différence entre EIB et RE485 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : différence entre EIB et RE485 (/showthread.php?tid=3465) |
différence entre EIB et RE485 - HAKOKO - 09/09/2014 Bonjour tout le monde, Je souhaiterais connaitre la différence entre EIB et RE485 sachant que tout les deux sont constitués de deux fils un pour la transmission et le second pour la réception. Merci d'avance. RE: différence entre EIB et RE485 - fma38 - 09/09/2014 Ce n'est pas tout à fait ça : les 2 lignes véhiculent le même signal, en mode différentiel. Mais ça ne peut aller que dans un seul sens à la fois : c'est du half duplex. Après, les niveaux électriques ne sont pas identiques, et la représentation des bits non plus. Enfin, la norme RS485 ne décrit que la couche physique, alors que le KNX décrit toute la pile OSI... Pour le KNX, cf http://www.sitelec.org/cours/abati/eib/eib.htm RE: différence entre EIB et RE485 - moustic999 - 15/09/2014 en fai on pourrait dire que le knx, c'est du rs485 qui transporte un message knx avec une gestion des collision en CSMA-CA est-ce bien cela ? |
