[knxweb] whish list - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Logiciels libres (linknx, knxweb, pKNyX,...) (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : [knxweb] whish list (/showthread.php?tid=3561) |
[knxweb] whish list - fma38 - 23/11/2014 Hello, Bon, je me remet sérieusement au design knxweb de mon installation, et j'en profite donc pour lancer ma petite whish list ![]() Interface :
RE: [knxweb] whish list - Energy01 - 23/11/2014 Salut, merci pour ton post, j'aimerais bien en avoir plus souvent comme celui-là ... donne de nouvelles idées et également permet d'identifier des bugs que je n'ai pas vu j'ai peu de retour de bug ou de remarques pour améliorer ça motive de voir des personnes qui ont des remarques c'est que l'on va au fond des possibilitées fma38 a écrit :j'en profite donc pour lancer ma petite whish list petite euh ... ![]() plein de choses qui sont très intéressantes et certaines simples d'autres beaucoup plus complexes surtout du taf en perspective une première "réponse" en reprenant tes éléments Interface :
Les autres dont des idées très intéressantes à creuser :
"revoir la liste des widgets pour en faire un outil montrant la hiérarchie de tous les design/zone/widgets...), où on pourrait cliquer sur n'importe lequel pour s'y rendre (bascule auto sur le design/zone). Ajouter fonctions de copier/coller/déplacement directement dans cet outil." => idées vraients intéressante tu semble avoir même une idée de "représentation" visuel si tu as 5 minutes pour faire un petit "croquis" a mains lever ou autre et me l'envoyer je suis preneur ... ![]() Widgets : Idées intéressentes là encore et faisable sans problème a priori
Bugs :
encore une fois merci plein d'idées super intéressantes il y a des heures de taf en perspective mais c'est très intéressant merci bien @+ Anthony. RE: [knxweb] whish list - fma38 - 28/11/2014 (23/11/2014, 22:00:47)Energy01 a écrit : merci pour ton post, j'aimerais bien en avoir plus souvent comme celui-là ... Ah, bah pas de souci pour alimenter ![]() Citation :fma38 a écrit :j'en profite donc pour lancer ma petite whish list Yep, j'ai mis tout ce que j'avais sous le coude ! Je me doute bien que ça ne va pas se faire comme ça... Citation :fma38 a écrit :renommer les sous-pages en composite widget=> pourquoi pas c'est possible dans le code lié a la traduction en fr il est possible de modifier Plus que le renommage, c'est vraiment l'architecture logicielle sous-jacente à laquelle je pensais. Bon, en fait, je n'ai pas regardé le code (shame on me) pour savoir comment c'est fait... L'idée est que finalement, les composite-widgets soient eux-même des widgets , et se comportent de la même façon, et s'utilisent de la même façon. Presque on ne devrait pas avoir un sous-menu dédié (bon, peut-être que si, je n'ai pas creusé). Citation :fma38 a écrit :réactualiser les images livrées en standard (beaucoup sont vieillottes)=> là faire des lot d’icône c'est long et il est possible de les ajouter simplement suffit de copier le fichier images dans le dossier "pictures" Ah, je ne pensais pas vraiment qu'il fallait les faire, mais plutôt récupérer des sets en tapant dans des trucs libres ; OK, on peut le faire soit-même, mais je trouve que c'est bien qu'un soft propose déjà 2 ou 3 jeux complets et cohérents de jolies icônes ; ça fait sérieux ![]() Citation :fma38 a écrit :revoir la liste des widgets pour en faire un outil montrant la hiérarchie de tous les design/zone/widgets...), où on pourrait cliquer sur n'importe lequel pour s'y rendre (bascule auto sur le design/zone). Ajouter fonctions de copier/coller/déplacement directement dans cet outil. Tu connais l'outil designer, pour faire les GUI en Qt ? Je pense vraiment à un truc comme ça... Tu as tout sous la main, c'est vraiment super pratique. Regarde aussi la démo de la Logic Machine ; je trouve ça super pratique (je pense que c'est basé sur ExtJs, dont je t'avais parlé). Citation :Widgets : Celui-ci me semble le plus urgent. En fait, il