ampoules led RGB conectées - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Electricité générale (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=13) +--- Sujet : ampoules led RGB conectées (/showthread.php?tid=3789) |
ampoules led RGB conectées - tityann - 05/06/2015 Bonjour dans ma terrasse, je souhaite mettre 6 spots et 2 mini lampadaires. Je souhaiterai pouvoir gérer sur les deux types de luminaires un éclairage RGB. Le plus simple me semble t il serai de mettre dans chaque luminaire des ampoules LED RGB à culot connectées Par contre connectées comment ? je n'ai rien trouvé sur courant porteur, Bluetooth ? à voir c'est en extérieur. Le wifi me semble être le choix le plus facile à mettre en œuvre donc, même si le niveau de réception à la terrasse n'est pas exceptionnel. Ce que je vois le plus c'est la solution Phillips hue...... mais vraiment très très chère...... Ma question: voyez-vous d'autres solutions ? (il faut que je puisse intégrer ma solution à linknx donc les ampoules zipabox sont hors course) Merci RE: ampoules led RGB conectées - com@home - 06/06/2015 De tête chez Fibaro ? RE: ampoules led RGB conectées - tityann - 14/06/2015 bonjour merci pour la réponse, je répond tard car absent cette semaine... le seul modèle RGB de fibaro que j'ai trouvé est un modèle plutôt pour bandeau avec sortie R, G et B à gérer séparément, donc pas du tout branchable sur une ampoule à moins que quelqu'un connaisse une ampoule led avec les 3 branchement R G et B ? |
