démarrer eibd automatiquement - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Logiciels libres (linknx, knxweb, pKNyX,...) (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : démarrer eibd automatiquement (/showthread.php?tid=3676) |
démarrer eibd automatiquement - mil3d - 28/02/2015 Bonjour, je n'arrive pas à faire démarrer automatiquement EIBD sur mon raspberry pi. J'ai lu beaucoup de choses, essayé plusieurs script mais rien à faire, il ne veut bien démarrer que manuellement ce qui me fait râler à chaque redémarrage de mon PI. J'ai essayé entre autres ce script Code : #! /bin/shque j'ai rendu exécutable avec Code : sudo chmod 755 /etc/init.d/monScriptpour ensuite l'activer avec Code : update-rc.d monScript defaultsmais après de multiples redémarrages, pas moyen, EIBD est toujours inactif dans la partie admin de KNXWEB... précisions: - j'ai installé eibd avec knxweb et linknx grâce au script d'installation du trio : http://www.knxweb.fr/install_trio/ - mon script démarre bien quand je le lance manuellement (sudo service monScript start) - le user de ma session ouverte est "pi" - setuid: pi n'a pas l'air de fonctionner... c'est pourtant ce que je cherche à faire pour lancer eibd depuis ma session pi et pas la session root.. mais je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire. - je suis nul en linux Qui pourrait m'aider svp ? Merci d'avance. RE: démarrer eibd automatiquement - fma38 - 28/02/2015 Essaye peut-être d'utiliser su pour lancer le script avec l'uid qui va bien : su pi -c "eibd -d -D -S -T -i ipt:192.168.0.21:3671" RE: démarrer eibd automatiquement - mil3d - 28/02/2015 merci pour ta réponse. J'ai essayé, mais n'a pas mieux fonctionné tel quel.. Par contre quand je lance mon script manuellement, maintenant il me demande le mot de passe du user pi. Quand je tape mon mot de passe, eibd démarre en effet (toujours manuellement bien sûr). Dois-je renseigner le mot de passe de "pi" dans le script pour que ça fonctionne automatiquement au démarrage? RE: démarrer eibd automatiquement - fma38 - 28/02/2015 Si tu lances en tant qu'utilisateur autre que root, c'est normal qu'il demande le mot de passe (sinon, n'importe qui pourrait utiliser le compte de n'importe qui !). Mais depuis root, il ne doit pas le demander, ce qui est le cas lorsque c'est exécuté par sysinit, lors du boot. Par contre, essaye de donner le chemin complet vers eibd, dans le script ; si c'est comme dans al crontab, les variables d'environnement, dont PATH, n'existent pas, donc il ne sait pas où aller chercher le binaire... RE: démarrer eibd automatiquement - mil3d - 28/02/2015 Merci pour ton aide.. J'y suis arrivé.. enfin. Je suis reparti du script de ce post : http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=3365 le voici recopié tel qu'utilisé : Code : #!/bin/shJe l'ai écrit dans un nouveau fichier, à côté de l'autre Je l'ai ensuite rendu exécutable avec Code : sudo chmod 755 /etc/init.d/monScript_2puis ajouté au démarrage Code : sudo update-rc.d monScript_2 defaultsil m'a alors dis qu'il y avait déjà mon ancien script au démarrage (ou un truc dans le style). J'ai alors essayé d'enlever l'ancien script avec Code : sudo update-rc.d monScript_1 removeTant pis me suis-je dis, j'essaie de redémarrer.. et là EIBD s'est bien lancé au démarrage... je ne sais pas bien pour finir qui fait quoi et lequel fonctionne.. mais ça m'est égal du moment que ça fonctionne ! Linux et moi, ça fait 2.. et pour longtemps. RE: démarrer eibd automatiquement - fma38 - 28/02/2015 Je ne pourrai pas t'aider plus sur le doublon, mais si ça marche... Saches que ces saloperies de mécanismes de scripts de démarrage, c'est la plaie, et affaire de spécialiste ! C'est une usine à gaz, peu ou pas documentée, et en plus, ça change tous les 3 matins suivant la distro... Ce n'est pas vraiment représentatif d'un système linux (le reste c'est enfantin, à côté). RE: démarrer eibd automatiquement - mil3d - 28/02/2015 Ok, merci pour les précisions
RE: démarrer eibd automatiquement - mil3d - 22/03/2015 Après le crash de mon rPI, je me suis remis en quête du démarrage automatique de EIBD car, bien sûr, à la fin de l'installation du trio EIBD/LinKNX/KNXweb, EIBD était le seul qui ne voulait toujours pas démarrer. Et bien sûr, tout ce que j'explique ci-dessus que j'ai essayé de réappliquer n'a pas fonctionné. Ce qui a par contre fonctionné (après l'abandon de mes recherches avec cron et crontab que je n'arrive toujours pas à faire fonctionner au boot), c'est l'édition du fichier /etc/default/eibd qui ne semblait pas bien renseigné. Il contenait seulement ça : Code : # Configuration demarrage /etc/init.d/eibdet je l'ai modifié pour qu'il ai ceci Code : # Configuration demarrage /etc/init.d/eibdoù "192.168.0.21" est bien sûr l'adresse IP de ma passerelle KNX. Ensuite le script de démarrage d'origine de EIBD (/etc/init.d/eibd) a l'air de fonctionner et, il me semble, que le mien devient inutile. En tout cas maintenant EIBD démarre de nouveau automatiquement. RE: démarrer eibd automatiquement - fredblabla - 13/06/2015 Pour info j'ai fait une petite correction du script de démarrage eibd, cf https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=49&t=8035&start=40 car j'avais le même pb sous raspberry pi 2 (raspbian) Si quelqu'un peut m'aider concernant la différence en le paramètre ip et ipt pour que les deux fonctionnent, ce serait top!. Ca évite d'avoir sa configuration dans le script! |
