help Asterisk - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Vos installations (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=12) +--- Sujet : help Asterisk (/showthread.php?tid=3655) |
help Asterisk - HDsolution - 11/02/2015 Salut je lance un appel au secours car je deviens fou. Je fais une config toute simple entre un portier Ip Hellios vario et une tablette Gigaset maxwell10, avec un asterisk/freePbx sur raspberry entre les 2. Je rencontre un souci, j arrive bien à faire sonner la tablette, j'ai la vidéo du portier, mais j'ai le son que du portier vers la tablette et pas de la tablette vers le portier, par contre le DTMF passe bien pour commander le relais (à partir de la tablette). Je retournais les paramètres dans tout les sens codec etc... je sèche. J'ai fait un test avec un compte linphon entre le portier et la tablette (appli linphon, et plus le client sip hard de la tablette), j'ai bien l audio dans les 2 sens. Donc je me dis config asterisk... Si quelqu'un à une idée Merci RE: help Asterisk - mil3d - 11/02/2015 «...une config toute simple...» Oui bien sûr ! J'aimerai bien y arriver aussi moi... Désolé pas de solution.. :-\ RE: help Asterisk - HDsolution - 17/02/2015 Pb résolu, enfin encore un mystère de l informatique, l'ensemble du matériel une fois en place sur le réseau définitif sans aucun changement de conf, ça fonctionne. ... RE: help Asterisk - HDsolution - 26/06/2015 thierix974 j 'ai bien eu ton MP mais je ne peux y répondre visiblement tu as déactivé ta messagerie ... |
