ETS détecteur ouverture - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : ETS détecteur ouverture (/showthread.php?tid=3459) |
ETS détecteur ouverture - Nak - 01/09/2014 Bonjour, Est-il possible, uniquement via ETS, de configurer des détecteurs d'ouverture, sans module supplémentaire apportant des fonctions logiques ? J'expose mon soucis, j'ai 2 détecteurs sur des modules d'entrés (configuré en ON / OFF : peut être là mon erreur) et imaginons une lampe qui représentera l'ouverture d'une fenêtre en s'allumant, sur une sortie TOR. Scénario : Les 2 contacts sont fermés, la lampe également. - J'ouvre un contact, la lampe s'allume. - J'ouvre le second, la lampe reste allumé. - Je ferme un des deux contacts la lampe s'éteint, c'est normal vu ma configuration, mais je souhaiterais qu'elle reste allumé tant qu'un contact est ouvert, c'est possible ? Merci pour l'aide que vous m'apporterez. RE: ETS détecteur ouverture - matthcath - 01/09/2014 helas non!! il te faut un module de fonction logique pour faire ça... RE: ETS détecteur ouverture - Suricat - 02/09/2014 ou alors il aurait fallut 2 contacts secs en série et tant que le contact était rompu, l'action était possible... Dans l'état, sans fonction logique... Ton cablage te permet peut-être de tout ramener en série sur la même porte TOR ? |
