Limitation d'objet? - Version imprimable
+--- Forum : Logiciels libres (linknx, knxweb, pKNyX,...) (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Sujet : Limitation d'objet? (/showthread.php?tid=3488)
Limitation d'objet? - JeanJul - 30/09/2014
Lu'
Existe t'il des limitations d'objet quelque part?
Car j'ai quelques centaine d'objet qui sont bien visible dans ma gestion des objets, mais si je créé un bouton pour une simple lumière et que je souhaite attribuer une valeur. Je ne trouve pas tous mes objets dans la liste! avez vous déjà eu ce problème?
RE: Limitation d'objet? - fma38 - 30/09/2014
Peut-être un souci de boîte de dialogue du formulaire html, qui sature... Ça ne bloque pas genre à 255 ?
RE: Limitation d'objet? - JeanJul - 30/09/2014
difficile à voir! ma liste n'est pas dans l'ordre, je ne peux pas y faire un copier coller!
Il va donc falloir que je compte tout ça 1 par 1!
A suivre...
Edit:
Non il y a il me semble, si j'ai pas fait d'erreur 220 choix possible.
Merde!! que faire?
RE: Limitation d'objet? - Energy01 - 01/10/2014
il peut y avoir une limite sur le nombre de lignes remontée par knxweb lors de la comunication avec linknx
par défaut le xml entre les deux est limité à 1000 lignes mais tu peux augmenter cette limite dans la partie "Admin"/ "Configuration KnxWeb" la donnée "max_result_lines" tu peux passer a 2000
mais si tu as bien tous les objects dans la section "Object" cela ne doit pas être ça
tu ne précise pas où tu as cette "limite" exactement car en fonction des listes le choix est limité au objects en fonction de leur type
et c'est peut-être pour cela que tu ne les as pas tous car peut-être limiter au type "1.001" par exemple dans la liste des action "toogle value" on ne peut avoir que ceux-là et pas les autres objects
Anthony.