permettrait de pouvoir positionner une image de fond n'importe où sur le design. Genre le plan. Actuellement, il faut retoucher l'image elle-même, ce qui n'est pas pratique. Ah, j'ai oublié un truc important : pouvoir positionner les widgets en Z (pour dire lequel est devant l'autre). C'est peut-être implémenté, avec les flèches dans la liste des widgets ? Chez moi, elles ne font rien, ces flèches... C'est peut-être juste un bug, du coup. Aussi : les widgets devraient tous avoir un attribut de transparence globale. Citation :fma38 a écrit :les padding ne fonctionne plus=> sur quel éléments ? Pas tout vérifié, mais sur tous, il me semble. En tout cas, le texte dans les boutons, sûr. Citation :fma38 a écrit :une fois un widget glissé dans une window/area, on ne peut plus le ramener sur la page contenant cette window=> là oui c'est compliquer a faire l'inverse, une solution "dupliquer le widget" et il va revenir sur la page active Ok ! Bon, c'est sans doute un truc à voir avec la hiérarchisation globale des widgets, du coup (possibilité de re-parenter les widgets dans les conteneurs). D'ailleurs, les conteneurs sont à mon avis un concept à développer : des trucs qui permettent de ranger les widgets avec certaines contraintes (en colonne, en ligne, en grille)... Citation :fma38 a écrit :si on affecte un goto zone à un bouton, lorsqu'on revient dessus, on ne voit plus que goto a été sélectionné=> tu voudrais un tuc comme les lien hypertext qui change de couleur si on a déjà cliqué dessus ? Non, c'est juste que dans l'outils des attributs du widgets, l'endroit où on donne la zone en goto revient à sa valeur par défaut, c'est à dire vide. Citation :encore une fois merci plein d'idées super intéressantes il y a des heures de taf en perspective mais c'est très intéressant J'avais fait un bout de design il y a plusieurs mois, et je ne m'y replonge sérieusement que maintenant. Du coup, plein d'idées/besoin en vue ![]() Il faut que je cogite encore à tout ça, et que je te fasse des propositions plus concrêtes pour éventuellement une prochaine mouture (release majeure). Je vais prendre le temps de bien structurer tout ça, et on en reparle. Je ne suis pas un développeur web, et je ne connais pas les mécanismes et tout ce qu'il y a derrière, mais je peux aider sur l'approche de l'outil de manière plus globale. RE: [knxweb] whish list - fma38 - 07/12/2014 Bon, je confirme qu'il y a un gros souci avec les sub-pages : elles perdent sans arrêt des trucs à l'enregistrement. J'ai un truc pour les BSO, qui ne veut absolument pas sauver des champs textes. Le fonctionnement est erratique, et je n'arrive pas à trouver la logique dans le problème... Du coup, que puis-je faire pour aider à trouver d'où vient le souci ? Déjà l'autre jour, j'ai dû éditer le fichier xml à la main, car il avait mélangé des paramètres entre les divers objets (alors qu'à l'édition dans knxweb2, tout semblait OK, mais ça ne fonctionnait pas)... RE: [knxweb] whish list - Energy01 - 11/12/2014 Salut, désolé pour le délais de réponse, pas mal occupé ces dernier temps ... je viens de mettre sur Git une version un peu plus "a jour" de knxweb là : https://github.com/energy01/knxweb il y a quelques corrections de "bugs" et revu de code en plus de la version dispo sur la cvs "officiel" perso je n'ai jamais eu de problème avec les sub-pages tu pourrais me donner plus d'élément pour tester et voir ou peut être le problème @+ Anthony. RE: [knxweb] whish list - fma38 - 11/12/2014 Super, merci ! Je vais tester tout ça. Pour les sub-pages, je ne sais pas quoi te dire de plus... Je vais essayer de repartir d'un truc from scratch, pour voir si je ne traîne pas un truc vérolé d'une version antérieure... RE: [knxweb] whish list - pollux06 - 15/01/2019 (15/01/2019, 12:08:28)nikita01 a écrit : ... ?????????????????????????????? RE: [knxweb] whish list - filou59 - 15/01/2019 Tinquiete c'est du spam il faut que le modo passe par la. RE: [knxweb] whish list - pollux06 - 15/01/2019 OK filou. |
