ABB US/U - variation eclairage - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : ABB US/U - variation eclairage (/showthread.php?tid=3711) |
ABB US/U - variation eclairage - michaelkeul - 01/04/2015 Bonjour, Je désire dimmer un éclairage en 1-10V. Son alim est prévue pour, le câblage a été fait en 5 fils et j'ai un actuateur ad hoc: ABB SD/S4.16.1 Pour mes interrupteurs j'ai opté pour des modules ABB US/U et je comptais utiliser un canal en mode "capteur de commutation/de variation" relié à un BP. Parvenant à allumer et éteindre mon éclairage, mais ne parvenant pas à le dimmer, j'ai ouvert le moniteur de bus et je ne vois passer aucun télégramme quand je garde mon doigt enfoncé sur le BP. En actionnement bref, là par contre je vois bien passer les télégrammes marche et arrêt. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou aurait une idée de pourquoi ce comportement ? Merci RE: ABB US/U - variation eclairage - mil3d - 01/04/2015 J'utilise cette configuration pour une lampe chez moi. As-tu bien configuré 2 adresses de groupe dans ETS? une pour l'action On/off et l'autre pour le variateur "relatif"? (ne pas la mettre dans "valeur de luminosité") RE: ABB US/U - variation eclairage - michaelkeul - 01/04/2015 J'ai 3 adresses de groupe. En lisant le tutoriel ETS4 que tu références ( http://www.knx-fr.com/attachment.php?aid=84 ) dans ton article "knx pour les nuls", j'étais d'abord parti pour faire 4 adresses de groupe: - commande ON/OFF - indication d'état ON/OFF - commande dim - indication de la valeur d'éclairement Au final j'ai l'impression que la 4ème adresse est inutile si je n'ai pas un superviseur... en tout cas je ne vois pas d'objet 1 byte qui devrait être relié à ce genre d'objet d'état dans l'US/U. Correct ? Je me retrouve donc avec Groupe 1: US/U objet 1: Entrée A -Bref- Télég. Commutation SD/S objet 10: Output A - Switch Groupe 2: US/U objet 1: Entrée A -Bref- Télég. Commutation SD/S objet 11: Output A - Status switch Groupe 3: US/U objet 2: Entrée A - Télég. Variation SD/S objet 12: Output A - Relative dimming RE: ABB US/U - variation eclairage - mil3d - 01/04/2015 Je suis toujours sous ETS 3 pour ma part, je ne vois pas bien à quoi correspond ce tu mentionnes.. voici ce que j'ai chez moi et qui fonctionne : 2 adresses de groupe : * 0/0/22 pour la commutation (1 bit) * 0/0/23 pour la variation relative (varier haut/varier bas 4 bits) 2 participants : * ABB US/U - canal L Commutation : 0/0/22 - canal L Variateur : 0/0/23 ->le tout sur la même entrée du US/U * Variateur 0-10v : - sortie 1 commutation : 0/0/22 - sortie 1 variateur relatif : 0/0/23 -> le tout sur la même sortie du variateur RE: ABB US/U - variation eclairage - michaelkeul - 01/04/2015 Oui, c'est fort pareil que moi, si ce n'est que tu n'as pas un groupe d'indication d'état. Je vais scratcher et recommencer à zéro, c'est peut être un détail que j'ai loupé. RE: ABB US/U - variation eclairage - fma38 - 01/04/2015 Problème de flags ? RE: ABB US/U - variation eclairage - metas - 01/04/2015 L'US/U ne peux transmettre qu'un seul GA, par defaut c'est celui que tu place en premier sur la ligne. Dans les propriétés - informations de l'US/U, tu peux directement choisir le GA qui est transmis par l'US/U (cf colonne "envoi" dans la fenêtre de droite de la capture d’écran ci dessous), verifie que c'est bien le bon qui est activé. Amicalement [attachment=336] RE: ABB US/U - variation eclairage - michaelkeul - 02/04/2015 OK je testerai ça ce w-e. Si quelqu'un a une bonne doc de référence sur ETS4, je suis preneur... j'y vais un peu à tatons et j'aimerais un peu mieux maitriser. Merci d'avance |
