US/U et interrupteurs multiples - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : US/U et interrupteurs multiples (/showthread.php?tid=3415) |
US/U et interrupteurs multiples - michaelkeul - 28/07/2014 Dans plusieurs pièces de la maison je voudrais placer 2 (voire 3) interrupteurs qui seraient programmés exactement de la même manière. Ex: les chambres où la position du lit et du bureau changera certainement 36 fois au fur et à mesure que les enfants grandiront. Je pourrais bien entendu placer un US/U 4.2 dans chaque interrupteur, mais j'ai l'impression que c'est peut être jeter 70€ par la fenêtre. Est-ce que relier l'US/U à un deuxième module de BP serait une bonne solution ? Avez vous un retour d'expérience à ce sujet ? Quel câble utiliser : UTP ou 6x0,8 ? Merci RE: US/U et interrupteurs multiples - Suricat - 29/07/2014 J'ai fait ça aussi, en inversant un peu les fils. Au lieu que le bouton fasse contact, le j'en ai mis 2 en série et quand tu appuis sur un, cela ouvre le circuit. L'us/u gère très bien ça, pas de soucis (même logique quand tu as des capteurs reed aux fenêtres pour détecter l'ouverture d'une) RE: US/U et interrupteurs multiples - michaelkeul - 29/07/2014 Ok parfait. Du CAT6 fait l'affaire ? RE: US/U et interrupteurs multiples - mil3d - 29/07/2014 oui,... même du cat 5e d'ailleurs ! RE: US/U et interrupteurs multiples - Suricat - 31/07/2014 oui même à peu de chose près n'importe quoi :-) |
