Pdf Directive d'un projet Knx par knx.org - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Pdf Directive d'un projet Knx par knx.org (/showthread.php?tid=3805) |
Pdf Directive d'un projet Knx par knx.org - Octhib - 07/07/2015 Salut, Pour ceux que cela interesse, un Pdf sympa mis sur le site de knx.org qui explique l'organisation d'un projet Knx. Le lien : http://www.knx.org/media/docs/downloads/Marketing/Flyers/KNX-Project-Design-Guidelines/KNX-Project-Design-Guidelines_fr.pdf Les sujets abordés : Nature et objectif de ce document Introduction 4 Généralités Assurer la réussite d‘un projet grâce à une structure simple Utilisateurs de ces directives Structurer un projet Topologie physique Répartition en zones et lignes Topologie en pratique Nombre d‘appareils Adresses physiques Exemple d‘adressage Schema de principe pour la documentation Exemple de schéma de principe Uniformisation des désignations Concept de designation 1er élément: label du corps de métier et de la fonction 2ème élément: numéro de la pièce 3ème élément: nombre séquentiel Exemple d‘étiquette de désignation Exemple concret du concept de désignation Marquage complémentaire dans ETS Eléments de commande: renvoi à un autre document Structurer les projets dans ETS Structures dans le logiciel ETS Marquage dans ETS Structure des adresses de groupes Hierarchisation des adresses de groupes Adresses de groupes principales Adresses de groupes Marquage de la fonction des adresses de groupes Détails concernant les adresses de groupes sur 3 niveaux Marquage des adresses de groupes Exemples de marquage pour chaque fonction Documents accompagnant les projets Documents du projet Documents Logiciel et aspect juridique 16 pages de lecture instructive et en francais. Une initiative a saluer Bonne lecture. Thierry RE: Pdf Directive d'un projet Knx par knx.org - moustic999 - 08/07/2015 Super !!! enfin un document qui montre une manière "officielle de faire" je pense que ca va aider beaucoup de neophytes ! et aussi uniformiser un peu les adressages chez nous ;-) Voila j'ai lu le document en français et en anglias, et je ne peux que vous conseiller d'utiliser la version anglaise. pour le code avec les types de Devices, ils ont mis des nom différents et ca va porter a confusion exemple : H en anglais c'est pour 'HEATING' (Chauffage) et en français ca signifie 'HORLOGES' |
