Question sur la gamme de produit ABB - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Question sur la gamme de produit ABB (/showthread.php?tid=3811) |
Question sur la gamme de produit ABB - latruffe - 13/07/2015 Bonjour, je peine un peu à comprendre comment est organisé la gamme d'actionneurs ABB. D'un côté, on a les actionneurs simple de type sa/s. Exemple : https://library.e.abb.com/public/9951913a0ac4bae5c1257084005293b2/2CDC505056D0201.PDF De l'autre, on a les variateurs de type ud/s Exemple : https://library.e.abb.com/public/bfefc71c4c9cc577c125785500611f3f/4546607_4546608_6197_12_13_500_Teknisk_dokumentasjon.pdf Et au milieu, on trouve des switch/dim quie me semble être très proche des ud/s, avec une fonction de variateur. Exemple : https://library.e.abb.com/public/e4be772192a11609c1257ae8003e0d13/SDS_X161_PH_EN_V1-1_2CDC507066D020X.pdf j'imagine qu'il y a une différence entre les deux dernières catégorie mais même en regardant dans ETS, j'ai l'impression que les options sont les mêmes. Quelqu'un pourrait m'expliquer comment cela fonctionne ? merci d'avance ! RE: Question sur la gamme de produit ABB - latruffe - 15/07/2015 Après lecture, il semblerait que la gamme sd/s permettent de piloter les appareils avec un interface 1-10V (ballast, variateurs). C'est un peu du chinois pour moi : y aurait-il une âme charitable pour me donner un exemple d'application concret dans une maison individuelle ? RE: Question sur la gamme de produit ABB - com@home - 15/07/2015 Donnez plus d'infos, Vous avez quoi à gérer comme luminaire dans votre maison ? Led dimmable, ampoule basse consommation , Dali .... RE: Question sur la gamme de produit ABB - latruffe - 15/07/2015 Principalement des spots Led et des halogènes. Mais les spots Led sont sur un module ud/s de chez abb. RE: Question sur la gamme de produit ABB - com@home - 15/07/2015 Ok les Leds fonctionnent avec ud/s donc c'est nickel Halogènes sont dimmable ? |
