N148 de Siemens - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : N148 de Siemens (/showthread.php?tid=318) |
N148 de Siemens - Geb07 - 18/08/2008 Bonjour, Pour commencer à paramétrer mes participants, j'ai installé un N148 avec une alim séparé, dans un premier, j'aimerais pouvoir accéder à celui-ci avec ETS. Après diverses recherches et lectures sur le N148 dans ce forum, j'ai appris qu'il fallait le mettre en mode programmation afin que le serveur DHCP de mon routeur ( celui de ma freebox ) puisse lui affecter une addresse IP, avec un peu de temps et surtout bcp de chance, j'ai réussi à mettre le N148 en mode programmation, en fait il faut appuyer sur son bouton lors de sa mise sous tension, donc, ça fonctionne, le serveur lui a affecté une adresse IP, j'ai pingé, c ok. Maintenant, j'aimerais y avoir accès avec ETS3 mais impossible, peut être s'agit il simplement d'une mise à niveau à faire au niveau d'ETS ? Ou alors il me faut la db du module N148 pour ETS3, mais je ne l'ai pas trouvé sur le site de Siemens et pas içi non plus, ou puis je trouver cette db ? Merci d'avance Thierry N148 de Siemens - Laurent ARNAL - 18/08/2008 Geb07 a écrit : > Bonjour, > > Pour commencer à paramétrer mes participants, j'ai installé un N148 > avec une alim séparé, dans un premier, j'aimerais pouvoir accéder à > celui-ci avec ETS. > Après diverses recherches et lectures sur le N148 dans ce forum, j'ai > appris qu'il fallait le mettre en mode programmation afin que le > serveur DHCP de mon routeur ( celui de ma freebox ) puisse lui > affecter une addresse IP, > avec un peu de temps et surtout bcp de chance, j'ai réussi à mettre le > N148 en mode programmation, en fait il faut appuyer sur son bouton > lors de sa mise sous tension, donc, ça fonctionne, le serveur lui a > affecté une adresse IP, j'ai pingé, c ok. > > Maintenant, j'aimerais y avoir accès avec ETS3 mais impossible, peut > être s'agit il simplement d'une mise à niveau à faire au niveau > d'ETS ? > > Ou alors il me faut la db du module N148 pour ETS3, mais je ne l'ai > pas trouvé sur le site de Siemens et pas içi non plus, ou puis je > trouver cette db ? > > Merci d'avance > Thierry > A priori, cela ne doit pas poser de problème. J'utilise le miens avec ets 3.e depuis quelques semaines. Une fois l'adresse IP attribué, il faut aller dans le menu "Suppléments", choix "Options", puis onglets "Communication". Il faut alors cliquer sur "Configurer les interfaces". Dans la boite de dialogue qui apparait, choisir pour Type : "Eibnet/IP", puis faire un scan, ou bien indiquer l'adresse IP. Après, l'adresse EIB se règle dans "Réglages BCU...". A noter enfin qu'il n'est pas la peine d'ajouter le N148 dans le projet (cela provoque un erreur lors de la vérification du projet). Cordialement, Laurent. N148 de Siemens - Laurent ARNAL - 18/08/2008 Geb07 a écrit : > Bonjour, > > Pour commencer à paramétrer mes participants, j'ai installé un N148 > avec une alim séparé, dans un premier, j'aimerais pouvoir accéder à > celui-ci avec ETS. > Après diverses recherches et lectures sur le N148 dans ce forum, j'ai > appris qu'il fallait le mettre en mode programmation afin que le > serveur DHCP de mon routeur ( celui de ma freebox ) puisse lui > affecter une addresse IP, > avec un peu de temps et surtout bcp de chance, j'ai réussi à mettre le > N148 en mode programmation, en fait il faut appuyer sur son bouton > lors de sa mise sous tension, donc, ça fonctionne, le serveur lui a > affecté une adresse IP, j'ai pingé, c ok. > > Maintenant, j'aimerais y avoir accès avec ETS3 mais impossible, peut > être s'agit il simplement d'une mise à niveau à faire au niveau > d'ETS ? > > Ou alors il me faut la db du module N148 pour ETS3, mais je ne l'ai > pas trouvé sur le site de Siemens et pas içi non plus, ou puis je > trouver cette db ? > > Merci d'avance > Thierry > A priori, cela