passerelle IP - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : passerelle IP (/showthread.php?tid=323) |
passerelle IP - dhx - 02/03/2009 bonjour je suis a la recherche d'une solution de dialogue entre un bus KNX et un automate type SOFREL S550 avec carte ethernet. j'avais pensé à une passerelle KNX/IP (siemens N148) mais a priori cela ne marcherait pas car les protcoles ne sont "compatibles"??? de l'IP c'est toujours de IP chez machin ou truc, non? A l'aide DHX passerelle IP - alain - 02/03/2009 Bonjour J'ai encore peu de recul sur la passerelle N148 21 que j'ai mis en service hier seulement, mais, d'après ce que j'ai compris, les trames IP utilisées par la passerelle sont le résultat d'une encapsulation IP du protocole FT1.2. Il faut donc que la machine qui envoie des requêtes à la passerelle utilise ce protocole. J'ai bien l'intention de sniffer ce qui se passe sur le réseau IP, mais j'ai 2 ou 3 trucs à terminer avant. Donc, si quelqu'un peut confirmer... Alain passerelle IP - keldo - 04/03/2009 > de l'IP c'est toujours de IP chez machin ou truc, non? C'est un petit peu comme si tu parlais de voitures et que tu disais : "une route, qu'elle soit de la marque 'Pavés' ou de la marque 'MacAdam', c'est toujours une route, non ?". Et, oui, c'est vrai, c'est toujours une route, mais si chaque conducteur qui utilise la route suit un code de la route différent (certains roulent à gauche et d'autres à droite, certains accélèrent aux feux rouges alors que les autres freinent, encore d'autres allument le clignotant gauche quand il y a du brouillard, certains utilisent les bandes centrales des autoroutes comme des parkings, etc ...) , il y a peu de chance que le traffic circule et vu le nombre d'accident, personne n'arrivera vivant à destination. Pour parler technique : IP est un protocole qui couvre jusqu'au niveau 3 alors qu' EIB/KNX va jusqu'au niveau 6, il te faut donc plus "d'intelligence" pour convertir l'information entre ton automate et les participant du bus EIB/KNX. Pour comprendre les principe des niveaux, aussi appelés "couches", cherche sur le net " modèle réseau OSI ", cela devrait te donner une explication. passerelle IP - dhx - 05/03/2009 > C'est un petit peu comme si tu parlais de voitures et que tu disais : > "une route, qu'elle soit de la marque 'Pavés' ou de la marque > 'MacAdam', c'est toujours une route, non ?". Maintenant c'est plus clair, je cherche a etablir un dialogue entre une vmc sur bus KNX et un automate sur Modbus-TCP, aurais-tu une piste ou alors il faut envisager autrechose? DHX passerelle IP - keldo - 08/03/2009 > Maintenant c'est plus clair, je cherche a etablir un dialogue entre > une vmc sur bus KNX et un automate sur Modbus-TCP, > aurais-tu une piste ou alors il faut envisager autrechose? Modbus est un protocole de haut niveau (5 ou 6 ...) qui est largement utilisé dans le télécontrole industriel, la on est dans le bon. Je ne connais pas du tout le produit suivant, mais je pense que c'est probablement quelque chose comme ça qu'il te faudrait : http://www.intesis.com/eng/intesisbox_knx_frame_eng.htm Il existe apparemment plusieurs modèles (Modbus TCP master, Modbus slave, ...), il te faudra sans doute un spécialiste du produit pour savoir si l'un ou l'autre répond réellement à tes besoins. passerelle IP - keldo - 09/03/2009 Maintenant, il y a aussi une autre piste à ne pas négliger car elle peut se révéler plus simple à mettre en œuvre : Si tu ne dois échanger (entre ta VMC qui parle KNX et ton automate qui parle Modbus) qu'un très petit nombre d'informations différentes, il est sera peut-être beaucoup plus simple de repasser en analogique entre les deux ... Je m'explique : Admettons que la VMC attende comme information un simple ON/OFF depuis l'automate et qu'elle renvoie en retour un taux d'humidité et un éventuel message d'alarme / de défaut. Du coté KNX, tu auras besoin d'une entrée binaire (pour recevoir le ON/ OFF), d'un acteur analogique 0-20mA (pour l'envoi de température) ainsi que d'un acteur binaire (pour envoyer l'alarme). Du coté Modbus, c'est exactement le contraire, il faut une sortie binaire, une entrée analogique 0-20mA et une entrée binaire. On ajoute 6 fils, un peu de config de part et d'autre et le tour est joué ... L'interface 0-20mA est un standard industriel, tu n'aura donc aucun mal à trouver les bons modules en Modbus. Reste encore à comparer les prix de chaque solution pour faire un choix. |
