Application IOS et/ou Android avec fonds de plan - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Application IOS et/ou Android avec fonds de plan (/showthread.php?tid=3520) |
Application IOS et/ou Android avec fonds de plan - Jonathan - 28/10/2014 Bonjour à tous, D’abord parton si le poste que je crée est un doublon mais je ne trouve pas de poste qui répond clairement à ma question et donc je me permets de crée ce celui-ci. Je suis à la recherche d’une application IOS et Android pour la visualisation et la gestion d’une installation KNX pour un particulier. J’utilise d’habitude InSideControl Builder de Schneider, mais pour mon futur projet il me manque une fonctionnalité. J’aimerais avoir une application qui me laisse la liberté de crée une interface graphique via un plan, une image ou une photo. Et avoir la possibilité de positionner des objets (lampes) sur le plan, l’image ou la photo. Si vous avez des idées, et/ou des liens, je vous en remercie par avance. RE: Application IOS et/ou Android avec fonds de plan - com@home - 29/10/2014 Bonjour, Tu as sairbere,lifedomus.... Ça dépend du budget . Il y en a des autres mais moi j'utilise cela. Cordialement RE: Application IOS et/ou Android avec fonds de plan - Jonathan - 29/10/2014 Bonjour, Merci pour la réponse, je vais voir les 2 solutions dans les minutes qui arrive. Pour le prix, comme toujours avec des particuliers, il doit être minime... Bonne journée. RE: Application IOS et/ou Android avec fonds de plan - com@home - 29/10/2014 Ça doit être dans 2000€ je crois ![]() RE: Application IOS et/ou Android avec fonds de plan - lsdiamond - 18/11/2014 Bonjour, personnellement j'utilise Homelynk de Schneider pour la gestion en éclairage d'un magasin avec visualisation plan et icône. Je l'utilise également pour la programmation horaire, alarme technique et envoie de mail sur alarme. Bonne continuation. RE: Application IOS et/ou Android avec fonds de plan - Jonathan - 20/11/2014 Bonjour, Je viens d'être livré du Homelynk ce matin. Il me reste a jouer avec... Je posterais mes conclusions sur l'utilisation plus tard. PS, Isdiamond, vous avez éffectuer une formation pour l'utiliser ou pas? Merci RE: Application IOS et/ou Android avec fonds de plan - Jonathan - 02/02/2015 Bonjour a tous, Je n’arrive pas a faire des mails via le HomelYnk et le supporte Schneider n'arrive pas a me répondre... Voici mon script: -- Envoyer un e-mail, function mail(to, subject, message) -- s'assurer que ces paramètres sont corrects local settings = { -- l'expéditeur from = 'monmail@gmail.com', -- nom d'utilisateur SMTP user = 'monmail@gmail.com', -- Mot de passe SMTP password = 'password', -- serveur smtp server = 'smtp.gmail.com', -- port du serveur smtp port = 465, -- Activer SSL, nécessaire pour gmail smtp secure = 'sslv23', } local smtp = require('smtp.completel.net') local escape = function(v) return '<' .. tostring(v) .. '>' end -- en-têtes et le corps du message settings.source = smtp.message({ headers = { to = escape(to), subject = subject, }, body = message }) -- fixup du champ settings.from = escape(settings.from) settings.rcpt = { escape(to) } return smtp.send(settings) end Avez-vous une idée? Merci RE: Application IOS et/ou Android avec fonds de plan - Jonathan - 09/02/2015 Bonjour à tous, Comme promis, voici mes impressions sur le HomlYnk via Schneider. Dans une installation KNX, homeLYnk permet, depuis un ordinateur, une tablette ou un smatphone IOS/ANDROID : • Le pilotage des différents usages (éclairage, chauffage, ouvrants, etc.), • La programmation (agenda horaire, scénario, etc.), • Le suivi des consommations • Le mailing. • La visualisation des images de caméra IP (M-JPEG). • Ect… Les interfaces sont complétement personnalisables Fonctions: • contrôleur logique (langage de programmation LUA), • serveur web, • routeur IP, • coupleur de ligne, • interfaces de connexion au bus. Caractéristiques: • ne nécessite aucun logiciel de paramétrage, paramétrage via le serveur web intégré, • alimentation: 24 V CC, • consommation : 2 W, • protocoles: KNX TP, KNX IP, Modbus TRU, Modbus TCP/IP,BACnet TCP/IP server (150 points), • interfaces: KNX TP, Ethernet, RS 485, RS 232, USB 2.0, • largeur: 3 modules de 18 mm. Bref, intégration dans un projet KNX relativement simple, avec prise en mains des différentes fonctions éclairage, chauffage, ouvrants, etc… relativement rapide et intuitive. Après c’est comme toujours du temps a passé pour les fonctions les plus complexes… Seul bémol pour moi, les scripts sont en LUA, et perso je ne suis pas familiarisé avec. Voici au passage le script d’envois de mail. --Envoyer email --FONCTIONS COMMUNES -- Remplacer l'e-mail et mot de passe ci-dessous function mail(to, subject, message) local settings = { -- Champ "From", adresse e-mail de l'expéditeur from = 'expediteur@gmail.com', -- Nom d'utilisateur SMTP user = 'utilisateur@gmail.com', -- Mot de passe SMTP password = 'mot de passe utilisateur', -- Serveur SMTP server = 'smtp.gmail.com', -- Le port du serveur SMTP port = 465, -- SSL, nécessaire à gmail smtp secure = 'sslv23', } local smtp = require('socket.smtp') if type(to) ~= 'table' then to = { to } end for index, email in ipairs(to) do to[ index ] = '<' .. tostring(email) .. '>' end -- En-têtes et le corps du message settings.source = smtp.message({ headers = { to = table.concat(to, ', '), subject = subject, }, body = message }) -- Fixup du champ settings.from = '<' .. tostring(settings.from) .. '>' settings.rcpt = to return smtp.send(settings) end --Base du message --email Envoyer à un destinataire subject = 'Message de la domotique Appartement message = 'Alarme ' mail(destinataire@gmail.com', subject, message) Ne pas oublier d’effectuer l’activation de l’autorisation d’accès du compte GMAIL. Pour finir, voici des liens utiles pour l’utilisation de HomlYnk. Site très utile mais à traduire... http://www.homelynk.nl/ Présentation Schneider. http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/nouveautes-produits/nouvelles-offres.page?c_filepath=/templatedata/Content/NewOffer_DetailedInfo/data/2014-04/TERTIAIRE/knx-homelynk.xml# http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/securite_communication_controle/fiche-gamme/knx-corner/knx/information-produits/homelynk-logic-controller.page Guide d’utilisation. http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=AR1740_EdB_FR&p_EnDocType=User%20guide&p_File_Id=688169948&p_File_Name=AR1740_EdB_User+Guide_homeLYnk_FR.pdf Bonne journée. RE: Application IOS et/ou Android avec fonds de plan - silverrcx - 27/03/2015 Le homelinque truc semble être du OEM de la série Logic Machine de Embedded System http://openrb.com. Ils vendent en direct si vous voulez comparer les prix. Produit fort sympa, une espèce de linknx produit-isé sur module DIN. |