ne doit pas poser de problème. J'utilise le miens avec ets 3.e depuis quelques semaines. Une fois l'adresse IP attribué, il faut aller dans le menu "Suppléments", choix "Options", puis onglets "Communication". Il faut alors cliquer sur "Configurer les interfaces". Dans la boite de dialogue qui apparait, choisir pour Type : "Eibnet/IP", puis faire un scan, ou bien indiquer l'adresse IP. Après, l'adresse EIB se règle dans "Réglages BCU...". A noter enfin qu'il n'est pas la peine d'ajouter le N148 dans le projet (cela provoque un erreur lors de la vérification du projet). Cordialement, Laurent. N148 de Siemens - Grégoire ESTRADE - 18/08/2008 tu es allé dans SUpplément/option/communication/configurer les interfaces ? et choisi EIBNET/IP ? A+ Le 18 août 2008 15:47, Geb07 <t.gebelin@laposte.net> a écrit : > > Bonjour, > > Pour commencer à paramétrer mes participants, j'ai installé un N148 > avec une alim séparé, dans un premier, j'aimerais pouvoir accéder à > celui-ci avec ETS. > Après diverses recherches et lectures sur le N148 dans ce forum, j'ai > appris qu'il fallait le mettre en mode programmation afin que le > serveur DHCP de mon routeur ( celui de ma freebox ) puisse lui > affecter une addresse IP, > avec un peu de temps et surtout bcp de chance, j'ai réussi à mettre le > N148 en mode programmation, en fait il faut appuyer sur son bouton > lors de sa mise sous tension, donc, ça fonctionne, le serveur lui a > affecté une adresse IP, j'ai pingé, c ok. > > Maintenant, j'aimerais y avoir accès avec ETS3 mais impossible, peut > être s'agit il simplement d'une mise à niveau à faire au niveau > d'ETS ? > > Ou alors il me faut la db du module N148 pour ETS3, mais je ne l'ai > pas trouvé sur le site de Siemens et pas içi non plus, ou puis je > trouver cette db ? > > Merci d'avance > Thierry > N148 de Siemens - Geb07 - 18/08/2008 Tout d'abords, merci pour votre aide ! Oui, je suis allé dans option/communication/configurer les interfaces et j'ai choisi Eibnet/IP Je n'ai par contre pas l'option de "Scan", j'ai indiqué l'adresse IP du N148 et quand je fais un test, cela ne fonctionne pas, il m'indique un message d'erreur disant que le serveur est occupé... et ensuite "failed to intialize driver" Je suis certain de son adresse IP car j'ai lancé un scan du réseau qui m'indique bien cette adresse IP correspondant avec son adresse MAC. J'ai les infos suivantes : config port : 50000 read port : 50001 write port :50002 Avec le protocole TCP Ma version de ETS3 starter est : Build #R1.00.2180.0000 ( 29.03.2004 ) Peut être que je n'ai pas la bonne version, qu'en pensez vous ? Thierry N148 de Siemens - Marc Assin - 18/08/2008 On 18 août, 21:26, Geb07 <t.gebe...@laposte.net> wrote: > Oui, je suis allé dans option/communication/configurer les interfaces > et j'ai choisi Eibnet/IP Ma vision des choses: toutes ces manipulations sont correctes mais elles concernent surtout la branche IP du N148 or le problème est côté accès au bus EIB. perso, je pense qu' il faut d'abord programmer une PA dans le N148 (RS232, USB) Si je fais une recherche sur le forum, mot clé N148, je trouve le post de kervy qui va dans ce sens http://groups.google.fr/group/domotique-EIB/browse_frm/thread/93f3b9750ffa775f/7fb6380e2e889601?lnk=gst&q=N148#7fb6380e2e889601 Je n'ai pas de N148, mais pour programmer mon usine à gaz, j'ai d'abord assigné une PA à l'interface, côté EIB. N148 de Siemens - Grégoire ESTRADE - 18/08/2008 Bonjour, je n'ai pas eu besoin de RS232 pour porgrammer l'interface IP siemens. Si tu n'as pas le bouton scan, c'est étrange. J'utilise la version ets 3.0d Il me semble avoir lu que les version avant d ne fonctionnent pas correctmement avec ce module... Le 18 août 2008 21:49, Marc Assin <raymond@warichet.com> a écrit : > > On 18 août, 21:26, Geb07 <t.gebe...