KNXWeb et boutons stores - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : KNXWeb et boutons stores (/showthread.php?tid=340) |
KNXWeb et boutons stores - Torticoli - 20/03/2011 Bonsoir, au vu du succès de mon 1er post, je me permet un second. J'ai installé les scripts suivants: <script type="text/javascript" src="js/cblinds2.js"></script> dans design et editdesign avec les 2 fichiers cblinds2 et editcblinds2 dans le répertoire js Les bouton s'affiche parfaitement avec fenêtre et monter descendre Les boutons monter/descendre et stop fonctionnent Par contre je n'ai pas de statut, ou si on veux, l'icône reste sur la fenêtre ouverte. Je ne sais pas où se trouve le store. Oublié quelque-chose? Merci. M@rc KNXWeb et boutons stores - Anthony PENHARD - 20/03/2011 Bonsoir, perso je ne connais pas cblinds2 ou as-tu pris ces fichiers ? tu veux parler cscale2.js peut-être ? @+ Anthony Le 20 mars 2011 22:53, Torticoli <googleadmin@torti.ch> a écrit : > Bonsoir, > au vu du succès de mon 1er post, je me permet un second. > > J'ai installé les scripts suivants: > <script type="text/javascript" src="js/cblinds2.js"></script> dans > design et editdesign avec les 2 fichiers cblinds2 et editcblinds2 > dans le répertoire js > > Les bouton s'affiche parfaitement avec fenêtre et monter descendre > Les boutons monter/descendre et stop fonctionnent > > Par contre je n'ai pas de statut, ou si on veux, l'icône reste sur la > fenêtre ouverte. > Je ne sais pas où se trouve le store. > > Oublié quelque-chose? > > Merci. > > M@rc KNXWeb et boutons stores - Torticoli - 20/03/2011 Re- je pense ici: http://autom8.no-ip.org/linknxfan/ Mais s'il existe une solution meilleures qui fonctionne, je suis partant! Bouton monter, bouton descendre et stop avec affichage du statut ? Merci M@rc KNXWeb et boutons stores - Anthony PENHARD - 21/03/2011 Bonjour, que veux-tu faire ? gérer des volets roulants ? tu peux essayer avec cdimmer2 et/ou cscale2 qui sont sur le cvs de knxweb si cela correpond a tes besoins @+ Anthony. > Re- > je pense ici: http://autom8.no-ip.org/linknxfan/ > > Mais s'il existe une solution meilleures qui fonctionne, je suis > partant! > > Bouton monter, bouton descendre et stop avec affichage du statut ? > > Merci > > M@rc KNXWeb et boutons stores - frederic Gilliard - 21/03/2011 Déjà, as-tu un module pour volet avec retour, et si oui, quel type de retour ? KNXWeb et boutons stores - Torticoli - 21/03/2011 Bonsoir, mes modules stores (lamelles ou rouleaux) sont des Hager TXA 223 volets roulants Merci pour vos infos. A+ M@rc KNXWeb et boutons stores - Fabrice Cizeron - 21/03/2011 Le 21/03/2011 22:44, Torticoli a écrit : > B > > mes modules stores (lamelles ou rouleaux) sont des Hager TXA 223 Quelle version ? toutes ne gèrent pas le retour en % Fabrice KNXWeb et boutons stores - Anthony PENHARD - 21/03/2011 Bonsoir, @Marc tu peux essayer avec les cdimmer2.js et editcdimmer2.js que j'avais mis sur google sites là : https://sites.google.com/site/domotiqueeib/fichiers/eibd_linknx_knxweb et la mise en oeuvre que j'avais rapidement décrite là : https://sites.google.com/site/domotiqueeib/home/amelioration-de-knxweb cela gère les 2 cas avec ou sans retour d'état en % n'hésite pas si tu as des questions et/ou remarques @+ Anthony Le 21 mars 2011 22:44, Torticoli <googleadmin@torti.ch> a écrit : > Bonsoir, > > mes modules stores (lamelles ou rouleaux) sont des Hager TXA 223 > volets roulants > > Merci pour vos infos. > > A+ > M@rc KNXWeb et boutons stores - Torticoli - 24/03/2011 Bonsoir Anthony et les autres, merci pour vos réponses. J'ai installé cdimmer2.js et suivants 1) fonction monter - descendre OK 2) pas d'arrêt, fonction Stop