différence entre carte flash et passerelle - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : différence entre carte flash et passerelle (/showthread.php?tid=3366) |
différence entre carte flash et passerelle - HAKOKO - 13/06/2014 Bonjour les experts, S'il vous plait, j'ai remarqué que pour convertir certains protocoles de communication vers d'autres, il suffit d’insérer une carte flash sur l'automate ou seulement flasher un de ces ports en chargeant la table de conversion. exple: Modbus vers bacnet. Par contre sur toutes sortes d'automates on utilise généralement une passerelle de conversion de protocole pour faire l'acquisition de données sous le protocole KNX. J'aimerai connaitre la différence entre une passerelle et une carte flash ou bien même, pourquoi le protocole KNX nécessite une passerelle. Exple: passerelle KNX-bacnet Merci RE: différence entre carte flash et passerelle - fma38 - 13/06/2014 Je pense que c'est tout simplement parce que Modbus et bacnet ont la même couche physique, ce qui n'est pas le cas de KNX et bacnet... Donc dans le premier cas, on s'en sort avec juste de la conversion de données soft, alors que dans le second, il faut une adaptation électronique. |
