Siemens N148 alim 24V - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Siemens N148 alim 24V (/showthread.php?tid=383) |
Siemens N148 alim 24V - Geb07 - 12/02/2008 Bonjour, J'ai fait une recherche sur le forum et sur le net mais pas trouvé de réponse. Est ce que je peux utiliser l'alim TX110 de 29 V pour alimenter le module N148 de Siemens ? Ce module réclame une alim de 24V. Merci d'avance. Siemens N148 alim 24V - olivier95800 - 12/02/2008 Bonjour, A mon avis, le 24V est une sortie auxiliaire. Olivier On 12 fév, 09:20, Geb07 <t.gebe...@laposte.net> wrote: > Bonjour, > > J'ai fait une recherche sur le forum et sur le net mais pas trouvé de > réponse. > Est ce que je peux utiliser l'alim TX110 de 29 V pour alimenter le > module N148 de Siemens ? > Ce module réclame une alim de 24V. > Merci d'avance. Siemens N148 alim 24V - mickg - 12/02/2008 Le N148 demande une alim auxiliaire AC/DC 12 .... 30 V Donc pas de problème pour utiliser la TX110 mais dédiée à cela. Ne surtout pas la mettre en alim bus également. Une alim intéressante est la Theben 640mA qui dispose d'une sortie 30V auxiliaire avec borne jaune/blanche idéale pour un N148. On 12 fév, 11:25, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > Bonjour, > > A mon avis, le 24V est une sortie auxiliaire. > > Olivier > > On 12 fév, 09:20, Geb07 <t.gebe...@laposte.net> wrote: > > > Bonjour, > > > J'ai fait une recherche sur le forum et sur le net mais pas trouvé de > > réponse. > > Est ce que je peux utiliser l'alim TX110 de 29 V pour alimenter le > > module N148 de Siemens ? > > Ce module réclame une alim de 24V. > > Merci d'avance. Siemens N148 alim 24V - Geb07 - 12/02/2008 Merci pour vos réponses, pourquoi ne pas utiliser l'alim du bus ? Le cout n'est pas négligeable et cela m'ennuie de devoir acheter une alim uniquement pour le N148. On 12 fév, 12:04, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > Le N148 demande une alim auxiliaire AC/DC 12 .... 30 V > Donc pas de problème pour utiliser la TX110 mais dédiée à cela. Ne > surtout pas la mettre en alim bus également. > > Une alim intéressante est la Theben 640mA qui dispose d'une sortie 30V > auxiliaire avec borne jaune/blanche idéale pour un N148. > > On 12 fév, 11:25, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > > > Bonjour, > > > A mon avis, le 24V est une sortie auxiliaire. > > > Olivier > > > On 12 fév, 09:20, Geb07 <t.gebe...@laposte.net> wrote: > > > > Bonjour, > > > > J'ai fait une recherche sur le forum et sur le net mais pas trouvé de > > > réponse. > > > Est ce que je peux utiliser l'alim TX110 de 29 V pour alimenter le > > > module N148 de Siemens ? > > > Ce module réclame une alim de 24V. > > > Merci d'avance. Siemens N148 alim 24V - keldo - 12/02/2008 Geb07 a écrit : > ... pourquoi ne pas utiliser l'alim du bus ?... Mais si le N148 possède une alimentation séparée, c'est certainement parce qu'il consomme trop pour pouvoir s'alimenter directement à partir du bus. Ne pas oublier que chaque participant ne doit pas dépasser 10mA de consommation sur le bus, et moins est encore mieux ... les alims EIb classiques ne sortent que 320mA, voir 640mA pour les plus grosses. Alors, vu le prix d'une alim EIB, il vaut bien meiux acheter une petite alim. 24Vdc 1000mA ... Et pourquoi pas le bloc SV-1 de Eibmarkt par exemple ? pour 125 euros tu as une alim de 1800mA que tu peux règler librement entre 18 et 30Vdc ? Ou bien un module LOGO Power 24V/DC/1,3A 6EP1331-1SH02 de Siemens, sortie 24V dc, max 31W ou 1300mA, seulement 56 euros ? Siemens N148 alim 24V - Marc Assin - 12/02/2008 On 12 fév, 09:20, Geb07 <t.gebe...@laposte.net> wrote: > Est ce que je peux utiliser l'alim TX110 de 29 V pour alimenter le > module N148 de Siemens ? Je ne connais pas la TX110, j'ai une TA005, qui a 2 sorties, l'une avec chocke pour le bus et l'autre auxilliaire, que tu pourrais câbler sur la paire jaune&blanc et alimenter ton N148. Regarde bien si la TX110 n'aurais pas 2 sorties; si non, cfr les suggestions évoquées ci-dessus Siemens N148 alim 24V - Geb07 - 12/02/2008 Merci à tous pour toutes ces infos qui vont m'être trés utile ! Thierry Siemens N148 alim 24V - BVO - 12/02/2008 Bonjour à tous, Le N148 et le N146 tous deux ont besoins d'une alimentation séparée 12 ou 24 Volts AC ou DC un transformateur de sonnette 12Volts AC pour rail DIN suffi amplement (20 Euro). Ceci est même décrit dans les spec. Siemens!.. >A mon avis, le 24V est une sortie auxiliaire. Des avis sans fondements ne sont ils pas superflus? Bonne lecture Beat |
