Électroménager & KNX... - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Électroménager & KNX... (/showthread.php?tid=329) |
Électroménager & KNX... - Laurent ARNAL - 06/06/2010 Bonjour, J'aimerai ré-ouvrir un thread sur l'électroménager KNX afin de partager les informations que j'ai trouvé et/ou d'avoir vos retours d'expérience sur le sujet. Je sais que le sujet à déjà été abordé dans le forum (en avril 2007, puis avril 2008, puis plus récemment en mars), mais la situation a peut être évolué depuis. D'autre part mon lave vaisselle donne des signes de faiblesses, et j'aimerai bien le changé pour un modèle offrant une connectivité réseaux, mais je découvre que c'est loin d'être simple de trouver des informations ! Donc, pour résumé, de ce que j'ai compris, 2 constructeurs Siemens et Miele propose ce type de fonctionnalité: Miele, sous l'appellation miele@home. Siemens, sous l'appellation siemens@home. Pour Siemens, il eu existé des sites web (http://www.serve-home.de <http://www.google.com/url?sa=D&q=www.serve-home.de&usg=AFQjCNFxzA6JPMYBM4cxtbBJaFJCdhfzjA> ou http://www.servehome.com <http://www.google.com/url?sa=D&q=www.servehome.com&usg=AFQjCNE8CUmfLeILIsr1heZts989E5kCEw>), mais il semble que ces sites n'existe plus. Je n'ai d'ailleurs pas trop trouvés d'informations, est-ce que Siemens abandonnerai ? Le seul point d'entrée trouvé est le suivant : "http://www.eib-home.de/siemens_KNX_serve_at_home_intelligente_haushaltsgeraete.htm" On y parle d'une carte d'interface HZ319000 à insérer dans les machines. Pour Miele, on trouve un peu plus d'information. Le site allemand propose une description du principe (http://www.miele.de/de/haushalt/produkte/180.htm) et aussi (http://www.miele-at-home.de/de/aktion/mieleathome/656.htm), parle d'une interface LCD : ~300 EUR (http://www.miele.de/de/haushalt/produkte/26230.htm), ainsi qu'une liste de produit compatible (http://www.miele.de/de/haushalt/produkte/1312.htm). Je n'ai pas bien réussi à comprendre pour le moment si cette liste est complète, ou partielle. Le problème est que la plupart des produits de cette liste sont entre 1800 et 2500 EUR (ouff). Le système fonctionne en KNX sur Powerline. On trouve des descriptions intéressante du principe à divers endroits: - Interopérabilité avec les produits Busch Jaeger (http://www.busch-jaeger.de/de/pdf/Presse_Kooperation.pdf) - Un autre powerpoint parlant de ces produits (http://www.intelligenteswohnen.com/downloads/Architekten/2008/2008_10_22Technik_schafft_Gestaltungsfreiheit/Teil3_2_Komfortanwendungen.pdf). On apprend entre autre qu'il existe une gateway XGW 2000 qui permet de faire le pont entre le powerline d'un coté, et le réseau IP de l'autre (environ 700 EUR). Cette gateway contient un serveur HTTP qui permet visiblement de remonté des informations depuis les différentes appareilles, voir de démarrer, arrêter sa machine, etc... (On en parle ici : http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?t=2328) Il existe aussi des cartes d'interco à glisser dans les appareilles Miel: XKM 2000 KM : module pour plaque de cuisson (~?) XKM 2000 KF : Module de communication pour combinés réfrig. / surgélateur (~149 EUR) XKM 2000 DA : module pour hotte de cuisson (~249 EUR). XKM 2000 SV : "Pour tous les appareils encastrables sauf combinés réfrig/ congel., Mise en réseau, fonction SuperVision pour H 5081 BP, H 5681 BP, H 5981 BP en H 5080 BM" (~149 EUR). Est-ce que cela laisse supposer qu'on pourrer transformer un lave vaisselle non miele@home en lave vaisselle miel@home en ajoutant une carte XKM2000SV dedans ? Et si oui, quel est alors la liste des produits compatibles. Pour le moment, je n'ai pas trouvé cette information, mais cela semble être le cas. Par exemple, avec une recherche sous Google : XKM2000SV +pdf, on trouve des modes d'emploi d'appareil miele comme celui-ci (http://www.miele.co.uk/products/manuals/dishwashers/G1833_G2833.pdf) ou l'on parle du module Voilà ce que j'ai pu trouver. Si quelqu'un souhaite compléter le poste, çà sera bien venu ! Plus particulièrement, je cherche des informations sur les produits en eux même : - est-ce que Siemens vend encore des produits serve@home, et si oui, lesquels. - est-ce qu'il existe des produits Miele a des prix raisonnable avec la fonction miele@home (raisonnable : entre 700 et 1000 EUR max, sinon pour le lave vaisselle à 2000 EUR je vais attendre de gagner au loto !). Cdt, Laurent. |
