Programmatin d'une tempo dans ETS - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Programmatin d'une tempo dans ETS (/showthread.php?tid=3554) |
Programmatin d'une tempo dans ETS - Sonik - 19/11/2014 Bonjour Après avoir finis de configurer les fonctions basic ON/OFF lumière, OUVRE/FERME volet, je souhaite faire des choses un peu plus complexes et utiles. Je vous explique donc mon soucis : J'ai 2 enfants qui malgré les veilleuses qu'ils ont dans leur chambre, aiment avoir la lumière du couloir qui reste allumée le temps qu'ils s'endorment. Donc j'aimerais pouvoir faire un truc dont le résultat ressemblerai à cela : • Fonctionnement normal : 1 bouton allume/éteint la lumière • Fonctionnement le soir venu : j'active un autre bouton qui déclenche une tempo qui éteindra la lumière au bout de 30 minutes J'en arrive donc au problème de la tempo, j'ai l'option disponible sur l'actionneur, mais dans ce cas, elle sera active à chaque fois que l'actionneur reçoit l'info OFF. J'ai pensé utiliser 2 sorties sur la meme lumière et bidouiller un truc là-dessus, mais je ne suis pas sur que ca soit réalisable et c'est sans doute un peu riche pour la fonction souhaitée. Peut-on programmer des tempo ailleurs dans ETS. Je n'ai pas vu de tempo sur mes inter avant d'envoyer l'info. Je dispose des éléments suivants • Inter : Eelectron minipad 8 boutons • Actionneur (sur lequel est cablé la lumière pour l'instant) MDT AKS 2016.02 • Autre actionneur : Zennio maxinbox16 Merci d'avance pour vos retours Olivier RE: Programmatin d'une tempo dans ETS - mil3d - 20/11/2014 ce genre de souhait plus complexe passe souvent par un module logique (avec fonction d'horloge pour "le soir venu").. mais je ne connais pas les modules cités, peut-être qu'ils ont des fonctions "cachées". RE: Programmatin d'une tempo dans ETS - metas - 20/11/2014 Bonjour, Certains actionneurs permettent cette fonction directement (les actionneurs siemens n567/22 ont un "mode nuit" activables et du coup deux réactions différentes : si le télégramme est reçus sur l'entré jour : on/off normal ; si reçus sur l'entrée nuit : tempo), les tiens je ne sais pas Sinon la solution la plus propre serait un module logique (genre n302 siemens, ou mieux celui mdt que j'ai et qui a plein de fonctionnalités). Sinon un solution si tu peux "sacrifier" une sortie : tu l'utilise comme timer "virtuel" : lorsque tu pousse l'interrupteur, tu "allume" une des sortie que tu as paramétrée en mode timer, mais sur laquelle aucun circuit n'est branché. Tu lie le retour d'État de cette sortie à la sortie sur laquelle est réellement branchée ton éclairage. Vérifié que ton actionneur puisse commuter si aucune charge n'est branchée. RE: Programmatin d'une tempo dans ETS - Octhib - 20/11/2014 Bonjour, Si j'ai compris, tu as un eclairage couloir avec bouton on/off. Tu veux pouvoir mettre, lors que tes enfants sont couchés la lumiere avec minuterie dans ce couloir pendant 30 minutes le temps qu'ils s endorme et apres extincion auto. Si oui, une question, qui actionne la lumiere. Comme on parle de veilleuse, je pense petit enfants, donc un adulte les couche. Pourquoi ne pas faire simple : Appuie normal : allumage, appui long : minuterie 30 minutes et eventuellement suivant les modules que tu as (je ne connais les tiens), extinction progressive en 20 minutes par exemple. Donc pour resumé, j'allume le couloir avec le. Bouton marche, je l'eteins avec le bouton arret. Ca c'est en fonctionnement normal. Je vais coucher les enfants, j'allume avec un appui court sur marche. Ils sont couchés, j'effectue un appui long sur marche (mais ca peut etre aussi sur arret) et la lumiere s'eteindra au bout de la duree