@laposte.net> wrote: > > Oui, je suis allé dans option/communication/configurer les interfaces > > et j'ai choisi Eibnet/IP > > Ma vision des choses: > toutes ces manipulations sont correctes mais elles concernent surtout > la branche IP du N148 or le problème est côté accès au bus EIB. > perso, je pense qu' il faut d'abord programmer une PA dans le N148 > (RS232, USB) > > Si je fais une recherche sur le forum, mot clé N148, je trouve le post > de kervy qui va dans ce sens > > > http://groups.google.fr/group/domotique-EIB/browse_frm/thread/93f3b9750ffa775f/7fb6380e2e889601?lnk=gst&q=N148#7fb6380e2e889601 > > Je n'ai pas de N148, mais pour programmer mon usine à gaz, j'ai > d'abord assigné une PA à l'interface, côté EIB. > N148 de Siemens - Geb07 - 19/08/2008 Ok merci pour ces infos, je vais voir pour une autre version d'ETS, le problème est surement la. Sinon j'ai bien vu que le paramètrage du N148 causaient pas mal de soucis et que certains se sont sorti d'affaire avec un module RS232 mais je n'ai pas envie d'acheter et installer ce module juste pour paramétrer le N148, cela va faire double emploi. Tant pis si je perd un peu de temps à chercher la bonne version d'ETS, je ne suis pas franchement pressé. :-) Juste une dernière question, dans ETS, est ce que la version 'd' est clairement indiqué dans le menu 'à propos' ? N148 de Siemens - Grégoire ESTRADE - 19/08/2008 Oui. il y a marqué : Version 3.0d (build xxxxx) Le 19 août 2008 08:57, Geb07 <t.gebelin@laposte.net> a écrit : > > Ok merci pour ces infos, je vais voir pour une autre version d'ETS, le > problème est surement la. > > Sinon j'ai bien vu que le paramètrage du N148 causaient pas mal de > soucis et que certains se sont sorti d'affaire avec un module RS232 > mais je n'ai pas envie d'acheter et installer ce module juste pour > paramétrer le N148, cela va faire double emploi. > Tant pis si je perd un peu de temps à chercher la bonne version d'ETS, > je ne suis pas franchement pressé. :-) > > Juste une dernière question, dans ETS, est ce que la version 'd' est > clairement indiqué dans le menu 'à propos' ? > N148 de Siemens - keldo - 19/08/2008 On Aug 18, 9:26 pm, Geb07 <t.gebe...@laposte.net> wrote: > > [...] > > Ma version de ETS3 starter est : Build #R1.00.2180.0000 ( 29.03.2004 ) > > [...] > Suis-je le seul à avoir remarqué le mot "STARTER" derrière "ETS3" ? La version "STARTER" est-elle capable de se connecter sur le bus pour programmer quelque chose ? Bref, ne serait-ce pas là qu'est le problème ? De toute manière, vu la date de "build" indiquée : 29.03.2004, il s'agit certainement d'une très vieille version. Dis-nous un peu, quels choix as-tu dans la liste possible des interfaces PC-->EIB ? Tu as certainement : - Serial - PEI16 - Serial - FT1.2 - PEI10 mais qu'as-tu d'autre comme choix ? Je confirme que j'ai rencontré pas mal d'anomalies avec les versions ETS3c et ETS3d en liaison avec un N148/21 ethernet, la version ETS3b est incompatible sans une add-on et est tout aussi bugguée, mais la version ETS3e fonctionne impeccablement de ce point de vue. Normalement, une fois la bonne IP (+mask + gateway) dans le N148/21 (via DHCP par exemple), tu ne devrais pas avoir de problème pour connecter ton ETS3 au N148/21 ... à condition que ton PC soit bien dans le même sous-réseau IP, car cela ne fonctionne pas à travers un routeur, et que ton firewall ne bloque pas les paquets IP de et vers le N148/21, ni d'ailleurs l'application "falcon" qui est lancée par ETS ... un problème classique avec les firewalls. Attention, que ETS3 soit connecté au N148/21 ne signifie pas automatiquement que tu puisses communiquer avec le bus , pour cela il faut d'abord que tu programmes une adresse physique dans ton N148/21. N'importe quelle adresse physique libre sur ta ligne (même n° zone, même n° ligne) convient, 0.0.0 fonctionne aussi toujours avec un module sériel mais je ne pense pas que le N148/21 l'accepte. Pour programmer