relais hs tx206 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : relais hs tx206 (/showthread.php?tid=3571) |
relais hs tx206 - ultraxa - 01/12/2014 bonjour j'ai un relais hs ou bien collé sur un module hager txa206 j'entend le clic mais il est moins fort que les autres et le contact est entre les bornes j'en conclu qu'il est collé avez vous deja eu ce probleme ? est ce bien fiable un module knx ? RE: relais hs tx206 - Alecl - 02/12/2014 Un module KNX est aussi fiable que n'importe quel contacteur traditionnel, ou variateur traditionnel etc... Comme tout produit il peut y avoir un défaut de fabrication, et comme tout produit, il répond a un nombre de manoeuvre max Et comme tout produit il peut y avoir un défaut d'utilisation RE: relais hs tx206 - ultraxa - 03/12/2014 Je l ai démonté et c est bien le relais qui etait collé Je l ai nettoyé pour l instant mais je vais bientot le changer C est un Finder |
