Date et Heure ? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Date et Heure ? (/showthread.php?tid=3414) |
Date et Heure ? - sabosan - 28/07/2014 Bonjour, Je bidouille sur ETS4 avant l'installation finale, j'attends les modules d'un jour à l'autre... Je vais avoir un Z41 et des Prion Je me demandais pour la régulation du chauffage (sol chauffant), comment faire pour pousser un peu le chauffage le matin, et le couper le soir avec ETS... impossible de trouver une fonction if heure> alors.. ? Si cela vaut la peine avec un plancher chauffant ? merci RE: Date et Heure ? - matthcath - 28/07/2014 salut, tu as une fonction heure et date dans le Z41, donc tu dois pouvoir programmer avec celle ci. RE: Date et Heure ? - olivier.p - 28/07/2014 Salut, Concernant ton plancher chauffant, cela va dépendre de son inertie... Si c'est une énorme masse de béton, le fait de diminuer sa consigne va simplement couper l'arrivée de chaleur sans pour autant commencer à refroidir: toute ta masse béton devra d'abord refroidir, et ça fait une grosse quantitè... J'ai eu le cas dans un musée: on a coupé pendant une nuit, et le lendemain, on avait toujours en ambiance, les 20°C de la veille. Donc,ne niveau consommation, ça ne changera pas énormément non plus, vu qu'il n'y a pas de pertes. Par contre, si c'est un sol avec moins d'inertie, cela devient plus intéressant. RE: Date et Heure ? - mcfly - 29/07/2014 Enfin un autre utilisateurs de Prion , on est peu Perso pas de z41 mais Lifedomus sur ipad iPhone Et chauffage électrique |
