tempo pour un éclairrage avec un off général - fred - 27/05/2009 Si je lis bien la doc: * Tu peux faire une commande centrale pour tout éteindre via l'object ad-hoc * Un délai à l'extinction de 5 minutes est possible sur le relais de la lampe exterieure Et donc ca devrait le faire à condition que la lampe extérieure soit déja allumée ![]() Sinon, il faut essayer avec une scene qui a toutes les lampes éteintes sauf l'extérieure, qui doit être configurée en "lampe d'escalier" (s'allume sur 1 et s'éteint toute seule apres 5 mins). Mais alors ta lumiere extérieure est toujours en lampe d'escalier. Je sais pas si ca t'aide ![]() Fred On May 26, 11:33 pm, Mig <miguel.adam....@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > Voila mon problème: j'aimerais faire un off général de la maison > (envoie d'un télégramme off) et allumer l'éclairage extérieur pendant > 5min. le tout en actionant un seul bp. > > Je n'arrive pas enclanchr cet tempo par le off général, je suis > persuadé que c'est possible mais je ne trouve pas l'astuce. > > Merci pour votre aide > > Bien a vous, > > DomoMig > > Bp: Merten 6228xx le bp utilisé est l'auxiliary push buton > Interface éclairage: merten 649912 > ETS3 proffesionel faire une tempo pour un éclairrage avec un off général - Mig - 27/05/2009 L'incovénient est que la lampe doit être allumer pour faire ça. Moi je voudrais dans n'importe quel cas ( lampe allumée ou éteinte au départ) que quand je fasse mon off général la lampe s'allume ou reste allumée pendant 5 min. On 27 mai, 14:04, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote: > Si je lis bien la doc: > > * Tu peux faire une commande centrale pour tout éteindre via l'object > ad-hoc > * Un délai à l'extinction de 5 minutes est possible sur le relais de > la lampe exterieure > > Et donc ca devrait le faire à condition que la lampe extérieure soit > déja allumée ![]() > > Sinon, il faut essayer avec une scene qui a toutes les lampes éteintes > sauf l'extérieure, qui doit être configurée en "lampe > d'escalier" (s'allume sur 1 et s'éteint toute seule apres 5 mins). > Mais alors ta lumiere extérieure est toujours en lampe d'escalier. > > Je sais pas si ca t'aide ![]() > > Fred > > On May 26, 11:33 pm, Mig <miguel.adam....@gmail.com> wrote: > > > > > Bonjour, > > > Voila mon problème: j'aimerais faire un off général de la maison > > (envoie d'un télégramme off) et allumer l'éclairage extérieur pendant > > 5min. le tout en actionant un seul bp. > > > Je n'arrive pas enclanchr cet tempo par le off général, je suis > > persuadé que c'est possible mais je ne trouve pas l'astuce. > > > Merci pour votre aide > > > Bien a vous, > > > DomoMig > > > Bp: Merten 6228xx le bp utilisé est l'auxiliary push buton > > Interface éclairage: merten 649912 > > ETS3 proffesionel- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - faire une tempo pour un éclairrage avec un off général - keldo - 27/05/2009 Ben, mis à part l'ajout d'un module logique avec tempo programmable, je ne vois pas trop ... sans faire des trucs tordus pas du tout conseillés (comme ajouter un relais temporisé ou utiliser deux sorties ou ...). faire une tempo pour un éclairrage avec un off général - Thomas - 28/05/2009 Voilà une solution très simple: vous prenez un TX302 ou TX304 (HAGER) ou autres ... et vous prenez deux paires en parallèle branchés sur le même BP. Coté programmation : entrée E1 : off sur la totalité SAUF éclairage extérieur, E2: timer (minuterie) sur éclairage extérieur. Et voilà ... le tour est joué... Hope it helps ![]() On 27 mai, 20:11, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote: > Ben, mis à part l'ajout d'un module logique avec tempo programmable, > je ne vois pas trop ... sans faire des trucs tordus pas du tout > conseillés (comme ajouter un relais temporisé ou utiliser deux sorties > ou ...). faire une tempo pour un éclairrage avec un off général - Mathieu Gallissot - 28/05/2009 Et en faisant une scène ? 2009/5/28 Thomas <contact@luminis-services.fr> > > Voilà une solution très simple: > vous prenez un TX302 ou TX304 (HAGER) ou autres ... et vous prenez > deux paires en parallèle branchés sur le même BP. > Coté programmation : entrée E1 : off sur la totalité SAUF éclairage > extérieur, E2: timer (minuterie) sur éclairage extérieur. > Et voilà ... le tour est joué... > Hope it helps ![]() > > On 27 mai, 20:11, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote: > > Ben, mis à part l'ajout d'un module logique avec tempo programmable, > > je ne vois pas trop ... sans faire des trucs tordus pas du tout > > conseillés (comme ajouter un relais temporisé ou utiliser deux sorties > > ou ...). > faire une tempo pour un éclairrage avec un off général - sam974 - 28/05/2009 Bonjour, Le problème étant d'inverser le '0' de la commande généralisée, certains actuateurs (ABB par exemple) disposent d'un objet 'preset' qui permettrait d'associer le '0' à la fonction 'ON'. A cela, ajouter une tempo et le tour devrait être joué... Reste à disposer de cet objet dans son actuateur. faire une tempo pour un éclairrage avec un off général - Mig - 28/05/2009 J'ai trouvé, j'utilise les fronts montant et descendant du bp. front montant : OFF général front descendant ON tempo Et le tour est joué. On 28 mai, 14:00, sam974 <s...@wanhoi.org> wrote: > Bonjour, > > Le problème étant d'inverser le '0' de la commande généralisée, > certains actuateurs (ABB par exemple) disposent d'un objet 'preset' > qui permettrait d'associer le '0' à la fonction 'ON'. A cela, ajouter > une tempo et le tour devrait être joué... > > Reste à disposer de cet objet dans son actuateur. |
