Branchement DMG2T Theben - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Branchement DMG2T Theben (/showthread.php?tid=3797) |
Branchement DMG2T Theben - mcfly - 21/06/2015 L O tous, j'ai un doute, si je regarde le dernier schéma de raccordement de cette page http://www.theben.fr/Produits/Gestion-technique-du-batiment/KNX/Actionneurs/DMG-2-T-KNX donc 2 x 400 w 2 pièces séparées, il y a ligne 1 et ligne 2, et là je pige pas à quoi ca correspond, j'devrais ptet pas bricoler après une soirée fete de la musique et ca me semblera ptet évident après 1 bonne nuit de sommeil, mais la ca m'agace de pas piger (allez vite un efferalgan ;-() ) donc est ce que je doit relier ensemble toutes les bornes L à ma phase ? ++ merci tous RE: Branchement DMG2T Theben - texboy69 - 21/06/2015 Salut! Pas simple les lendemains de bringue!! ![]() Allez, pour te simplifier la lecture, et pour faire simple: Chaque variateur est indépendant. Il faut donc une phase et un neutre pour chaque. Donc si tu as 2 circuits provenant de 2 disjoncteurs différents, tu raccorde la phase et le neutre de chaque disjoncteur sur le variateur qui lui correspond. Si tu n'as qu'un seul disjoncteur pour tes 2 circuits, les 2 Neutres et les 2 Phases viendront de la phase et du neutre du disjoncteur et seront identiques. Si besoin de plus de précision, n'hésites pas! @+ Seb RE: Branchement DMG2T Theben - mcfly - 22/06/2015 arf, merci à toi, comme tout est sur le meme dijoncteur, j'pensais pas à une ligne qui viendrait d'un second, ++ top ps : du coup le seul défaut que je trouve à ces modules, c'est que l'emplacement ou on sert le cable n'est pas prévu pour 2 cables pour shunter les phases ou neutres a +++ merci encore |