l'adresse physique, il te faut donc le fichier ".vd1" du N148/21, à trouver sur le site de Siemens via le lien : http://www.automation.siemens.com/et-static/html_00/search/ftp/vd1/up148.vd1 et à installer dans ETS3. Ensuite, l'astuce c'est que ETS te demande via quel "canal" il doit programmer l'adresse : en général, il faut toujours répondre "via le bus", sauf dans ce cas précis ou il faut demander à ETS d'utiliser l'interface elle même. Autre point à vérifier : à un moment donné (je ne sais plus quand exactement) ETS te laisse la possibilité de mettre le numéro du "mask" du BCU utilisé par ton interface ; pour les interfaces série c'est quasi toujours le "mask" 0001 ou 0002 mais ce n'est pas le cas d'un N148/21 (de mémoire : 0071, mais rien n'est moins sur ...) et, bien évidement, si ce numéro de mask n'est pas correct, ça ne marche pas ! Bonne recherche. N148 de Siemens - Grégoire ESTRADE - 19/08/2008 waouh... et ben c'était pas aussi compliqué dans mon cas par contre, effectivement le starter peut etre la cause... Le 19 août 2008 17:26, keldo <keldermans@ibelgique.com> a écrit : > > > > On Aug 18, 9:26 pm, Geb07 <t.gebe...@laposte.net> wrote: > > > > [...] > > > > Ma version de ETS3 starter est : Build #R1.00.2180.0000 ( 29.03.2004 ) > > > > [...] > > > Suis-je le seul à avoir remarqué le mot "STARTER" derrière "ETS3" ? > La version "STARTER" est-elle capable de se connecter sur le bus pour > programmer quelque chose ? > Bref, ne serait-ce pas là qu'est le problème ? > > De toute manière, vu la date de "build" indiquée : 29.03.2004, il > s'agit certainement d'une très vieille version. > Dis-nous un peu, quels choix as-tu dans la liste possible des > interfaces PC-->EIB ? > Tu as certainement : > - Serial - PEI16 > - Serial - FT1.2 - PEI10 > mais qu'as-tu d'autre comme choix ? > > Je confirme que j'ai rencontré pas mal d'anomalies avec les versions > ETS3c et ETS3d en liaison avec un N148/21 ethernet, la version ETS3b > est incompatible sans une add-on et est tout aussi bugguée, mais la > version ETS3e fonctionne impeccablement de ce point de vue. > > Normalement, une fois la bonne IP (+mask + gateway) dans le N148/21 > (via DHCP par exemple), tu ne devrais pas avoir de problème pour > connecter ton ETS3 au N148/21 ... à condition que ton PC soit bien > dans le même sous-réseau IP, car cela ne fonctionne pas à travers un > routeur, et que ton firewall ne bloque pas les paquets IP de et vers > le N148/21, ni d'ailleurs l'application "falcon" qui est lancée par > ETS ... un problème classique avec les firewalls. > > Attention, que ETS3 soit connecté au N148/21 ne signifie pas > automatiquement que tu puisses communiquer avec le bus , pour cela il > faut d'abord que tu programmes une adresse physique dans ton N148/21. > N'importe quelle adresse physique libre sur ta ligne (même n° zone, > même n° ligne) convient, 0.0.0 fonctionne aussi toujours avec un > module sériel mais je ne pense pas que le N148/21 l'accepte. > Pour programmer l'adresse physique, il te faut donc le fichier ".vd1" > du N148/21, à trouver sur le site de Siemens via le lien : > > http://www.automation.siemens.com/et-static/html_00/search/ftp/vd1/up148.vd1 > et à installer dans ETS3. > Ensuite, l'astuce c'est que ETS te demande via quel "canal" il doit > programmer l'adresse : en général, il faut toujours répondre "via le > bus", sauf dans ce cas précis ou il faut demander à ETS d'utiliser > l'interface elle même. > Autre point à vérifier : à un moment donné (je ne sais plus quand > exactement) ETS te laisse la possibilité de mettre le numéro du "mask" > du BCU utilisé par ton interface ; pour les interfaces série c'est > quasi toujours le "mask" 0001 ou 0002 mais ce n'est pas le cas d'un > N148/21 (de mémoire : 0071, mais rien n'est moins sur ...) et, bien > évidement, si ce numéro de mask n'est pas correct, ça ne marche pas ! > > Bonne recherche. > N148 de Siemens - Geb07 - 20/08/2008 > On Aug 18, 9:26 pm, Geb07 <t.gebe...