pas OK 3) pas d'état du store, position ouvert-fermé ou autre Module Hager TXA 223, pas de a-b-c derrière sur le module La seule variante qui fonctionne, switch blinds pour l'affichage ouvert-fermé et new blinds2 pour monter - stop - descendre Une idée? Merci @+ Marc KNXWeb et boutons stores - Anthony PENHARD - 24/03/2011 Bonsoir, > J'ai installé cdimmer2.js et suivants > 1) fonction monter - descendre OK oui c'est possible directement sur l'image du volet pour monter ou descendre "entièrement" sinon il faut utiliser la "combo box" pour mettre le volet à une position intermédiaire > 2) pas d'arrêt, fonction Stop pas OK déjà eu la demande je vais voir pou gérer "stop-monter-stop-descendre-stop..." > 3) pas d'état du store, position ouvert-fermé ou autre > Module Hager TXA 223, pas de a-b-c derrière sur le module les TXA 223 il y a un "Indicateur d'état" par sortie sur 1 byte mais pas de retour d'état en pourcentage il faut mettre GA dans "value object" et cocher "value return 0/1/2" les état "affiché" sont "haut/bas/intermédiaire(~50%)" @+ Anthony KNXWeb et boutons stores - Torticoli - 24/03/2011 Bonsoir Anthony, merci pour vos réponses. OK pour on-off complet, ça fonctionne. La combo-box s'affiche, je choisit un % mais rien se passe sur le store, l'image affiche 50% Je ne peux pas mettre GA dans "value object", ce champs avec flèche est vide tout comme "command object" Une idée? Merci @+ M@rc KNXWeb et boutons stores - Anthony PENHARD - 24/03/2011 Re-Bonsoir, désolé je n'ai pas été clair dans ma réponse GA = Adresse de Groupe les TXA 223 il y a un "Indicateur d'état" par sortie sur 1 byte il faut créer dans ETS une "adresse de groupe" (exemple: 1/2/3) par volet avec cette "donnée" "Indicateur d'état" et ensuite l'utiliser dans linknx et knxweb dans "value object" et cocher "value return 0/1/2" les TXA 223 on aussi une commande "positionnement en %" par sortie correspondand à "command object" qui sert donc pour la commande d'ouverture/fermeture du volet en position "intermédiaire" ces 2 composants nécessitent des "Adresse de groupe" différentes dans ETS et sont de type "5.xxx" dans linknx si "command object" et "value object" sont vides c'est normal que cela ne fonctionne pas "correctement" ... il faut donc les ajouter @+ Anthony. Le 24 mars 2011 22:43, Torticoli <googleadmin@torti.ch> a écrit : > Bonsoir Anthony, > merci pour vos réponses. > > OK pour on-off complet, ça fonctionne. > > La combo-box s'affiche, je choisit un % mais rien se passe sur le > store, l'image affiche 50% > > Je ne peux pas mettre GA dans "value object", ce champs avec flèche > est vide tout comme "command object" > > Une idée? > > Merci > @+ > M@rc KNXWeb et boutons stores - Torticoli - 29/03/2011 Bonsoir Anthony et les autres, j'ai pas un TXA 223 mais 224, es-ce idem? Parce que j'ai fouiné dans ETS et rien trouvé de tel! Mais je suis débutant, donc si vous pouvez m'aider avec plus de précisions, je suis preneur ;-) Merci @+ M@rc KNXWeb et boutons stores - Anthony PENHARD - 30/03/2011 Bonjour, @M@rc d'après la doc la grosse différence entre les 223 mais 224 c'est pour la gestion des "stores à lamelles" non géré par le premier sinon pas de différence quel est le problème ? perso je n'ai pas de store à lamelles donc je n'ai pas utilisé la fonction Si quelqu'un en a je veux bien des infos pour que je puisse développer la gestion dans knxweb des stores à lamelles ... @+ Anthony. > Bonsoir Anthony et les autres, > j'ai pas un TXA 223 mais 224, es-ce idem? > > Parce que j'ai fouiné dans ETS et rien trouvé de tel! > Mais je suis débutant, donc si vous pouvez m'aider avec plus de > précisions, je suis preneur ;-) > > Merci > @+ > M@rc |
