| Installation N148 possible sans ETS ? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Installation N148 possible sans ETS ? (/showthread.php?tid=364) |
| Installation N148 possible sans ETS ? - dfinas - 30/09/2009 Bonjour, Je tiens à préciser que je suis informaticien, et pas electricien. Je suis donc désolé à l'avance de poser des questions de débutant. J'ai une installation KNX à la maison et je m'y intéresse de plus en plus en voulant l'utiliser et la controler au mieux de ses possibilités, voire devenir autonome dans l'apport de nouvelles fonctions. Pour cela, je voulais savoir 1- Est ce que l'on peut installer une passerelle IP Hager N148/21 sans utiliser le logiciel ETS ? 2- Faut il simplement la brancher (courant + bus + Ethernet en DHCP) pour que cela marche ? 3- S'il y a des opérations de configuration supplémentaire, pourrait- on les réaliser avec un TX100 ? 4- Pensez vous que cette installation puisse être faite en autonome (sans electricien certifié KNX) ? Contexte : Mon objectif final est de contrôler mon installation via une tablette internet (équivalent tablet PC) Les moyens identifiés : - logiciels eibd, linknx, et knxWeb - un petit serveur NAS sous Unix qui tourne 24/24 - une passerelle IP Hager N148/21 - du temps et de la sueur pour faire marcher le tout Merci pour vos réponses, dfinas Installation N148 possible sans ETS ? - Houssem BEL HASSINE - 30/09/2009 2009/9/30 dfinas <dfinas@free.fr> > > Bonjour, > > Je tiens à préciser que je suis informaticien, et pas electricien. Je > suis donc désolé à l'avance de poser des questions de débutant. > > J'ai une installation KNX à la maison et je m'y intéresse de plus en > plus en voulant l'utiliser et la controler au mieux de ses > possibilités, voire devenir autonome dans l'apport de nouvelles > fonctions. > > Pour cela, je voulais savoir > 1- Est ce que l'on peut installer une passerelle IP Hager N148/21 sans > utiliser le logiciel ETS ? > Oui en effet, une fois qu'il a eu une adresse IP, la passerelle est fonctionnelle : tu peut configurer et commander les matériels.Par contre pour créer des règles de filtrage dans la passerelle de genre je veux pas recevoir les message venants du device X, il faut utiliser le logiciel ETS (Je vois pas trop l'intérêt dans ton cas d'usage) > 2- Faut il simplement la brancher (courant + bus + Ethernet en DHCP) > pour que cela marche ? > Oui, mais il faut bien connaître l'adresse IP attribuée par le DHCP > 3- S'il y a des opérations de configuration supplémentaire, pourrait- > on les réaliser avec un TX100 ? > En fait, le TX100 est destiné surtout à configurer les matériel RF de Hager .ça n'empêche que tu peux configurer avec tous les equipments de la marge Hager > 4- Pensez vous que cette installation puisse être faite en autonome > (sans electricien certifié KNX) ? > Moi je suis la base comme toi un informaticien, et j'ai pas eu des problèmes dans la configuration de mon installation.Et J'ai même développé même un petit module qui me permet de commander les matériels aussi (Un truc pas trop avancé :-)) où j'utilise la même passerelle de toi Hager N148/21 J'espere que tous ça va t'aider un peu dans ton demarché Bon Courage et si t'a besoins d'aide n'hesite pas à me recontacter Installation N148 possible sans ETS ? - Chrystof - 30/09/2009 Bonjour Houssem, Tu as fais quoi comme module ? Pour ce conneter directement au N148/21 ? Tu as utiliser la librairie Falcon ? Sinon pour dfinas, je mieux, si tu veux te lancer dans KNX et qunad même le logiciel ETS3. Merci de ces infos. Chrystof Installation N148 possible sans ETS ? - kraven - 30/09/2009 Bonjour, A mon avis je pense que ETS3 est indispensable. Il te faudra connaitre tes adresses de groupe pour pouvoir configurer Linknx. De plus je pense que reconfigurer toi même ton installation avec ETS3 te simplifiera grandement la tâche pour la suite et te permettra de t'affranchir d'un installateur pour les évolutions futurs . Christophe On 30 sep, 15:29, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > Bonjour Houssem, > > Tu as fais quoi comme module ? Pour ce conneter directement au > N148/21 ? Tu as utiliser la librairie Falcon ? > > Sinon pour dfinas, je mieux, si tu veux te lancer dans KNX et qunad > même le logiciel ETS3. > > Merci de ces infos. > > Chrystof Installation N148 possible sans ETS ? - Houssem BEL HASSINE - 30/09/2009 2009/9/30 Chrystof <info@accessnight.ch> > > Bonjour Houssem, > > Tu as fais quoi comme module ? Pour ce conneter directement au > N148/21 ? Tu as utiliser la librairie Falcon ? > En fait c'est une module qui récupère certaines informations envoyées par les capteur (J'ai un capteur de température, de présence et plein d'autres) et qui commande aussi certains Actionneurs (J'en ai pas trop pour le moment, juste un relais avec 6 sorties). Sinon pour développer le module, j'ai utilisé une bibliothèque qui s'appelle Calimero ( http://calimero.sourceforge.net/ ) qui représente un outils complète pour manipuler une installation KNX. Elle est developpée entièrement en Java et j'ai pas trouvé des soucis à l'utiliser. Voila, -- Houssem (+33) 06 67 37 51 49 Installation N148 possible sans ETS ? - dfinas - 30/09/2009 Merci à tous pour vos réponses rapide. Je suis rassuré par les informations recues et c'est tres sympa de voir un delai de reponse si rapide avec des personnes ayant deja mis en place. Je vais me lancer et je vous tiens au courant des progres. |