@laposte.net> wrote: > > > [...] > > > Ma version de ETS3 starter est : Build #R1.00.2180.0000 ( 29.03.2004 ) > > > [...] > > Suis-je le seul à avoir remarqué le mot "STARTER" derrière "ETS3" ? > La version "STARTER" est-elle capable de se connecter sur le bus pour > programmer quelque chose ? > Bref, ne serait-ce pas là qu'est le problème ? > Oui, peut être que le problème est la, de toute façon, je vais acquérir ETS3d, comme cela, je m'affrnchirai de ces problèmes. > Je confirme que j'ai rencontré pas mal d'anomalies avec les versions > ETS3c et ETS3d en liaison avec un N148/21 ethernet, la version ETS3b > est incompatible sans une add-on et est tout aussi bugguée, mais la > version ETS3e fonctionne impeccablement de ce point de vue. > > Normalement, une fois la bonne IP (+mask + gateway) dans le N148/21 > (via DHCP par exemple), tu ne devrais pas avoir de problème pour > connecter ton ETS3 au N148/21 ... à condition que ton PC soit bien > dans le même sous-réseau IP, car cela ne fonctionne pas à travers un > routeur, et que ton firewall ne bloque pas les paquets IP de et vers > le N148/21, ni d'ailleurs l'application "falcon" qui est lancée par > ETS ... un problème classique avec les firewalls. > Oui, pas de problème à ce niveau la, depuis mon PC, je ping bien le N148, tous les deux sont dans le même sous réseau. > Attention, que ETS3 soit connecté au N148/21 ne signifie pas > automatiquement que tu puisses communiquer avec le bus , pour cela il > faut d'abord que tu programmes une adresse physique dans ton N148/21. > N'importe quelle adresse physique libre sur ta ligne (même n° zone, > même n° ligne) convient, 0.0.0 fonctionne aussi toujours avec un > module sériel mais je ne pense pas que le N148/21 l'accepte. > Pour programmer l'adresse physique, il te faut donc le fichier ".vd1" > du N148/21, à trouver sur le site de Siemens via le lien :http://www.automation.siemens.com/et-static/html_00/search/ftp/vd1/up... > et à installer dans ETS3. > Ensuite, l'astuce c'est que ETS te demande via quel "canal" il doit > programmer l'adresse : en général, il faut toujours répondre "via le > bus", sauf dans ce cas précis ou il faut demander à ETS d'utiliser > l'interface elle même. > Autre point à vérifier : à un moment donné (je ne sais plus quand > exactement) ETS te laisse la possibilité de mettre le numéro du "mask" > du BCU utilisé par ton interface ; pour les interfaces série c'est > quasi toujours le "mask" 0001 ou 0002 mais ce n'est pas le cas d'un > N148/21 (de mémoire : 0071, mais rien n'est moins sur ...) et, bien > évidement, si ce numéro de mask n'est pas correct, ça ne marche pas ! > > Bonne recherche. Ok, merci pour toutes ces infos, quand tu parles du masque, je suppose que c'est le masque de l'adresse IP ? Apparement tu dis que c'est le mask du BCU, y a un masque côté EIB ? Merci d'éclairer ma lanterne ![]() N148 de Siemens - keldo - 20/08/2008 > Ok, merci pour toutes ces infos, quand tu parles du masque, je suppose > que c'est le masque de l'adresse IP ? Apparement tu dis que c'est le > mask du BCU, y a un masque côté EIB ? > Merci d'éclairer ma lanterne ![]() Oui, oui, désolé, ce n'était peut-être pas assez clair, il s'agit de deux "mask" différents, sans aucun lien entre eux. Donc, dans " ... IP (+mask + gateway) ... " , le "mask" = le masque de sous-réseau IP et n'a rien à voir avec l'EIB. Alors que, plus loin, dans " ... le numéro du "mask"du BCU utilisé par ton interface ... ", le "mask" = le numéro de la version du software (ou "stack") EIB qui gère les communications entre le coeur du N148/21 et le bus EIB. Dans ce second cas, ce "mask" n'a donc rien à voir avec l'adresse IP, il est écrit une fois pour toute dans la ROM du coeur du N148/21. Et une lanterne éclairée, une ! ;-) |
