Tube T8 à leds - Version imprimable
+--- Forum : Electricité générale (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Sujet : Tube T8 à leds (/showthread.php?tid=3391)
Tube T8 à leds - fma38 - 05/07/2014
Hello,
Le ballast électronique de notre miroir de salle de bain ayant claqué, je vais en profiter pour basculer sur des leds.
J'étais parti sur des versions de tube T8 en 12V, mais finalement, je me dis que du 230V sera plus simple. Mais j'ai un petit doute. Sur ce produit :
http://www.ampoule-leds.fr/tube-led-t8-60cm-equipe-de-45-led-smd-5630-blanc-chaud-3200degresk-230v-p-3369.html
faut-il le ballast, ou peut-on câbler le tube directement sur le 230V ? Dans la page, ils disant "le ballast pouvant être conservé", donc je me dis qu'on peut le virer, mais je voudrais être sûr...
Merci !
RE: Tube T8 à leds - filou59 - 23/10/2014
Salut
Finalement tu as une réponse a ta question ? Est-ce que tu as contacté le site pour leur poser la question ?
Dans les commentaires, on peut voir que certains indique que les starter sont nécessaire.
Je sais que certains modele de tube ne sont pas compatible avec les ballast.
Dans ce cas ca implique de modifier son appareillage, ce qui peut être gênant. Sans compter qu'ensuite il n'est plus possible de remettre un tube classique.
A mon avis on doit probablement pouvoir virer le ballast et les starter ou alors il faut tout garder.
RE: Tube T8 à leds - fma38 - 24/10/2014
J'ai finalement pris les modèles 12V !
