contacteur de puissance? - Version imprimable
+--- Sujet : contacteur de puissance? (/showthread.php?tid=3803)
contacteur de puissance? - damiencarre - 06/07/2015
bonjour a tous
je chercher a savoir si il existe un moyen de raccorder un cable en 10MM2 sur un actionneur de puissance 16A.
car j'ai tirer une alim en 10MM2 pour mon réseau de luminaire extérieur
(6 spots led sur pied de 2,24W chacune et surement une prise)
mais j'aimerai que tous cela soit piloter directement par la maison et non a l'ancienne ayant deja un détecteur de presence pour la terrasse ainsi que pour l'entree.
pour info la maison est a 95% en knx avec une LD pour la gestion.
merci
RE: contacteur de puissance? - pollux06 - 06/07/2015
Question probablement idiote : pourquoi avoir mis du 10² et non pas du 1,5² ou du 2,5² ?
RE: contacteur de puissance? - damiencarre - 06/07/2015
Merci pour votre question
J'ai passer du 10mm2 au début de la maison car je devait installer un local technique pour la piscine
Mais vu que c est un 2 paire je compte prendre la paire restante pour la terrasse.
RE: contacteur de puissance? - olivier.p - 07/07/2015
Pourquoi ne pas passer simplement par un contacteur comme en industrie? Le relais KNX sert de contact vers le contacteur, qui lui, gère la puissance. Il y en a certainement disponibles pour des grosses sections.
Bav,
Olivier
RE: contacteur de puissance? - damiencarre - 08/07/2015
effectivement je n'y avait pas songer je vais me trouver sa est tester, encore merci pour votre aide.
