Programmation volet roulant et bouton - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Programmation volet roulant et bouton (/showthread.php?tid=3737) |
Programmation volet roulant et bouton - jeremyknx - 24/04/2015 Salut à tous ! Etant débutant dans la programmation sous ETS, je viens vers vous car j'ai un problème. Mon problème est que j'arrive à programmer 1 bouton pour la montée, 1 bouton pour la descente et un bouton stop mais je souhaite utiliser seulement 2 boutons pour faire la monter, la descente et le stop. Comme actionneur, j'ai un module MDT AKU-0816.01 et comme interrupteur de la marque MDT aussi BE-TA5508.01. Je vous remercie par avance de l'aide que vous m'apporterai. Bonne soirée Jérémy RE: Programmation volet roulant et bouton - jeremyknx - 24/04/2015 Je me suis peut-être trompé de section !!!
RE: Programmation volet roulant et bouton - com@home - 24/04/2015 Tu peux faire un screen de ce que tu as. Tu fais un GA monter/descendre et un GAstop Dans le 1er GA tu as ton bouton shutter down/ up Dans le 2ème GA tu mets ton stop/blinds et ton stop du aku RE: Programmation volet roulant et bouton - jeremyknx - 24/04/2015 Merci de t'as réponses Voici la capture de mes GA en pièce jointe. merci RE: Programmation volet roulant et bouton - com@home - 24/04/2015 Essaye avec ce que je t'ai dit Je connais pas le produit mais ça doit être bon RE: Programmation volet roulant et bouton - jeremyknx - 24/04/2015 Merci en tout cas, j'essaye tout ça demain ! Je te dis si ça a marché ! Bonne soirée RE: Programmation volet roulant et bouton - jeremyknx - 25/04/2015 Parfait ! Ca marche nickel ! Je te remercie ! J'ai une autre petite question, sais tu comment on fait un scénario "je pars" extinction de la lampe et fermeture du volet Merci beaucoup Jérémy RE: Programmation volet roulant et bouton - jeremyknx - 25/04/2015 C'est bon j'ai trouvé ça fonctionne ! Bonne après midi ! RE: Programmation volet roulant et bouton - com@home - 25/04/2015 Alors tu as fais comment ? Pour les scénarios tu vas dans tes modules et dans scenarios tu indiques ce que tu veux faire exemple scenarios 2 tu éteints dans ton module lumiere et dans ton module volets tu prends le scenarios 2 et tu ajoutes ce que tu veux faire et apres sur ton inter tu appels le scenarios 2 et voilà . Je connais pas les produits et c'est en allemand donc c'est encore plus dur pour moi. |