programmée. Perso, j'ai mis 30 minutes et extinction progressive (j ai un module a vaariation) sur 20 minutes. Donc a partir de 10 mn ca commence a decliner. Enfin si tu mets en place une procedrure auto en fonction de l'heure comme decrit precedamment, prevois une possibilité de revenir en fonctionnement normal car si tu as besoin de laisser allumé plus de30 minutes, c'est ch... De devoir appuyer tout les 30 minutes. RE: Programmatin d'une tempo dans ETS - Sonik - 21/11/2014 Merci pour vos retour. J'ai semé la confusion dans mon explication, je veux bien une action manuelle qui déclenche le timer, exactement ce qu'à décrit Ochtib! Mais le problème reste entier, sur mon actionneur, je ne peux malheureusement pas, pour une même sortie, programmer 2 réactions différentes. Pour l'instant, je suis plutôt partie sur une programmation comme celle proposée par Metas avec l'utilisation d'une autre sortie comme timer. A voir si j'en ai encore une de dispo à long terme. Encore merci RE: Programmatin d'une tempo dans ETS - sphinkx - 21/11/2014 Bonjour, Voici une suggestion à réaliser avec le matériel existant. Actionneur MDT: Configurer le canal de l'actionneur en minuterie d'escalier (Staircase Timer) avec la durée souhaitée, avec ou sans préavis (Prewarning) au choix, avec possibilité d'éteindre avant le terme (Manual switching off->active), possibilité d'extension de la durée (Extend Staircase time ->active), blocage (Behavior at block/unblock) pour allumer quand bloqué (Behaviour when locked ->On, Behaviour when unlocked->no change). Il y a donc 3 objects (1-bit) pour ce canal: commande, état, forcage. Boutons de commande eelectron Un bouton poussoir "Toggle" peut suffir pour piloter la commande en allumé avec tempo ou éteindre. Avec deux boutons distincts, il y a plus de liberté. Bouton "Tempo" pour allumer ou prolonger la minuterie (envoi 1 à commande) Bouton "Off" pour éteindre (envoi 0 à commande) Un troisième bouton "Permanent" force la minuterie en mode allumé permanent (envoi 1 à forcage). Reste à pouvoir revenir en mode normal... Les boutons eelectron permettent l'envoi de séquences de max 3 commandes distinctes, dans ce cas-ci reste à les configurer pour que: Bouton "Tempo" envoie 0 à forcage puis envoie 1 à commande. Bouton "Off" envoie 0 à forcage puis envoie 0 à commande. Bouton "Permanent" envoie 1 à forcage. Il y a un petit délai (1 seconde) entre envoi de messages en séquences, donc on peut peaufiner... Bouton "Tempo" envoie 1 à forcage (allumé),envoie 0 à forcage (pas de changement) puis envoie 1 à commande (minuterie commence). Bouton "Off" envoie 0 à commande (éteint sauf si en mode permanent),envoie 0 à forcage (pas de changement)puis envoie 0 à commande (certainement éteint, maintenant). Bouton "Permanent" envoie 1 à forcage. J'espère que cela t'aidera. RE: Programmatin d'une tempo dans ETS - Sonik - 21/11/2014 Ca a l'air pas mal. Je n'avais pas pensé à utiliser l'option staircase et de pouvoir le piloter en manuel aussi à coté. Je test cela ce WE et je vous redis! Merci RE: Programmatin d'une tempo dans ETS - Sonik - 21/11/2014 Merci sphynkx Je suis donc allé au plus court. Programmation de l'actionneur en "staircase" avec possibilité de switch off Manuel. Durée d'activation règlé sur 30 minutes. Programmation d'un seul bouton en switch. Bilan : la tempo s'active a chaque fois et est interrompue si on l'arrête manuellement. Il sera assez rare d'arriver au bout des 30 minutes sans que ce soit coupé manuellement à l'exception de la situation de couchage des enfants. Il faut vraiment penser certain truc autrement quand on programme en Knx pour ne pas faire d'usine à gaz. Encore merci a vous. |
