Prises 5g2.5 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Electricité générale (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=13) +--- Sujet : Prises 5g2.5 (/showthread.php?tid=3644) |
Prises 5g2.5 - michaelkeul - 31/01/2015 Bonjour J'ai réalisé mes circuits de prises en 5g2.5 pour avoir par circuit: Une phase alimentée en permanence (réveil, voocorder,...) Une phase commandée par une fonction "all off" que j'enclenche en quittant la maison ou en allant dormir (Tv, appareils audio,...) Une phase que je peux assigner spécifiquement à une prise du circuit pour en faire une prise commandée (eclairage sur pied,...) Le tableau est réalisé et je constate que si sur ma première phase j'ai bien 230v en permanence, sur les 2 autres j'ai quand même 95v lorsque qu'elles sont coupées. Est ce normal? Est ce que ça posera problème quand je connecterai des équipements dessus ? N'est ce pas mauvais pour l'électronique des appareils (Tv,...) Pour info l'installation a été réceptionnée sans aucun problème. Merci pour vos avis RE: Prises 5g2.5 - fma38 - 31/01/2015 Possible que ce soit dû au couplage des fils côte à côte. Déjà, essaye de faire une mesure avec un VAT, plutôt qu'un simple multimètre... RE: Prises 5g2.5 - moustic999 - 31/01/2015 c'est plus que probablement un courant fantome, il ne faut jamais se fier a une mesure avec un simple multimetre. peux-tu dire quel type d'installation tu as ? mono 230v, tri 230, tetra 400+N ? aussi fait le test avec une ampoule, au moins une de 40w, normalement elle ne devrait pas s'allumer. |
